William NONE Posté le 8 octobre 2013 Posté le 8 octobre 2013 BonjourSur ce forum je ne sais plus où j'ai vu que qqun parlait que le strava arrivait à donner une estimation de puissance, ce que je me suis empressé d'aller voir mais je ne comprends pas.http://www.strava.com/activities/87747560Il me dit que dans une section j'ai fait presque 400 Watts !!!!! http://www.strava.com/activities/87747560#1819351407On fait comment pour essayer d'affiner ce résultat, Taille, poids etc?Merci pour votre aide sur ce site que je ne connais pas du tout.++
William NONE Posté le 8 octobre 2013 Auteur Posté le 8 octobre 2013 Bon ben mercije ne savais que j'avais autant dans les pattes......++
William NONE Posté le 9 octobre 2013 Auteur Posté le 9 octobre 2013 C'est bien, je suis content pour toi.Tu as bien choisi ton avatar. C'est un des 7 nains, Simplet si je le reconnais bien.Tout petit et simple d'esprit.Allez bonne continuation
James LOUART Posté le 9 octobre 2013 Posté le 9 octobre 2013 La calcul de Strava est "relativement" précis quand:1) C'est un Segment où le vent n'a aucune incidence (donc une côte dans une foret par exemple)2) Quand le dénivelé est bon et Strava est loin d'être précis sur l'altimètre.. (à vérifier sur des cartes topos le D+)3) Si on a un Garmin ou GPS à baromètre précis et non un Smartphone avec un alti à deux francs. (car dans le calcul de W de Strava le D+ est très important).4) Si on met à jour son poids régulièrement sur Strava puisque le poids du pilote et du vélo influencent les résultats.Vous voyez donc que les mesures sont pas vraiment reproductibles, hormis sur sa côte référence à l'abris du vent, avec le même équipement et un bon GPS. Sur le suivi de l'entrainement cela n'a aucun intérêt.Bref, le capteur de puissance à de beaux jours devant lui, et pour cause, je reçoit le miens jeudi, et je pourrais faire des comparaisons avec Strava plus poussées mais il ne fait aucun doute que Strava est un bon outil pour se MOTIVER à taper dedans, mais pas pour analyser purement son entrainement où Goldencheetah et WKO+ sont mieux adaptés et c'est peu dire.
François BABEN Posté le 9 octobre 2013 Posté le 9 octobre 2013 J'ai un capteur de puissance et je suis utilisateur de Strava ==> oubliez Strava comme calculateur, voire même comme "estimateur" de puissance : données absolument fausses, aussi bien en majoration qu'en minoration. Et ce quelle que soit la nature du terrain ou des conditions atmosphériques.Ainsi, sur un col ombragé, pour le même poids de l'ensemble homme-machine et le même temps de parcours, environ 30% de différence entre l'estimation Strava et la mesure du cdp (218w réels contre 275 pour Strava !!!). Sur le plat, avec le vent de face à 10 km/h, on atteint vite les 100% de différence...Pour la puissance, un seul moyen : srm, P2m, powertap (et les autres).
William NONE Posté le 9 octobre 2013 Auteur Posté le 9 octobre 2013 Merci pour vos réponses constructives, rien à voir avec le bouffon de jardin.Maintenant je trouvais juste marrant de voir ces 400 watts, rien de plus.Je pratique le vélo sans chiffre, rien. Pas de cardio, pas de mesure et je suis beaucoup plus libre.
Grégoire BRINDEL Posté le 9 octobre 2013 Posté le 9 octobre 2013 bonjour, je dispose depuis peu d'un capteur de puissance power2max, et je ne constate pas de différence énorme entre les estimations de strava et mon capteur.bien entendu, si il y a 20 km de vent favorable, tout est faussé.Mais dans une cote a environ 7%, si on a bien rentré son poids avec équipement (tenue, chauss, casque...), le poids de son vélo en ordre de marche (bidon plein, compteur...) cela marche raisonnablement.En plus 400w, c'est sur 30s ou 5 mn ??? car 400w, il suffit de lever le cul de sa selle et une petite accélération pour sortir 400w, mais sur 5 mn, c'est autre chose...
William NONE Posté le 9 octobre 2013 Auteur Posté le 9 octobre 2013 5 minutes on dirait mais cela n'a pas beaucoup d'importance.Se serait une moyenne de puissance sur la portion de 5 minutes
herve TAFOICH Posté le 9 octobre 2013 Posté le 9 octobre 2013 Strava c'est amusant mais faut pas le prendre comme un compteur précis. Il est faut sur l'altimétrie cumulée si tu t'en sers avec une appli smartphone(entre 10 et 30 % en plus) et il est faux sur la puissance. Moi j'aime bien le côté segments et l'utilisation que tu peux en faire.
Olivier COMMENT Posté le 18 septembre 2014 Posté le 18 septembre 2014 Je me permets de remonter ce fil pour une question basique sur Strava :- Faut-il obligatoire un compteur spécifique pour transférer ensuite sur Strava ?- Un polar peut faire l'affaire ?- respectivement, est-ce possible de rentrer manuellement des données ?Un grand merci pour vos retours.Olivier
Denis MERLINET Posté le 18 septembre 2014 Posté le 18 septembre 2014 Bonjour,Le plus simple est d'utiliser l'appli Strava sur smartphone (Android ou Apple), dans ce cas rien à faire;Sinon avec un Garmin, Suntoo, Timex, TomTom ou Soleus il doit suffire de connecter l'appareil au PC une fois rentré (jamais testé personnellement; j'ai un pote qui a une montre suntoo, ça marche);Sinon n'importe quel GPS capable d'exporter un fichier .tcx, .fit ou .gpx, il faut alors uploader le fichier sur le site Strava.On peut aussi rentrer manuellement une sortie mais juste durée / distance, pas de données genre itinéraire / temps de passage / etc.Strava révolutionne le vélo pour des gens comme moi qui ne font pas de compet... mais en ont quand même le gout !
Olivier COMMENT Posté le 18 septembre 2014 Posté le 18 septembre 2014 Merci Denis,Quand tu dis :On peut aussi rentrer manuellement une sortie mais juste durée / distance, pas de données genre itinéraire / temps de passage / etc.Donc en fait, je pourrais reprendre mes données du Polar et les rentrer manuellement. Vitesse moyenne, D+, distance, km, etc ?
Denis MERLINET Posté le 18 septembre 2014 Posté le 18 septembre 2014 Non en manuel tu peux juste entrer Nom, Lieu, Date, Heure de début, Durée, Distance, et une Description (dans laquelle tu peux mettre ce que tu veux, mais c'est du texte qui ne sera pas "interprété" pour les statistiques).Mais avec une montre Polar GPS tu dois pouvoir la connecter en USB au PC, exporter la sortie sous forme d'un fichier que tu rentreras alors dans le site Strava; et là tout sera automatiquement enregistré avec l'itinéraire etc.
Gérald NIQUET Posté le 18 septembre 2014 Posté le 18 septembre 2014 salut Olivier.Non, lorsque tu rentres tes données manuellement on ne peut mettre que le kilométrage et la durée de la sortie.
Olivier COMMENT Posté le 19 septembre 2014 Posté le 19 septembre 2014 Merci à tous!...et Guillaume j'imagine qu'il n'y aura pas d'option possible pour les polar actuelles (RS800CX) de faire une update du programme interne ?
Navi KOITA Posté le 19 septembre 2014 Posté le 19 septembre 2014 J'ai un capteur de puissance et Strava n'est pas fiable du tout ;-) Aucune valeur selon moi !!! 1er KOMiPhone 1'42" pour 420 watts (Puissance Strava)Garmin 1'44" pour 475 watts (Power2Max)Delta temps 2" Delta watts 552ème KOMiPhone 1'43" pour 404 watts (Puissance Strava)Garmin 1'39" pour 445 watts Power2Max)Delta temps 4" Delta watts 41
Denis MERLINET Posté le 19 septembre 2014 Posté le 19 septembre 2014 Bonjour,ça me parait évident que Strava n'est pas un moyen de mesure fiable à 100%;- précision du positionnement avec un smartphone... et donc erreur sur les temps de passage dans les segments- précision des données d'altitudes (pour les calculs de puissance, VAM, ...)Par contre ces biais sont indépendants de la longueur du segment, donc plus le segment est long plus les valeurs Strava sont fiables. Exemple de bug sur l'altitude, entre l'Aubisque et le Soulor il y a un segment de 500m sur Strava avec un soit disant D+ de 85m, fait en 52s... pas mal pour un débutant de 48 balais 😃 ! comme je sais à peu près différencier un faux-plat et du 17% , je ne m'illusionne pas trop...
Bernard MOREAU Posté le 19 septembre 2014 Posté le 19 septembre 2014 comme je sais à peu près différencier un faux-plat et du 17% INTéRESSANT!T'as pas fait la même école de cyclisme que Joachim Garreau et Jacques Morel 😃😆 Sur ce, je retourne à mes kaons.
Denis MERLINET Posté le 19 septembre 2014 Posté le 19 septembre 2014 J'apprends sur le tas 😃Ceci dit, sans relancer la polémique, avec de l'élan et le vent dans le dos... des ailes vous poussent ! (bon, pas longtemps 😆 )
