Frédéric MAZZARESE Posté le 19 octobre 2014 Posté le 19 octobre 2014 Bonsoir,je viens de reprendre le vélo de mon frère et j'ai besoin de vos conseilles svp. Cela concerne les bagues sous la potence comme vous le voyez sur la photo il y a en 4. Pour moi ces trop je compte en enlever au moins une voir 2 si j'inverse la potence. Les bagues que je vais enlever je pourrais les passer au dessus la potence? il y a en 4 ça correspond à 4 X 1 cm ou 2 X 2 cm? le nombre maxi de bagues c'est 4?merci pour votre aide http://hpics.li/81020e3
Roch CHARTOIRE Posté le 19 octobre 2014 Posté le 19 octobre 2014 Bonjour,Bien sûr que tu pourras mettre les bagues qui sont sous la potence au dessus de celle-ci. C'est vrai que la photo choque un peu pour le nombre de bagues sous la potence. Erreur de taille de cadre ?Au vu de la photo, y'a 4 bagues. Donc, c'est 4 x la largeur de chaque bague. Tu es mieux placé que nous pour en mesurer l'épaisseur.Une fois que tu auras trouvé la bonne hauteur, si tu tiens à l'esthétique du vélo, tu pourras toujours scier le tube de fourche et supprimer les bagues en trop. Mais attention, tu ne pourras plus revenir en arrière.
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 19 octobre 2014 Posté le 19 octobre 2014 Normalement, en retournant cette potence (6°?) on peut gagner 2cm plus ou moins, donc enlever 2 entretoises. Mais certains, ici sur le forum, trouvent ça horrible, Mon dos, lui il préfère ça!
Charles FULLENWARTH Posté le 19 octobre 2014 Posté le 19 octobre 2014 Pourquoi enlever des entretoises si c'est pour retourner la potence ?Je dirais que ce sont 4 entretoise de env 1cm et une de 3 mm qui est sur le dessus et pour pouvoir régler le jeu de direction tu devra avoir le même nombre de bagues soit en dessous ou au dessus de la potence.Si tu as trouvé la bonne hauteur tu pourras alors couper ce qui est au dessus de la potence. On conseillent de ne pas avoir + de 4 a 5 cm d'entretoise sous la potence cône de jeu de direction inclu, mais j'ai déjà vu beaucoup plus !
Frédéric MAZZARESE Posté le 19 octobre 2014 Auteur Posté le 19 octobre 2014 J'ai bien 4 cm, ce que je ne sais pas par contre si ce sont 4 bagues de 1 cn ou 2 bagues de 2 cm, il faudrait que je démonte pour voir. Si c'est bien 4 x 1 j'enlèverai une, 3 cm de bagues ça sera raisonnable je pense.
Charles FULLENWARTH Posté le 19 octobre 2014 Posté le 19 octobre 2014 D'après la photo ce sont bien 4 entretoises, tu seras fixé au démontage ! 🙄
Frédéric MAZZARESE Posté le 19 octobre 2014 Auteur Posté le 19 octobre 2014 Merci avec le cone de jeu cela me fait une hauteur de 5.5 cm si je passe à 4.5 je serai donc dans les clous
Pierre PLANA1 Posté le 21 octobre 2014 Posté le 21 octobre 2014 Whaoh... impressionnant... d'autant que le Haibike dispose déjà d'une douille réhaussée par rapport à un cadre classique...Si tu es aussi souple que ton frère... je te conseille quand même d'enlever des bagues et de retourner la potence.Si tu est normalement souple avec une ou deux bagues ça devrait le faire.Si tu es très souple, il faut changer le vélo...pour ma part je roule avec des vélos "normaux" c'est à dire 13,5cm de douille pour une longueur de 54cm et je met juste 1cm de bague...
Frédéric MAZZARESE Posté le 21 octobre 2014 Auteur Posté le 21 octobre 2014 Pour tout de dire je mesure 1M78 pour 87 EJ, ma hauteur de selle est assez importante je suis 76,5 cm du coup pour compenser je suis obligé d'avoir un tube de devant assez haut, sur l'haibike c'est 18 cm + 3 cm de bague si j'en enlève une.PS: pour toi c'est mieux d'enlever des bagues et de reverser la potence?
Pierre PLANA1 Posté le 21 octobre 2014 Posté le 21 octobre 2014 oui car tu auras un peu plus de rigidité. Par ailleurs, certains fabricants ne garantissent pas les pivots si hauteur de bague > 2.5cm.une hauteur globale de 21cm c'est qd même bcp... tu dois être souple comme un tesson de bouteille :-)
Frédéric MAZZARESE Posté le 21 octobre 2014 Auteur Posté le 21 octobre 2014 OK je suis encore souple pour âge (j'en ai 51) mais finalement je suis pas très loin, ça sera 3 bagues ou si j'inverse je tombe à 1. Par contre pour affiner mes calculs je n'ai pas trouvé l'angle exact de la potence c'est une " XLC EVO A-Head" si vous avez une idée çà m'intéresse merci.
