Michel SERRES Posté le 10 octobre 2014 Posté le 10 octobre 2014 J'ai vu sur un autre forum que tu hésite toujours pour ton grand plateau. Je ne vois pas comment passer d'un 53 à un 50 pourrait usiner le plateau. Le pédalier est étudier pour accepter toutes les dentures sans rien changer.Shimano préconise des ensembles de plateaux comme 50/34 ou 52/39 avec peut-être en vue un meilleur passage de vitesse mais en quoi descendre d'un 53 à un 50 pourrait endommager la qualité de ce plateau?Je peux comprendre que tu prenne le temps de la réflexion pour le prix mais pas pour ce sois disant risque d'usinage. De plus, pour avoir roulé avec 53/38 et 53/42, je peux t'affirmer que le passage de rapport se fait à merveille.Parfois, la qualité a du bon !!!
Stéphane MULOT Posté le 10 octobre 2014 Auteur Posté le 10 octobre 2014 En fait c'est parce que j'ai lu que 2 mecs qui avaient changé les combinaisons standards de Shimano ont eu des problèmes et ça a abîmé leur grand plateau. J'essaye donc de glaner des infos à droite et à gauche pour ne pas faire de conneries (vu le prix du matos).Mais c'est clair que le mieux est de mettre de l'origine plutôt que de l'adaptable.
Michel SERRES Posté le 10 octobre 2014 Posté le 10 octobre 2014 Changer une combinaison standard pourrait apporter a la limite des problèmes de passages de vitesses mais la taille du grand plateau ne peut en aucun cas changer quoi que ce soit dans l'usure prématurée de ce dernier puisque le pédalier accepte toutes les dentures possible sans modification !!!
Stéphane MULOT Posté le 10 octobre 2014 Auteur Posté le 10 octobre 2014 Peut-être que tout simplement ils étaient mal réglés.Mais un des gars disait etre en électrique donc à priori réglage automatique du d.av.Je vais voir si j'arrive à bien revendre mon 53, j'achète un Strong ou un Shim.
Stéphane MULOT Posté le 11 octobre 2014 Auteur Posté le 11 octobre 2014 @ MichelEst ce que tu sais si je vais pouvoir réutiliser les vis de fixation des plateaux ou alors après démontage elles sont foutues ?Autre chose: on peut enlever les plateaux sans démonter le pédalier du cadre ? Merci.
Michel SERRES Posté le 11 octobre 2014 Posté le 11 octobre 2014 Pour les visses, aucun souci. J'ai reçu le nouveau tel quel et j'ai remis celles d'origine. Pour le changement, il te suffit juste de retirer le ou les plateaux suivant si tu désire remplacer seulement la plaque ou le petit.Mon pote qui s'en est occupé a du mettre 10 à 15 minutes en tombant les deux plateaux.
Stéphane MULOT Posté le 11 octobre 2014 Auteur Posté le 11 octobre 2014 OK.Merci Michel.Finalement j'ai craqué.J'ai commandé un jeu de plateaux Stronglight 38/50.Y pas de raison que ça fonctionne pas !Restera juste à voir niveau look ce que ça donne.Je te tiendrais au courant.
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 11 octobre 2014 Posté le 11 octobre 2014 Le petit plateau , par ex le 34 , s'use plus vite que le grand, ça fait un moment que l'on a changé mon 34 FSA, certes ce n'est pas du shimano...
Michel SERRES Posté le 11 octobre 2014 Posté le 11 octobre 2014 Peut-être aussi parce que tu l'utilise davantage dans ta région?
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 11 octobre 2014 Posté le 11 octobre 2014 Sans doute, et aussi parce qu'on exerce plus de force, et peut-être aussi la qualité du matériau est en cause, je vais pouvoir comparer l'an prochain avec le nouvel ultégra 6800 compact.
Stéphane MULOT Posté le 22 octobre 2014 Auteur Posté le 22 octobre 2014 Bonjour à tous.Etant à l'origine de ce post, voici où j'en suis.J'ai donc monté sur mon pédalier Dura Ace 9000 deux plateaux Stronglight CT2.Résultats: passage du pp au gp nickel et inversement pareil !Avec les micros réglages du derailleur avant j'arrive même à rouler sur 38/11 sans que la chaîne frotte sur le gp. Mais je ne croise pas ma ligne de chaîne à ce point là, c'était juste pour essayer.Donc je valide les Stronglight sur le 9000.Juste un petit bémol, à savoir que le gp Stronglight n'est pas muni des petites entretoises qui servent à centrer le plateau sur l'étoile.J'ai serré les vis avec de la colle frein filets et apres 150 bornes, ça ne bouge pas.Pour le look, ça me va très bien (voir ma photo ci-dessous).Encore merci pour vos conseils.Stephane.http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/904/CO5w2v.jpg[/url]
Fabien DELMAS Posté le 22 octobre 2014 Posté le 22 octobre 2014 Merci pour cette info,juste par curiosité, y a t il une différence de poids entre les DA et les stronglight?
Stéphane MULOT Posté le 22 octobre 2014 Auteur Posté le 22 octobre 2014 Le Strong 50 fait 20g de plus qu'un Shim en 53.Mais d'un point de vu porte monnaie il y a pas photo !
