Choix frein campa
Lionel MAUGER
bonjour , j'aimerai acheter des frein campa chorus . Il propose a la vente les freins AV et AR en (dual) ou l'ensemble avec frein AV en dual et AR en mono . Ma question est , Est-ce que le frein AR en dual ne risque pas d'être trop puissant et donc bloqué la roue en cas de freinage urgent ! merci , si il y a des utilisateur ?
Je viens de passer du Chorus simple pivot à l'arrière au double pivot. La différence en faveur du double pivot est phénoménale : c'est beaucoup plus facile à doser, plus progressif ; fini la roue qui se bloque en cas de gros freinage ... De plus, le centrage est bien plus simple avec la petite vis de réglage qui n'est pas présente sur le simple pivot.
Bonjour à tous.
Ayant un vélo muni d'un simple pivot et un vélo muni d'un double pivot, je recommande le double pivot sans hésitation.
Le simple pivot, ça doit encore être un gadget pour alléger là où ça ne sert pas à grand'chose, comme les vis de cheminées en aluminium au lieu de l'acier, c'est nuisible plus tôt qu'utile.
Donc pour résumer . A l'avant pas de problème c'est un dual . Pour l'arrière , un simple pivot est suffisant , mais se décentre facilement et n'a pas de vis de centrage ! Ou un dual , qui est peu être plus sécurisant sur les freinages en descente mais risque de bloqué la roue si on freine violement , se qui est rarement le cas , sauf de temps en temps en cyclo . Avant , également , donc en 97 , si j'ai bien compris les freins campa étaient en double pivot . donc mon choix se porterai sur des dual . J'ai tout bon ?😄
Salut
Oui ça je le sais qu'on peut le faire à la clé allen  même pas besoin de la clé plate suffit de tenir l'étrier à la main ce que je disais plus haut c'est qu'il y a  une vis de réglage contrairement à ce que dit Jérémie
Et je maintien ce que j'ai dit un mono pivot est plus que suffisant à l'arrière on ne bloque pas plus qu'avec un dual pivot le dosage c'est dans les les doigts que ça ce fait
