Emmanuel LOPEZ Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 Bonjour a tous j aimerai savoir si c est un probleme generale mais de temps en temps quand j actionne le levier de descente de vitesse , rien ne se passe le levier fonctionne ds le vide et utilise toute sa coursse sans aucun effort.J ai remarqué que cela se passait surtout lorsque je n etait pas concentré sur le passage de vitesse.
Laurent TEIXID Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 Non Non, surtout pas. Cela se produit sur tous les leviers droits Shimano. Quand on pousse le grand levier et qu'on actionne le petit alors que le grand est décalé, le petit bouge dans le vide. Généralement, cette mauvaise manoeuvre a lieu lorsqu'on porte de gros gants d'hiver.
Emmanuel LOPEZ Posté le 10 mars 2012 Auteur Posté le 10 mars 2012 Merci pour les infos Laurent et oui tu a raison il suffit que le levier de freins soit un peut en dedans soit 1cm pour que cela debraye le petit levier interieur et qu il n est plus aucune action; et d ailleur pareil pour le levier gauche , je ne me souviens pas de cet aspect mecanique sur les ensciennes versions.
Charles FULLENWARTH Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 Salut, j'ai le même problème, je l'ai donné au vélociste pour vérification, mais lui apparemment ne trouve pas qu'il y a aucun souci.Cela m'arrive aussi sans gants d'hiver, je n’apprécie pas du tout ce défaut.Cela me rappelle le souci avec les premiers leviers campa nouvelle ergonomie, au départ soit disant pas de problème ,mais par après il y avait quand même un défaut reconnu.Je ne suis plus sûr de la pièce défectueuse, mais une pièce à été remplacé sous garantie sur l'ensemble de la gamme !
Laurent TEIXID Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 Pas sûr que nous parlions de la même chose alors. Ce que je décris est commun à tous les leviers ST Shimano (6600, 6700, 7800,...).
Charles FULLENWARTH Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 Ben c'est un ultegra 6700 et lorsque je veux descendre les vitesses, parfois le petit levier vas dans le vide, je laisse revenir et seulement après il permet le passage de la vitesse. 📢
Gérôme BORGER Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 Bonjour, as tu vérifier tes cables et tes gaines? Si ils glissent mal ça provoque aussi ce genre problème.
Philippe LABADENS Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 Pour un inconditionnel Shim qui cite la marque comme une reference que les autres suivent 😆ça la fout mal que l'on ne puisse pas s'en servir avec des gants l'hiver 😃Heureusement que le climat est tempéré au pays du soleil levant;Cordialement, Phil.
Laurent COULON Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 Cela m'arrive également. Mauvaise manipulation de la manette due à un manque de "concentration".
Emmanuel LOPEZ Posté le 10 mars 2012 Auteur Posté le 10 mars 2012 Exacte Charle c est bien les symptomes.
Laurent TEIXID Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 Je ne suis inconditionnel de rien du tout (sauf peut-être des pneus veloflex) et c'est ce qui me différencie de toi. Si tu n'étais pas d'accord avec un de mes messages, il fallait y répondre dans le bon sujet.
Laurent TEIXID Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 Non emmanuel, ce n'est pas un symptôme puisqu'il n'y a aucune maladie à guérir. Pas de pièce défectueuse ni gripage ni câble usé, uniquement une faille dans le système de leviers Shimano. Si cela t'arrive trop souvent, il existe deux solutions : passer au di2 ou à la concurrence. Perso, cela m'arrive 3 ou 4 fois par hiver, d'autres ne s'en sont jamais rendu compte.
Philippe LABADENS Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 Shimano fait ce qu'il veut, quand il veut. Désolé pour les fous de Campa ou de Sram mais c'est Shim le mètre étalon et les autres s'adaptent comme il peuvent.Je cite simplement ton message du 07/03Je conçois que Catalan et tétu soit un pléonasme, mais il ne faut pas y ajouter de la mauvaise foi 😆A prendre avec humour bien sur et ne pas y voir (pour certains grincheux) un quelconque "racisme" 😃Cordialement, Phil.
Charles FULLENWARTH Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 C'est bien sûr la première chose que j'ai fait, je répare et entretien pas mal de vélos, donc je connais un peu les causes de certaines "maladies" !J'ai changé les gaines, mis des câbles sram in peu plus fin 1,1 au lieu de 1,2 essayé la sortie vers l'avant celle qui permet de passer derrière le cintre, mais rien de tout ça n'a résolus le problème.J'ai revu le vélociste et j'ai insisté qu'il m'envoie la manette chez Schim pour révision, je vous tiendrais informé de la suite.
Charles FULLENWARTH Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 J'ai déjà connu d'autres problèmes avec campa, il n'est pas exempt de reproche. 😉Il doit s'agir d'un autre problème avec le ressort, je crois qu'il s'agissait de la roulette sur lequel "s'enroule" le câble.
Charles FULLENWARTH Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 On peut avoir des problèmes avec toutes les marques, c'est comme partout, voitures, télé, vidéo etc.Perso je préfère le sram, assez simple comme système, donc moins enclins aux pannes.
Charles FULLENWARTH Posté le 10 mars 2012 Posté le 10 mars 2012 Oui exact, c'est Jean Pasquet le spécialiste campa qui avait largement contribué aux "recherches" sur ce phénomène. 😉
Patrice LE MOAL Posté le 15 octobre 2017 Posté le 15 octobre 2017 bonjour j'ai moi même un soucis de regage levier 6700 je precise apres casse (usure apres 8 ans peu etre possible?.. d'utilisation...) apres avoir installé le neuf et changé cable et gaine je me trouve à essayer de règler ce derniersi je tend de trop au derailleur cela monte bien mais cela ne descend pas comme il faut sur une ou deux vitesses or si je detend c'est la montée qui est moins franche et surtout le premier cran dans le vide... je me demande de quoi cela provient ? est ce les gaines ? ou auretres? quelle gaine utilisez vous? des tefelonées? ou simple? si vous avez des idées?
Olivier ARQUÈS Posté le 7 janvier 2019 Posté le 7 janvier 2019 bonjour, idem pour moi avec des leviers Ultegra 6600 de 2007, les petits leviers de descente de vitesse et plateaux ne repondent pas (c'est de plus en plus frequent), en fait j'ai remarqué qu'ils qu'il faut un peu les pousser en meme temps vers l'avant (donc les rapprocher des leviers de freins) pour sentir le systeme "accrocher", ensuite ça passe, mais franchement c'est galère cette manip (et pas toujours efficace à 100%) ... surtout quand tu te prends une bonne montée soudaine et sans prevenir et que t'es resté sur le grand plateau ^^.DU coup j'envisage de remplacer par des ST 5700 ou autre si vous avez des idées...
