Cardio Edge 500
Jocelyn GIRAUD
Bonjour, je possède un Garmin Edge 500 depuis plus d'un an et j'en suis bien satisfait, hormis que le moniteur de fréquence cardiaque décroche assez souvent notamment lorsque je roule avec i du vent de face ;  sans changement de rythme celui-ci passe par exemple de 130 puls à 190 sans aucune raison et cela peut durer un temps plus ou moins long ( 30s ou 1, ou 2, ou plus )
Je précise que ce problème date depuis que je le possède, je nettoie à l'eau savonneuse régulièrement avec un peu d'eau savonneuse, que je resserre régulièrement la sangle.
Avez vous eu ce problème , quelles sont les raisons ? Que puis je faire ?
Comment changer la pile sur ma sangle Garmin modèle textile?
Merci de vos réponses.
J'ai eu un problème similaire avec la ceinture souple de mon Edge 500, mesure fantaisiste très haute en bpm et parfois coupée.
J'ai d'abord fait comme certains l'indiquent, déplacé la ceinture pour avoir un contact plus sous l'aisselle, j'ai cru un temps que c'était bon, mais non, c'est réapparu.
Après divers tests la meilleure position pour moi avec la ceinture textile est sur le haut de la poitrine, ceinture assez serrée mais pas trop, le boitier plastique bien au milieu qui doit se retrouver dans le vide et surtout du gel ultrasons sur les deux capteurs et un peu sur le torse au bons emplacements et là plus aucun problème et une mesure toujours fiable 😉
J'ai aussi essayé avec de l'eau pour humidifier, mais là aussi, c'est mieux, mais pas fiable.
J'ai eu aussi un souci avec le capteur de cadence et là après un démontage de la pile et un nettoyage de celle ci et des contacts impec. La tension d'alimentation étant très faible la moindre impureté, gras, oxydation etc. sur les contacts pose problème.
