Thomas RONTEIX Posté le 19 juillet 2013 Posté le 19 juillet 2013 La vitesse distance kilometre et tout sa fonctionne quand meme
Jacques VANDEWIELE Posté le 20 juillet 2013 Posté le 20 juillet 2013 Quand je lis le nombre de questions que se posent les utilisateurs du Garmin 800 ou 810 je me demande vraiment s'il s'agit d'un investissement utile? J'envisage l'achat d' un GPS mais vu le coût d'un tel investissement si c'est pour toujours être confronté à des bugs ou autres dys-fonctionnements avec les Garmin je crois que je vais m'orienter vers une solution moins onéreuse du type Mio ou Sigma ( qui sort en septembre).
Thomas RONTEIX Posté le 20 juillet 2013 Posté le 20 juillet 2013 Si ta les moyens prend le 810 c'est vraiment top!
Thomas RONTEIX Posté le 21 juillet 2013 Posté le 21 juillet 2013 Alors tous les specialistes personnes pour me repondre ?
Didier BERNARD Posté le 21 juillet 2013 Posté le 21 juillet 2013 bonjourPerso j'ai un 800; il faut un aimant sur un rayon pour détecter la vitesse et un sur la manivelle pour la cadence.J'utilise en fait les capteurs Décat et la ceinture Décat cela fonctionne très bien mais pour Garmin c'est le même principe. Les aimants doivent passer à quelques mm des capteurs.
Thomas RONTEIX Posté le 21 juillet 2013 Posté le 21 juillet 2013 Ok merci. j'ai fait une sortie ce matin sans l'aimant est sa marche nickel je crois que c'est grace au gps mais j'aimerais savoir si la vitesse qui est affiché sans l'aimant est la bonne.
Fabien MELLAERTS Posté le 22 juillet 2013 Posté le 22 juillet 2013 Thomas,La vitesse est +/- identique a celle que tu peux avoir avec un aimant mais moins précise, tout dépand du signal satélite.J'ai laisser mon ancien capteur de vitesse pour comparer, et parfois j'ai une différence de 1Km/h. ce qui est sûr, c'est que tu perd tout dans les endroits sans signal (tunel, foret dense ou mauvais temps). Pour le reste c'est assez fiable.;-)
Claude BENOIT Posté le 6 août 2013 Posté le 6 août 2013 Bonjour J'ai quelques questions sur le fonctionnement du 810 J'ai encore un peu de mal pour obtenir le guidage, c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté après avoir vu quelqu'un qui utilisait cette fonction sur un circuit pré-enregistré. Cette après midi je suis parti rouler sur un circuit que j'avais préparé, j'ai été guidé jusqu'au départ de mon parcours et ensuite plus rien Je pouvais visualiser la trace qui m'a permis de pouvoir boucler mon circuit mais c'est peu pratique d'utilisation et un peu dangereux aussi de ne pas avoir les yeux sur la route en permanence. Je pars en vacances la semaine prochaine et je voudrai bien me préparer des parcours sympas dans le vercors Merci a vous pour les infos que vous pourrez me donner. Autre question La mise à jour 2.60 est elle opérationnelle? Merci d'avance @+
Jacques TEILLET Posté le 7 août 2013 Posté le 7 août 2013 Bonjour,Quelqu'un d'entre vous a t-il des problèmes d'indication de vitesse instantanée ? Perso, j'ai des indications erronées ... cela arrive principalement dans les bosses où la vitesse est doublée !!! (Oui ... j'ai vite compris que plus de 30 km/h dans un col !!!??!! 😳 )J'utilise le capteur vitesse/cadence Garmin qui semble être la cause du problème.En effet, quand je le déconnecte, en n'utilisant que le seul GPS, cela n'arrive pas !J'ai déjà changé ce capteur, via le SAV. Tout a bien fonctionné pendant quelques semaines, et voilà que ce dysfonctionnement apparait à nouveau ... !Le GPS ... c'est bien aussi, mais il a des limites en zones couvertes et est un peu moins précis quand il s'agit, justement de faible vitesse !
Emmanuel RIPOLL Posté le 7 août 2013 Posté le 7 août 2013 Moi j'ai le souci suivant il change sans arret de vitesse (du simple au double) quand je passe en foret et/ou avec des sorties "venteuses" ...Cela viendrait donc du capteur ?PS : Pour info la version 2.70 est sortie.
Laurent TEIXID Posté le 7 août 2013 Posté le 7 août 2013 "La mise à jour 2.60 est elle opérationnelle?"La 2.70 vient de sortir.http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=6005
Jacques TEILLET Posté le 7 août 2013 Posté le 7 août 2013 Du capteur, en ce qui me concerne ... OUI ! maintenant, y a t-il quelque à faire du côté du logiciel ??J'attends avec impatience les résultats de la version 2.70 !!Les 2 précédentes MAJ n'ont rien donné !
Jean-Pierre COURQUIN Posté le 7 août 2013 Posté le 7 août 2013 j'ai comme toi au début rencontré des pb d'enregistrement de parcours et je n'est pas trouvé la solution alors aujourd'hui j'utilise gpsies pour faire la trace ensuite transfert sur le 810 cela fonctionne parfaitement ma ballade Paris /Varsovie a été programmé de cette façon (je suis revenu.......)bon vélo
Laurent TEIXID Posté le 7 août 2013 Posté le 7 août 2013 Si quand tu as changé de capteur le problème a été résolu, c'est que le problème est matériel (ton capteur), pas logiciel. Il faut que tu refasses fonctionner le SAV ou alors tu prends un capteur Ant+ chez une autre marque.Perso j'utilise le capteur Geonaute (de chez Decathlon mais qu'on retrouve à l'identique chez d'autres marques) et les valeurs de vitesse sont bonnes. Je pensais acheter le GSC10 de Garmin pour un 2ème vélo mais je vais peut-être m'abstenir si plusieurs personnes sont ennuyées. Je suis toujours sur le micrologiciel version 2.40 et tout va bien. J'ai la trouille de passer aux suivantes.
Thomas RONTEIX Posté le 7 août 2013 Posté le 7 août 2013 Tout fonctionne tres bien moi sauf que j'ai pas mis l'aimant de rayon car il touche.
Jacques TEILLET Posté le 7 août 2013 Posté le 7 août 2013 Oui, Laurent ... j'ai effectivement la solution d'un autre capteur ANT+ et j'y songe de + en + !!Pour l'instant, les échanges standards passent par la garantie et je me dis que Garmin va peut-être réagir au problème (puisqu'il semble que d'autres sont concernés aussi) ... et puis, il y a les mises à jour dont la dernière 2.70 ?Mais ma patience a des limites ...
