Nicolas CHIRON Posté le 13 mai 2021 Posté le 13 mai 2021 Bonjour et désolé pour la longueur de mon message.Je viens de modifier toute la transmission sur mon vélo de route.Changement des roues, de la cassette, du pédalier, des galets, de la chaîne, du passage de câble de dérailleur sous le cadre et des câbles de dérailleurs avant et arrière.J'ai une transmission 105 5700 10 vitesses et je rencontre des soucis avec l'indexation du dérailleur arrière.Malgré le réglage des butées basses et hautes du dérailleur arrière (Fait deux fois en raison du problème) mes manettes 10 vitesses ont dix clics lors du changement de vitesse soit 11 positions pour 10 vitesses ce qui pose problème.Le changement des vitesses à l'arrière n'est jamais très fluide.Soit la chaîne est sur le plus petit pignon, je fais un clic sur la manette de dérailleur et elle reste sur le petit pignon et lors du 10ème clic elle passe sur le plus grand pignon.Ou alors elle est sur le plus petit pignon, je fais un clic et elle passe sur le 2ème pignon, au 9ème clic elle passe sur le grand pignon et au 10ème clic elle reste sur le plus grand pignon.Dans les deux cas ce n'est pas extrêmement fluide entre les petits et grands pignons.Quelle est la meilleure solution ?Sachant qu'avant mes changements tout fonctionnait parfaitement.J'ai vérifié le jeu de la roue libre --> OK RAS et pas de jeu non plus au niveau des galets.Cordialement,Nicolas CHIRON
Fabrice GANTIER Posté le 13 mai 2021 Posté le 13 mai 2021 C'est étrange ce clic supplémentaire, j'ai longtemps roulé en 105 5700 et je n'ai jamais eu ça..Par contre, plutôt que le réglage des butées qui doit être bon vu que la chaine ne va jamais trop loin en haut ou en bas, je penserais plus à un problème de tension du câble de dérailleur. Peut-être essayer de le tendre à l'aide de la molette sur le dérailleur.
Michel DURY Posté le 13 mai 2021 Posté le 13 mai 2021 Est ce que ton câble passe bien dans la poignée, avec la boule qui est coincée là où il faut? Possible que tu aies un twist à cet endroit.Moi je démonterais le câble et vérifierais ça de plus près.Ensuite tu essayes en remettant le câble jusqu'au dérailleur mais sans le fixer dessus, tu maintiens en tension en tirant dessus et tu cliques. Si tu as 9 clics c'est bon, si tu en as 10, tu attends que Christian ait fini de manger et il va venir t'expliquer ce qui ne va pas.Sois gentil avec lui, il est parfois, comment dire... enfin tu verras bien :-)
Christian BRETIN Posté le 13 mai 2021 Posté le 13 mai 2021 tu ne peux pas avoir 10 clics pour un 10 vitesses, il est donc inutile d'éssayer de règler tant que tu n'as pas solutionner cette histoire de clic, défait déja ton cable et contrôle sans cable le nombre de clic en regardant le déplacement du dérailleur . profite pendant que le cable est défait pour regler tes butées de fin de course , c'est la baseÂ
Nicolas CHIRON Posté le 13 mai 2021 Auteur Posté le 13 mai 2021 Merci pour vos réponses,J'ai déconnecté le câble de dérailleur et j'ai tiré fortement avec une pince multiprise et j'ai bien eu 9 clics dans la manette.J'ai re-réglé l'indexation et ça à l'air d'être pas mal en statique.A tester demain vu que le temps semble être de la partie.Je vous tiens au courant.
Nicolas CHIRON Posté le 14 mai 2021 Auteur Posté le 14 mai 2021 Bon après essai ce matin j'ai enfin pu profiter de mes nouvelles roues (Malgré le vent qui souffle depuis des jours).L'indexation est de nouveau bien étagée.Ca devait bien être la butée qui n'était pas complètement passée dans la poignée de dérailleur.Mine de rien que de temps perdu pour juste régler ce petit problème.En tout cas merci pour vos réponses car je commençais à devenir fou avec ce problème (Les changements de vitesse sans toucher la manette et lorsque l'on est en danseuse c'était pas génial).
