Dominique FUCHS Posté le 3 février 2014 Posté le 3 février 2014 Bonjour,Je suis en Campa Centaure Compact 50/34 (modèle 2012) avec cassette 13/29 et dérailleur arrière chape courte. Sur le 29 dents, le galet supérieur du dérailleur vient légèrement en contact avec la couronne 29 dents. J'ai réglé la molette qui se trouve sur la chape du dérailleur au maximum, afin d'éloigner la couronne du galet. Cela va un peu mieux, mais touche encore.Sachant que je compte monter une cassette 12/30 Centaure disponible cette année chez Campa, pouvez-vous me donner la solution pour solutionner ce problème ?.En vous remerciant. Dominique
Renaud SANTARELLI Posté le 4 février 2014 Posté le 4 février 2014 Il me semble que les dérailleurs à chape courte de cette génération ne sont officiellement compatibles qu'avec les cassettes 11-23 à 12-29. Je le sais car le dérailleur Chorus que j'avais acheté à cette époque porte une étiquette pour me le rappeler. D'ailleurs j'ai un peu le même problème que toi : avec ma cassette 12-29, le galet n'est pas loin du pignon de 29 et j'ai du effectuer un règlage très précis de la molette pour arriver à quelque chose de satisfaisant (il faut dire que j'ai un peu cherché les ennuis avec mon triple 28/42/55).Après, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas avec une cassette 12-30 dans ton cas. D'autant plus qu'entre 29 et 30 dents, la différence est minime. Et puis cette année, il semblerait que le dérailleur Centaur à chape courte soit bien compatible avec la cassette 12-30.D'autre part, j'ai entendu dire que la géométrie du cadre et de la patte de dérailleur pouvaient avoir une incidence là dessus...Bref, il faut tester.Sinon il y a les dérailleurs Veloce, Centaur et Athena qui existent en chape longue pour triple et qui devraient bien aller. Je pense de plus en plus à en acheter un ce qui me concerne...
Renaud SANTARELLI Posté le 4 février 2014 Posté le 4 février 2014 J'ajoute que la longueur de la chaine doit peut-être être ajustée aussi. Il faut tester avec une paire de maillon en plus ou en moins.
Eric GOYFFON Posté le 4 février 2014 Posté le 4 février 2014 Bonsoir,sinon tu peux utiliser un dérailleur arr. 11vil n y aura plus de problème. Je vais monter cette cassette, normalement!🆒
Christophe LE PHAR Posté le 4 février 2014 Posté le 4 février 2014 Exact : après avoir enlevé un maillon, je passe une cassette avec 29, quand je vais à la montagne, sur un Chorus de 2005 (tout alu, prévu pour 26 à l'origine),
Christophe LE PHAR Posté le 4 février 2014 Posté le 4 février 2014 Peut-on mettre un 11 vitesses sur un groupe 10, avec chaîne 10 V ? La passage n'st-il pas trop étroit ?
