Jacques LACROIX Posté le 25 juin 2014 Share Posté le 25 juin 2014 Bjr;sujet brulant j ai le feux aux pieds sous la voute plantaire quand je roule longtemps sous la chaleur,j ai esayer une creme contre,la seule solution c est l eau fraiche en cours de route,je vais changer mes chaussures,mais j ai tjrs eu ce probleme quelques en soit les marques,je chausse actu des northwvawe donc je suis satisfait,car chausse large,merci de vos reponses;bonne route. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel PELSENER Posté le 25 juin 2014 Share Posté le 25 juin 2014 la chaussette est aussi importante (et c'est pas une connerie)😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacques LACROIX Posté le 25 juin 2014 Auteur Share Posté le 25 juin 2014 Rbjr;je suis ok,mais j ai essayer toutes sortes de chaussettes velos bien sur,d une anne a l autre j en change souvent meme problemes;bonne route. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Friess Posté le 25 juin 2014 Share Posté le 25 juin 2014 Tes chaussures doivent être un peu trop grandes et ton pied glisse dedans. Si tu peux essaye de mettre une semelle fine, ou bien remplace la semelle intérieure par une plus épaisse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain CORMARY Posté le 25 juin 2014 Share Posté le 25 juin 2014 C'est un problème de circulation sanguine, ça m'arrive même l'hiver, j'atténue le phénomène en laissant un peu desserré le velcro intermédiaire de mes chaussures, et en remuant mes pieds dans la chaussure, de temps en temps, après une heure de route.Ca recule l'apparition du phénomène, parfois même sur une sortie de 4 h 30.J'ai toujours eu ce problème depuis que je fais du vélo.Je voudrais essayer les semelles specialized, mais je ne sais pas où les acheter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel DAGBERT Posté le 25 juin 2014 Share Posté le 25 juin 2014 tu penses réellement que le type de pedlales peut jouer dans ce cas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bernard LEFEBVRE Posté le 25 juin 2014 Share Posté le 25 juin 2014 J'ai aussi le problème, dès que la température atteint environ 20 degrés. Cela vient bien de la circulation sanguine, je suis plus vite atteint du côté de ma jambe blessée que de l'autre.J'ai deux vélos avec une géométrie légèrement différente, même problème.J'ai essayé des pédales de marque et modèle différent, même problème.J'ai essayé des chaussures de marque et modèle différent, même problèmeSeules les chaussettes font une petite différence : celles en coolmax sont les meilleures.Desserrer les sangles des chaussure n'a jamais rien fait, ni changer les semelles.Remuer les pieds retarde un peu le phénomène, comme tirer sur la pédale au lieu de pousser. Pour mon médecin il faut mettre des chaussures tout cuir.Je dois bientôt remplacer mes chaussures, je vais donc encore changer de marque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aymeric BONNARD Posté le 25 juin 2014 Share Posté le 25 juin 2014 Si la semelle est en carbone ça a une incidence, cette matière étant assez conductrice. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles-Emmanuel OHIER Posté le 25 juin 2014 Share Posté le 25 juin 2014 bonjourje souffre (c'est bien le mot parfois) de ce problèmequi serait du à un problème de retour veineux.Et à la fatigueJ'ai un pied creux, j'ai 3 solutions qui ont quelques peu soulagées et permettent de rouler plus longtemps avant l'apparition:1: chaussette de compression BV sport spécial cyclisme2: semelles special pied creux de chez Nothwave foot bed (le modèle vert)3: une paire de chaussures plus larges. Pour les semelles j'en ai parlé à une podologue (non spécialiste du cyclisme): aucun de ses fournisseurs n'était en mesure de lui fournir un support aussi résistant et rigide que la semelle northwave. Il parait que la solution des pros serait la bombe de froid.Si qqun connais leur truc car je pense que certains pros ont aussi ce problèmeJe n'ai pas encore trouver ma solution miracle: pour les très longues sorties en montagne ou quand il fera super chaud, j'embarque une crème rafraichissante à la vigne rouge que j'étale sur les pieds pour soulager quelque peu. Je suis preneur de toute solutionsportivement Je suis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacques LACROIX Posté le 25 juin 2014 Auteur Share Posté le 25 juin 2014 Bsr;reponse a Joachim j ai deja essaye une pommade special rafraichissante vais reessayer,je vais suivre tes conseils une pommade type vaseline pourrait peux etre faire l affaire!!!bonne route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles-Emmanuel OHIER Posté le 25 juin 2014 Share Posté le 25 juin 2014 ta solution serait appropriée pour un problème d'échauffement. Là, je ne pense pas que ce soit le cas. Son problème de feux aux pieds ne doit pas être du à un frottement accrus pieds sur chaussettes mais de retour veineux.je testerai malgré tout car j'ai parfois aussi des échauffementsportivement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 25 juin 2014 Share Posté le 25 juin 2014 Compression excessive de la voûte, j'ai déjà demandé si une selle trop basse peut augmenter ce phénomène, pas eu de réponse. Depuis octobre j'ai mal aux pieds, j'avais des SPD et semelles externe fibre de verre et nylon, je crois, j'ai mis des SPD-SL et changé de chaussures (bontrager , semelle externe carbone et interne thermo formable), la taille est impeccable, pas de glissement du pied, il est bien calé, pas trop serré, parfait et rehaussé de 5mm la selle et pourtant mes pieds chauffent, je n'avais jamais connu ça auparavant. Quand je remets mon ancienne paire, je la trouve bcp trop souple, comme si elle est affaissée?! Seul moyen pour calmer ça, remuer les pieds dans les chaussures, je ne pourrai sans doute plus faire de longues distances? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric HENNUY Posté le 25 juin 2014 Share Posté le 25 juin 2014 La semelle est importante aussi.En 2003 pendant la canicule mes chaussures Time étaient trop serrantes à mon goût et je les ai retirées, le pied directement sur le cuir.J'ai à cette période attrapé le feu aux pieds(grave) et je n'ai pas tout de suite fait le rapprochement avec l'absence de semelles.Quand je les ai remises je n'ai plus jamais eu le feu aux pieds. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles-Emmanuel OHIER Posté le 25 juin 2014 Share Posté le 25 juin 2014 As tu un problème de pied creux? Il existe une autre source possible pour la sensation de pieux qui chauffent: un problème nerveux, le nerfs qui conduit l'information peut etre comprimé au niveau de l'astragale et donné une fausse information douloureuse.C'est un syndrome que les skieurs connaissent bien, que j'ai connu en course à pied pendant que je préparais des marathons.Sous la neige, je touche mes pieds froids alors que j'avais une terrible sensation de brulure.Peut etre qu'à cause d'une mauvaise position du pied (une manipulation ostéopathique pour remettre le squellete tel qu'il doit être), une mauvaise position de la cale pourrait engendré ce syndrome... Ensuite malgré ce souci, faut pas s'empecher de rouler même longtemps. Quand ça "brule trop" il m'arrive de pédaler le pied au dessus de la chaussure, ou marché dans l'herbe quelques minutes, sinon j'en ai vue plonger les pieds dans des ruisseaux ou des fontaines.... faut pas s'arreter à ça même si c'est très désagréables et pénalisantsportivement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Marc COURET Posté le 25 juin 2014 Share Posté le 25 juin 2014 Bonsoir, En toute modestie et par expérience personnelle, je crains que le problème provienne toute simplement de la forme de ta voûte plantaire par rapport à celle de ta semelle. Il suffit d'acheter des semelles adaptées à la forme de ta voûte. Par exemple specialized fait cela et le simple fait de changer de semelles a définitivement réglé le pb. Tu posés tes pieds à plat sur une plaque noire thermosensile et l'empreinte laissée détermine la cambrure et le modèle de semelle. En ce qui me concerne ça à été radical immédiat et définitif. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain CORMARY Posté le 26 juin 2014 Share Posté le 26 juin 2014 Bonjour Jean-Marc.Bien, mais les revendeurs specialized sont durs à trouver ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacques LACROIX Posté le 26 juin 2014 Auteur Share Posté le 26 juin 2014 Bjr;tu doit avoir raison car j ai le pied tres cambre avec peu d apuis au sol ,j avais d ailleurs des semelles car je faisait des entoses a repetition plus jeune,et je lis sur le post les gars qui le meme pied meme probleme,je vais voir pour les semelles;bonne route. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain CORMARY Posté le 27 juin 2014 Share Posté le 27 juin 2014 Meci Michel.C'est trop loin de chez moi ! (dept 94) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raphaël OESTEREICH Posté le 27 juin 2014 Share Posté le 27 juin 2014 bjr alain, Va voir culture vélo a corbeil. Ils font spé et sont très sympas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raphaël OESTEREICH Posté le 27 juin 2014 Share Posté le 27 juin 2014 Bonsoir, J'ai eu également le feu aux pieds. Résolu par des semelles spé dans mes Sidi et des pédales Look Ken blade ( appui plus large) Ensuite changement de chaussures : nortwave extrême plus. Le feu revient. Visite chez une podologue spécialiste vélo dans le lot et Garonne qui m'a confectionné des semelles adaptées. Au vu de la consultation' j'ai la voûte plantaire qui s'affaisse. Donc, les conseils lus : chaussures trop grandes, trop petites, etc....... Rien ne vaut l'avis du seul spécialiste : le podologue !!!!! Dimanche : la Granfondo Eddy Merckx 152kms a 30 de moyenne et pas de feu aux pieds . Bon vélo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
