Bonjour Ă  tous,
J'aimerais avoir des conseils de rĂ©glages car j'ai une fausse jambe courte Ă  gauche et je ne trouve pas de solution pour trouver une position non douloureuse sur le vĂ©lo. AprĂšs avoir fait une radio, il s'avĂšre que j'ai les tibias et fĂ©murs de la mĂȘme longueur au mm prĂšs. Par contre, j'ai une bascule de bassin d'environ 5 Ă  6 mm. Ce qui fait que j'ai la jambe gauche "faussement" plus courte !
Ce qui me procure des douleurs au niveau de l'ischion gauche. J'arrive Ă  les supprimer en baissant ma selle, mais dans ce cas, des douleurs musculaires au niveau des vastes internes apparaissent, surtout jambe droite ! J'ai donc reculer un peu ma selle pour essayer de compenser, mais le souci, c'est que je n'ai plus de puissance et le bas de mon dos se met Ă  travailler trop, ce qui me semble logique !
Si quelqu'un avait une idĂ©e, ça serait gĂ©nial !!! 😆
Merci Ă  tous !
Christian
Bonjour Christian,
Pourquoi ne pas travailler sur cette question de la bascule du bassin ?
Pour ma part, mon bassin Ă©tait mal positionnĂ© occasionnant des difficultĂ©s rĂ©currentes de pĂ©dalage sur une jambe (la droite en substance). J'ai tout cherchĂ©, jusqu'au jour oĂč un mĂ©decin du sport m'a fait faire un IRM, dĂ©celĂ© un disque abimĂ© et surtout une vertĂšbre "soudĂ©e" sur le sacrum et donc un bassin peu souple et qui avait tendance Ă  se dĂ©caler pour allĂ©ger mes douleurs dorsales. J'ai mis en place un protocole d'Ă©tirements (psoas, ischios, pyramidaux) et le bassin a arrĂȘtĂ© de compenser
 et j'ai retrouvĂ© mon pĂ©dalage. Tout ça Ă©talĂ© entre 2007 et 2013 ...
Au final, je crois qu'il faut creuser cette histoire du bassin et trouver la façon d'y remédier je pense.
Espérant t'avoir été utile.
Cordialement,
PH
C'est amusant, je retrouve chez toi plusieurs de mes petites douleurs habituelles sur le vĂ©lo
 sauf que dans mon cas il s'agit d'une jambe gauche vraiment plus courte (1 cm de diffĂ©rence au niveau du squelette) et qu'il n'y a pas grand'chose Ă  faire, sinon pratiquer des Ă©tirements spĂ©cifiques trĂšs rĂ©guliĂšrement (toute une sĂ©rie de mouvements minutieusement appris chez un kinĂ©) et pas seulement avant et aprĂšs le vĂ©lo, pour soulager ces douleurs de façon Ă  ce qu'elle n'entrave pas ma pratique.
Donc, je plussoie Philippe, il faudrait que tu t'attaques à la source, c'est-à-dire à cette bascule du bassin. Et donc consulter un spécialiste.
Bonsoir Philippe,
J'ai dĂ©jĂ  passĂ© une IRM ainsi que des radios du bassin et rien d'anormal de ce cotĂ© lĂ  ! Disque en bon Ă©tat et vertĂšbre de mĂȘme ! Bref, pas d'anomalie particuliĂšre !
Par contre ton idée de faire des étirements me semble une bonne idée à creuser !! Mais en te lisant, je vois qu'il va falloir que je m'arme de patience !! :-)
Bonne soirée et merci pour tes conseils.
Christian.
Bonsoir Christian,
DĂ©trompe toi. Mon problĂšme a mis du temps Ă  ĂȘtre rĂ©solu car le diagnostique a Ă©tĂ© long Ă  Ă©tablir. Une fois le diagnostique Ă©tabli, j'ai commencĂ© mes Ă©tirements et une sĂ©ance de piscine par semaine. Je dirais qu'aprĂšs 3 mois d'Ă©tirements, cela allait dĂ©jĂ  beaucoup mieux. Je suis Ă  plus de 6 mois et cela va pas mal du tout !
Te concernant, il faudrait dĂ©terminer d'oĂč vient cette "bascule". Le fait que l'IRM ne trouve rien constitue une excellente nouvelle !
Que dit ton ostéo ? Il doit la visualiser lui. Voir si tu as des blocages. Ensuite, ce sera à toi de travailler.
Bonne soirée.
PH
Comme l'impression de me lire dans tes propos 😕
j'ai aussi le bassin qui se décale, l'ostheo me le remet en place réguliÚrement, d'aprÚs lui cela vient de tensions résiduelles dans le dos : pas grand chose à faire.
Du coup, depuis des années (j'ai 29 ans...), mon genou gauche me tiraille, j'arrive malgré tout à rouler sans trop de problÚme avec des étirements.
En revanche, l'été dernier, mon tendon d'achille gauche s'est mis en éruption : tendinite : repos + réglage vélo et j'ai pu finir la saison comme ça.
Au printemps, j'ai changĂ© de vĂ©lo et depuis je galĂšre Ă  parfaitement rĂ©gler mon vĂ©lo : je jongle avec la hauteur de selle, recul de selle (j'ai rĂ©glĂ© mes cales cet hiver comme il faut). Je pense que ma selle est un peu haute, d'oĂč ma douleur au tendon d'achille mais dĂšs que je la baisse un peu (env 5 mm), mon genou me tiraille.
Bref, je crains devoir reposer mon vĂ©lo pendant quelques semaines et renoncer Ă  mes Ă©chĂ©ances cyclistes estivales 🙁
J'ai cru que tu allais nous chanter la chanson d'Ouvrard..." j'ai la rate qui se dilate,etc..."
Plus serieusement pourquoi n'as-tu pas pensé à une etude posturale!! Tu y vas avec ta becane, etc,etc.... Il y en a un de serieux du coté de bordeaux. tu peux essayer de le contacter sur un forum, et si je me rappelle bien, il repond à des questions sur son forum Mécacote.
Bonjour Marcel,
J'ai déjà fait une étude posturale dans le cadre d'un BD Fit, étude posturale proposée par spécialized. Certes il m'a fait des réglages intéressant concernant surtout un gain en puissance de pédalage. On a avancé ma selle, raccourci ma potence.
Par contre, concernant mes douleurs liées à ma bascule, il a jeté l'éponge !!
Christian.
salut
rĂ©ponse Ă  la %@!? peut ĂȘtre la plus conne de l'histoire de vĂ©lo 101  mais pourquoi ne pas rĂ©gler le problĂšme par le changement de manivelles de pĂ©dalier , je m'explique, mettre une manivelle plus longue sur la soit disante jambe courte .
AprĂšs il y a peut ĂȘtre un souci de point mort lors du pĂ©dalage ..... je ne sais pas trop, mais c'est l'idĂ©e qui me viendrait à l'esprit .
en fait pas si sure 😃 que ça car Ă  la remontĂ©e ça ira mais pas au point bas du coup de pĂ©dale ...... 🙄
enfin bref , une solution peut ĂȘtre Ă  exploiter sur une des deux jambes .......  😳
Il me semble au contraire que c'est la solution recommandée pour de trÚs fortes inégalités de longueurs de jambes, du genre 5 cm, consécutive à un accident par exemple, ou bien une malformation de naissance.  Mais pour des bascules de bassin???
J'ai dĂ©jĂ  tentĂ© de rĂ©gler le problĂšme avec un changement de manivelle. Tout d'abord, il faut une manivelle plus courte sur la jambe courte et non l'inverse !!! Et quand bien mĂȘme, ce genre de changement dĂ©rĂšgle complĂštement ton pĂ©dalage et provoque des douleurs dorsales et cervicales !!
Merci quand mĂȘme ! 😄
Pour la marche, on compense par des chaussures orthopediques à semelles d'epaisseur differente  De toutes façons, je crois savoir que les jambes ne sont pas totalement identiques en longueur et ce pour tout le monde!!
Néanmoins ton problÚme ne provient pas apparemment, de cette non similitude naturelle.....
Il me semble tout de mĂȘme, que quelqu'un devrait trouver la cause!! une personne specialiste dans ce genre de chose. Un medecin du sport???? j'y crois pas trop, mais il pourrait peut etre t'orienter vers ce quelqu'un!! Un bon kinĂ© devrait peut etre savoir, si specialisĂ© sur ce problĂšme. Apres les autres "manipulateurs"??!!!! je connaispas trop leur "science". Il y a surement dans ces manipulateurs des gens competents, mais il faut y tomber dessus!!
Apres l'etude posturale de specialized.....................bof, comme toutes les etudes posturales de vendeurs de cycles, c'est geometrique si j'ose dire, c'est tout. Le mec que je disais, c'est vincent Blondeau! maispeut etre n'exerte-til plus??
Ce qui est amusant dans mon cas, c'est que mes fĂ©murs et tibias sont de longueurs identiques au mm prĂšs !!! Mais ce qui ne m'empĂȘche pas d'avoir une bascule de bassin.
Sinon, je consulte un ostéo qui manipule trÚs bien et remet en place mon bassin, mais il ne connaßt pas le vélo pour me conseiller sur tel ou tel réglage.
Quant à Vincent Blondeau, il existe toujours et j'ai échangé plusieurs mail avec lui à ce sujet, mais il faudrait que je me déplace pour le voir. Seul souci, il est à Bordeaux et moi dans le calvados !!!
En tous cas, merci pour tes conseils !
  • CrĂ©er...
