Jean-François DIRIBARNE Posté le 26 septembre 2012 Posté le 26 septembre 2012 BonjourJ'ai débuté la saison au mois de mars avec une PA de 12/8 tout à fait normale.Quelques mois plus tard et quelques milliers de kms, je me retrouve avec une PA à plus de 17 et une fatigue persistante, le cardiologue à peu d'explications.L'un d'entre vous a-t-il été confronté à ce problème ?Merci de vos réponses.
Sylvain KARLE Posté le 26 septembre 2012 Posté le 26 septembre 2012 "le cardiologue à peu d'explications." 😲 il faut qu'il change de métier .....a tu fait au moins une prise de sang ?
Jean-François DIRIBARNE Posté le 26 septembre 2012 Auteur Posté le 26 septembre 2012 Bien sur , prise de sang avec résultats tout à fait normaux.Peu d'explication immédiate sur ce qui pourrait etre à l'origine de cette augmentation, ECG normal au repos , test d'effort à effectuer dans quelques jours.
Michel BOURGEOIS Posté le 26 septembre 2012 Posté le 26 septembre 2012 c est une pression elevée si c est un PA au repos as tu fait une épreuve d effort ? omment la PA monte et quelle est la pression maximale a combien de watts? Quel est ton age ?On peut avoir un Hypertension arterielle qui se mets progressivement en place en dehors du contexte de la pratique sportive la pluspart des hypertensions arterielles ne sont pas reliées a une cause precise ( pb de surrenales etc ) quant ton cardio dit qu il ne sait pas c est qu il ne retrouve pas de cause precise a cette HTA comme dans la pluspart des cas on ne retrouve pas de cause precise ces HTA sont dite " essentielles " c est un euphemisme qui signifie sans origine connue...ce qui est certain c est qu il faut la traiter cette HTA et ca se fait tres bien ton cardio a du te proposer un traitement ?
Jean-François DIRIBARNE Posté le 26 septembre 2012 Auteur Posté le 26 septembre 2012 Merci de votre réponse.PA prise au repos en deux controles espacés de 30mns.recontrole demain pour voir si HTA est continue.J' ai 58 ans et pour le rapport watts/PA maxi , je le verrai au test d'effort.Bien sur , un traitement sera mis en place dès que HTA sera posée avec certitude( après 2 ou 3 controles positifs dit par le médecin)
Michel BOURGEOIS Posté le 26 septembre 2012 Posté le 26 septembre 2012 Cest souvent un age ou une HTA apparait si tu fais en ce moment une épreuve d effort elle risque d etre moins interessante si tu n est pas encore traité car elle motrera un PA qui va vite selever avec l effort et le medecin devra arreter l epreuve d effort afin de ne pas te mettre dans le" rougel"l ideal c est de faire une épreuve d effort apres plusieurs semaines de traitement lorsque la TA sera devenue normale et la a l occasion de cette epreuve d effort on voit a combien de watt et a quelle frequence cardiaque on obtien les limites acceptable de PA ainsi ton cardi peut t aider en te disant par exemple alors d un effort a velo ne depassez pas 16 de frequence cardiaque car au delà vous etes a la limite acceptable de Pression rteriellesouvent le cardio propose l examen avec un Holter c est un petit appareil qu on porte sur soi pendant 24 h et qui note tres regulierement la frequence vardiaque et le Pression arterielle ca donne de bonne infos pour mettre en place ou corriger un traitement
Sylvain KARLE Posté le 26 septembre 2012 Posté le 26 septembre 2012 Ok , mais je pense qu'il y a des pistes a chercher .....dire a un patient qu'il n'y a pas d'explication n'est pas une réponse enfin moi ça ne me conviendrait pas .... Au niveau entrainement , sommeil etc.... a tu forcer ?peu etre qu'une coupure et du bon repos suffira.....
Michel BOURGEOIS Posté le 26 septembre 2012 Posté le 26 septembre 2012 en medecine on explique pas tout notre ami dit dit que les examens sanguains sont normaux ...son medecin a recherché ainsi les origines connues des HTA Les hypertenssions arterielles sont extremement frequentes passé 60 ans elle sont la pluspart du temps asymptome et detectées a l occasion d un examen de "routine" c est pourquoi il importe de mesurer sa Ta de temps en temps chez son medecin parfois elles sont meconnues depuis plusieurs années et non traitées et decouvertes lors d une complication de cette HTA
Jean-François DIRIBARNE Posté le 26 septembre 2012 Auteur Posté le 26 septembre 2012 Merci de votre explication, question subsidiaire:Une fatigue de l'organisme en fin saison peut-elle engendrer une HTA ? ou bien est-ce l'inverse?
Michel BOURGEOIS Posté le 26 septembre 2012 Posté le 26 septembre 2012 la réponse est non la fatigue seule ne declenche pas en elle meme une hyper tension (par ailleurs chez un hypertendu la fatigue peut encore augmenter encore cette hyper tension) l hpertension arterielle est une maladie du systeme cardiovasculaire avec entr autre une modification de l elasticité des vaissaux elle se soigne habituellement tres bien par la prise d un comprimé par jour d un medicament hypotenseur ce traitement a peu ou pas d effets secondaires par contre l hypertension non traitée engendre un etat de fatigue les organes sous soumis a une pression vasculaire trop elevée et peuvent a la longue en souffrir donc apres traitement tu sera mieux et moins fatigable le traitement agit assez vite donc confiance tu reprendra le velo comme avant
Sylvain KARLE Posté le 26 septembre 2012 Posté le 26 septembre 2012 voila une bonne réponse digne d'un medecin Michel .... Pour allez dans ton sens : "La pression artérielle augmente avec l'âge. Cette augmentation est continue pour la systolique, alors que la diastolique s'abaisse après la soixantaine, probablement par un mécanisme de rigidification des artères. Ainsi, moins de 2 % des sujets de moins de 20 ans sont hypertendus, alors qu'ils sont plus de 40 % après 60 ans." source http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertension_art%C3%A9rielle
Jean-François DIRIBARNE Posté le 26 septembre 2012 Auteur Posté le 26 septembre 2012 Je vous remercie de votre réponse.
Michel BOURGEOIS Posté le 27 septembre 2012 Posté le 27 septembre 2012 Un conseil pour la reprise du velo:Lors de l épreuve d effort ( sous traitement hypotenseur) le medecin va te demander un effort maxi suivant tes possibilités cet effort va etre limité par differents parametres dont la frequence cardiaque maxi theorique oubien la survenue d un pression arterrielle elevée ce qui importe c est demander au medecin quelle frequence cardiaque maximale ne pas depasser a velo (et par la meme a quelle pression arterielle elle corespond)sur un velo on ne peut pas mesurer sa TA a l inverse de la frequence cardiaque or l epreuve d effort peut montrer un parrallele ente TA et frequence cardiaque pour generaliser cette frequence maxi theorique a ne pas depasser se situe au alentours de 220- l age si tu as 60 ans ca tourne a peu pres a 160 battement par minute mais ce chiffre c est le medecin qui doit te le donnertu t achètes un cardiofrequence metre ( a mon sens le plus pratique c est le sigma) et tu fait tes sorties en ne depassant pas cette frequence maximale theorique tu sera a l aise sans risquer d accident
Sylvain KARLE Posté le 27 septembre 2012 Posté le 27 septembre 2012 "La pression artérielle augmente avec l'âge." voila une réponse ....les artréres deviennent + rigide pour moi c'est une bonne explication ... Ton AVC est autre chose , l'explication est que tu a certainement eu un caillou qui t'a bloqué une artére puis c'est décoincé tout seul mais ça on ne le saura jamais ......tu sais le corps humain n'a plus beaucoup de secret , le probléme des medecins et de faire le bon diagnostic et ensuite d'avoir le bon traitement ....
Sylvain KARLE Posté le 27 septembre 2012 Posté le 27 septembre 2012 D'ailleurs lundi je vais chez un cardiologue faire un examen de routine , voir si ma carotide n'est pas bouché et faire peu etre un test d'effort ... je rigole deja car les medeçins et moi ce n'est pas toujours le grand amour .....j'en ai plusieurs comme clients et ils n'ont souvent pas le meme avis d'ou ma méfiance ....mais pas de méprise la medecine sauve des vies et a fait d'énorme progrés il faut juste tomber sur les "bons" medeçins car comme dans toute profession il y a des "charlots" .....Je précise hors cas personnel car avec mon accident de vélo il y a 4/5 ans j'en ai cotoyé une paire et c'était vraiment n'importe quoi que ma femme a + de 15 ans de pratique d'infirmiére et elle m'en raconte des bonnes ....
Sylvain KARLE Posté le 27 septembre 2012 Posté le 27 septembre 2012 Tout a fait quand on est en bonne santé on récupére + vite d'une maladie .....Ton cas est assez exeptionnel mais pas comparable au probléme de J-François qui a 59 ans et les artéres moins jeunes ...... Content que tu est récupéré parce qu'on s’embêterait sur le forum .... 😃😉
Sylvain KARLE Posté le 28 septembre 2012 Posté le 28 septembre 2012 c'est vrai ?avec l'age tes artères rétrécisses , la cause est multiple ça va du tabagisme au cholesterol a une alimentation trop riche ( attention au sel) , a la sédentarité , aux cellules qui s'oxydent ,au stress etc......beaucoup de cause possible mais de toute façon c'est plus ou moins irréversible après il faut se soigner avec un traitement qui fait baisser la tension ....
