Je viens d'acquérir une nouvelle paire de chaussure Shimano R078 (en passant, je les trouve vraiment sympa).
Maintenant, je dois choisir mes cales qui vont aller dessus. Shimano en propose 3 modèles différents :
Je cite ici le site de Shimano
UNE LARGE GAMME DE CALES
Shimano propose trois options de cales, pour répondre aux besoins de chaque cycliste : la cale fixe SM-SH10, la cale à flottement central SM-SH11, et la nouvelle cale à pivotement central et avant SM-SH12, avec un excellent équilibre entre stabilité et liberté. Toutes ces cales en résine nylon sont équipées d'embouts antidérapants en caoutchouc pour faciliter la marche."
http://velostore101.velo101.com/shimano/cales-sm-sh10-spd-sl-cleat-set-p24129/
http://velostore101.velo101.com/shimano/cales-spd-sl-smsh11-jaune-p278439/
http://velostore101.velo101.com/shimano/cleats-sh12-p634597/
Comment faire le bon choix? Pouvez-vous me conseiller ? Quels critères faut-il privilégier?
Merci de vos retours d'expérience.
Tu prends celle qui vont avec tes pédales !
Les liens sont pour des pédales shim si tu as des pédales look par exemple elles ne seront pas compatible. 🙄
Après c'est une question perso si tu connais bien (mais ça n'a pas l'air) ton positionnement tu peux prendre des fixe, sinon vaut mieux avoir une liberté angulaire.
Merci pour ces informations.
Cales shimano = oui, c'est bien ce que j'ai choisi pour qu'elle soit compatible avec mes chaussures.
Avec liberté angulaire = Très bien. C'est l'info qui me manquait. Je vais prendre soin de mes genoux.
Merci à vous.
Je suis à l'écoute d'info complémentaires.
Vincent
Non, tes cales doivent etre compatibles avec tes pédales, quelle que soit les chaussures.
Chaussures Shim + cales shim = pedales shim. Chausssures Shim avec pédales Look, obligatoirement cales Look.
A plus, Phil
Merci Philippe, c'est maintenant plus clair. La priorité est donc la compatibilité des cales avec les pédales.
Cela veut-il dire que les cales s'adaptent sur toutes les chaussures? ce qui a l'air d'être le contraire de ce qui est dit précédemment ou c'est moi qui n'est pas encore tout compris.😢
Ceci dit,
J'ai des chaussures Shimano R078 et  je vais choisir des pédales Shimano PD5700 ou R550 (vous avez une préférence?), donc dans tous les cas, je prends des cales shimano.
On est en phase?
A+
Salut, tes chaussures sont compatibles avec des cales route 3 trous ou "VTT" 2 trous.
Dans 99% des cas, les cales sont livrées en même temps que les pedales. Tu commandes par exemple des pedales R550, dans le colis tu auras des cales SH11. Tu les visses sur tes chaussures et roule ma poule.
Par contre, il y a un reglage pour positionner les cales, si tu sais pas, fait toi aider.
A plus, Phil.
Salut
Ah cool, je ne savais pas que les cales étaient fournies avec les pédales !
J'ai pris les pédales en même temps qu'en achetant mon vélo  dans le magasin. Je n'ai donc pas besoin d'en racheter séparément.
Merci de l'info.
