Steven OVEN Posté le 11 septembre 2014 Posté le 11 septembre 2014 Bonjour,J'ai une paire de roues fulcrum quattro depuis quelques mois et lors de ma derrière sortie, j'ai eu des problèmes avec ma roue libre de sorte que je me retrouvais à pédaler "dans le vent" par moment puis ça revenait sans faire quoique ce soit de particulier. Je suppose que c'est un problème au niveau des cliquets qui restent coincés. Cependant, je préfère demander l'avis aux mécanos du forum, que faut-il faire? démonter la roue libre et graisser les cliquets? (si oui avec quelle graisse?) Le démontage ne semble pas une opération trop compliquée et ne semble pas nécessité d'outillage spécifique mais qu'en est-il réellement? ou pensez-vous qu'il vaut mieux la retourner en SAV car c'est une opération complexe (je ne préfèrerais pas car achat sur le*** donc ça risque de prendre du temps).En vous remerciant par avance pour votre aide.
Jean-Louis AGUILAR Posté le 12 septembre 2014 Posté le 12 septembre 2014 salut steven"pour ton problème de roue libre avec tes fulcrum .si elles sont sous garantie direct chez le mécano. .pas besoin de la retourner en usine avec la facture un réparateur te fera la réparation sous garantie .comme tu dis un problème de cliquets ou de ressorts .il faut reprendre le jeu du moyeu après les premiers 500kms .ceci est normal .cordialement j louis .
Patrick VANDAMME Posté le 12 septembre 2014 Posté le 12 septembre 2014 SalutChez fulcrum ce ne sont pas des ressorts hélicoÏdaux comme chez mavic ou autre mais un seul comme sur le lien ci dessoushttp://www.bikesumo.com/23394-thickbox/cliquets-et-ressort-de-corps-de.jpget c'est lui qui ne s'ouvre plus donc ne repousse pas tes cliquuets et comme dit Christian surtout pas de graissemais de l'huile
Ghislain PHILIPPIN Posté le 12 septembre 2014 Posté le 12 septembre 2014 +1 surement le ressort ( ca arrive assez souvent sur ce genre de roue )Retour Maison Ghislain.
Steven OVEN Posté le 13 septembre 2014 Auteur Posté le 13 septembre 2014 Bonjour,Merci pour vos retours. Je parlais de graisse car il me semble que sur ce doc:http://www.fulcrumwheels.com/system/documents/files_fr/004_DEMONTAGE_ET_REMONTAGE_DU_CORPS_ROUE_LIBRE_31-01.pdfils graissent la région des cliquets.Bon, je crois que je vais démonter et essayer de voir s'il y a n problème avec le ressort et sinon huilage et remontage.
Patrick VANDAMME Posté le 13 septembre 2014 Posté le 13 septembre 2014 SalutSur mes KSY élites je mes de l'huile de vaseline mais le concept n'est pas le mêmeMa compagne avait le même problème que toi avec ses Fulcrum c'est mon vélociste qui a nettoyer et remontergratuitement
