Backdraft Posté le 28 mai 2022 Posté le 28 mai 2022 Bonjour. Voilà le soucis que je rencontre sur 2 vélos... celui de madame et le mien. Quand on prend la roue d'une main et le cadre de l'autre et que l'on fait un mouvement latéral avec la roue, on entend un bruit comme si il y avait du jeu quelque part. J'ai retiré la roue des vélos, vérifié si l'axe n'avait pas de jeu : rien. Sur mon vélo c'est la roue avant et celui de madame c'est la roue arrière. Pas l'impression d'avoir de rayons desserrés. Vous en pensez quoi? Je vous ai mis une petite vidéo. Merci d'avance. Giant.mp4
Michel DURY Posté le 28 mai 2022 Posté le 28 mai 2022 ça pourrait être un jeu aux roulements, à vérifier et serrer le cas échéant.
Albert ALVAREZ1639476436 Posté le 28 mai 2022 Posté le 28 mai 2022 Bonjour, Cà semble assez caractéristique d'un jeu au niveau des roulements. A partir de là : - soit çà manque de pré-contrainte et alors il suffit de resserrer cette pré-contrainte sur les-dits roulements - soit ce sont les roulements proprement dits qui ont du jeu et dans ce cas il n'y a plus qu'à les changer
Backdraft Posté le 30 mai 2022 Auteur Posté le 30 mai 2022 Le 28/05/2022 à 13:21, Michel DURY a dit : ça pourrait être un jeu aux roulements, à vérifier et serrer le cas échéant. Le 28/05/2022 à 17:08, Albert ALVAREZ1639476436 a dit : Bonjour, Cà semble assez caractéristique d'un jeu au niveau des roulements. A partir de là : - soit çà manque de pré-contrainte et alors il suffit de resserrer cette pré-contrainte sur les-dits roulements - soit ce sont les roulements proprement dits qui ont du jeu et dans ce cas il n'y a plus qu'à les changer Bien vu à vous 2. J'ai redémonté mes roues.... et resserrer au niveau de l'axe.... Plus un bruit. Merci à vous 2 pour les infos.... Top!!!
Michel DURY Posté le 30 mai 2022 Posté le 30 mai 2022 ça fait plaisir d'avoir un retour, content pour toi que ton problème soit résolu. Bonne route!
Bruno GUILLEVIC Posté le 31 mai 2022 Posté le 31 mai 2022 Attention quand même de ne pas trop serrer au niveau des roulements au risque de les foirer définitivement
Backdraft Posté le 31 mai 2022 Auteur Posté le 31 mai 2022 Le 30/05/2022 à 13:26, Michel DURY a dit : ça fait plaisir d'avoir un retour, content pour toi que ton problème soit résolu. Bonne route! Merci. Il y a 3 heures, Bruno GUILLEVIC a dit : Attention quand même de ne pas trop serrer au niveau des roulements au risque de les foirer définitivement Oui oui j'ai fais attention... à la main ça tourné sans résistance ni freinage.
