Benjamin GUIONNET Posté le 19 août 2021 Posté le 19 août 2021 Bonjour à tous,Je possède un groupe SRAM RED ETAP AXS 12v.J’ai certaines vitesses qui a du mal à passer à la montée (mais pas toutes)Et également j’ai un léger bruit au niveau de la chaine et de la cassette arrière. Quand j’appuie légèrement sur le dérailleur arrière vers l’intérieur (vitesse supérieure), le bruit diminue.J’ai jeté un œil sur les différentes vidéos de micro réglage sur le site SRAM et Youtube mais j’aimerais avoir vos conseils svp.Dois-je faire un micro réglage sur l’avant dernier pignon (et uniquement celui-ci) comme le stipule certaines vidéos ? et ainsi le micro réglage s’applique sur toutes les vitessesOuDois-je faire plusieurs micro réglage là où les vitesses ont du mal à monter uniquement ?Concernant le léger bruit au niveau de la chaine sur l’ensemble des vitesses, est ce que le micro réglage peut atténuer ce bruit ou est-ce un autre réglage à réaliser et si oui lesquels ?Un grand merci par avanceBen
Christian BRETIN Posté le 19 août 2021 Posté le 19 août 2021 un micro reglage agit sur toute les vitesse, soit en montant soit en descendant mais sur toutes les vitesses .
Benjamin GUIONNET Posté le 19 août 2021 Auteur Posté le 19 août 2021 merci pour ton retour donc cela veut dire que je peux améliorer le passage d une vitesse et générer ensuite un problème de passage de vitesse sur une autre vitesse qui passait bien initialement ?
Michel DURY Posté le 19 août 2021 Posté le 19 août 2021 Ce micro réglage est valable pour beaucoup de dérailleurs.J'ai un 105 pour 10 pignons, ça joue au quart de tour de cette vis de réglage. Il suffit de ce quart de tour pour que ça frotte sur le haut ou sur le bas, c'est infernal.Quand tu as le bon réglage, surtout tu n'y touche plus!
Christian BRETIN Posté le 19 août 2021 Posté le 19 août 2021 dans ce cas la alors c'est ta pate de dérailleur a redresser car elle est tordue , tu as un règlage pour la montée et un règlage pour la descente , fais vérifier ta pate
