Jean DULOUT Posté le 23 octobre 2020 Posté le 23 octobre 2020 Je viens de faire l'acquisition d'un Edge Explore qui me donne satisfaction dans l'ensemble sauf la fonction pourcentage de pente qui me donne des valeurs complètement anarchiques.Je sais bien qu'il ne faut pas s'attendre à une précision diabolique,mais là,c'est vraiment n'importe quoi,dans des pentes que j'évaluerais à "bisto de nas" à 6-7%,il me donne du -33% par exemple.En montant l'Aspin tout récemment,il ne m'a quasiment indiqué que des valeurs négatives,par contre en descente,ça semble plus réaliste.Les autres données semblent correctes si je compare avec mon compteur mécanique et le D+ ou D- lui aussi parait fiable.J'ajoute que je l'ai testé sur plusieurs sorties,temps clair et bon signal de réception satellitaire.Avant de retourner chez le vélociste,pensez-vous que ça mérite un retour SAV ou cette fonction est-elle toujours inexploitable?
Serge DOUTRE Posté le 23 octobre 2020 Posté le 23 octobre 2020 Bonsoir,As tu étalonné ton altitude et as tu sélectionné les satellites pour une meilleure réception GPS.
Jean DULOUT Posté le 23 octobre 2020 Auteur Posté le 23 octobre 2020 Ah non! Mais je ne suis pas sur que je puisse faire ces réglages sur ce GPS.Je n'ai pas remarqué ça dans les paramètres,mais je vais regarder de plus près.Merci!
Emmanuel JOFFRE Posté le 23 octobre 2020 Posté le 23 octobre 2020 bonsoirest-ce que c'était en conditions humides ou pluvieuses ? les capteurs barométrique des garmin n'aiment pas la pluie ...
Gino BOISSINOT Posté le 24 octobre 2020 Posté le 24 octobre 2020 Je plussoie concernant la pluie mais pas pour tous les Garmin. Mon 820 indique n'importe quoi dès qu'il pleut alors que mon vieux 500, lui, n'a aucun problème même sous un déluge😕
Gino BOISSINOT Posté le 24 octobre 2020 Posté le 24 octobre 2020 Ca peut peut-être t'aider https://support.garmin.com/fr-FR/?faq=sFMkjQFdnZ99DcunfAue66
Mohammed LARBI SLIMANE Posté le 24 octobre 2020 Posté le 24 octobre 2020 Je tourne encore avec un compteur/altimètre, j'en suis très content mais j'ai l'impression de devenir (encore une fois !) le dernier des mohicans.C'est quoi l’intérêt de ces compteurs GPS, vu qu'à mon age, il n'est pas question de lire une carte sur une si petite surface ?MLS
Jean DULOUT Posté le 24 octobre 2020 Auteur Posté le 24 octobre 2020 Merci pour vos réponses,Comme je l'avais précisé,je l'ai utilisé par très beau temps.Apparemment,il n'y a pas de possibilité de réglage manuel de l'altitude sur l'Explore qui n'est pourtant pas le plus bas de gamme de chez Garmin.@ Emmanuel Joffre:Merci pour ton lien,le sous-lien qui est sensé indiquer la procédure de réglage d'altitude de l'Explore tombe sur une page d'erreur,ce qui n'est pas le cas pour les autres modèles,ça paraît confirmer que ce réglage n'est pas possible.Mais je vais m'en assurer directement chez Garmin.@ Momo:Effectivement la cartographie de base sur ce GPS ne parait pas terrible,je ne l'ai pas encore utilisé en mode "où aller",mais du moment que la flèche directionnelle est suffisamment visible,ça devrait aller.Pour faire un point cartographique,ça me parait beaucoup plus pratique avec l'écran plus grand du smartphone et une appli gratuite style Osmand
Pierre GIRAUD1639476562 Posté le 24 octobre 2020 Posté le 24 octobre 2020 Bonjour : j'ai le 820 explore : on ne peut pas régler l'altitude de départ. Selon le SAV garmin, il faudrait le laisser s'étalonner pendant plusieurs minutes avant le départ, sur les satellites. On peut alors vérifier que l'altitude de départ est correcte. Perso, le pourcentage marche correctement en général, parfois faux, par exemple quand le couvert végétal est important.
Christian BERTHEAU Posté le 24 octobre 2020 Posté le 24 octobre 2020 bonjourmoi j'ai un 520 plus je voulais savoir si cela vous le fait aussi ?quand le compteur m'indique le pourcentage , des fois quand je croise ou je double une voiture il ce remet a zéro !cela me gêne pas outre mesure, j'ai pas l'impression que ça a une incidence sur mon dénivelébonne journée
David ROSSI1639476449 Posté le 24 octobre 2020 Posté le 24 octobre 2020 Bonjour : j'ai le 820 explore : on ne peut pas régler l'altitude de départet pourtant:https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/edge820/FR-FR/GUID-1833C7CC-667E-48C7-B7D2-7A6041470478.html
Gino BOISSINOT Posté le 24 octobre 2020 Posté le 24 octobre 2020 Il s'agit du 820 et non du 820 explore
CHRISTIAN Ferland Posté le 24 octobre 2020 Posté le 24 octobre 2020 Vous pouvez essayer une des applications Garmin IQ pour la pente comme "sensible grade" et l'installer dans un de vos champs du moins pour comparer avec l'application native de garmin très critiquée sur les 820. j'avais beaucoup moins de problème avec la pente sur mon 800.Ces temps-çi mon edge 820 semble moins capricieux peut être que garmin a fait une mise à jour ou que je perds moins souvent la réception satellite qui faisait que quand on la perdait la pente tombait à zéro (même si le 820 a un capteur barométrique???).Aussi la lecture de la pente est mieux quand on a un capteur pour la vitesse d'installé.
