Patrice BRUNELLE Posté le 8 mai 2010 Posté le 8 mai 2010 Moi je viens de m'acheter le bleu il y a une semaine qui va pas du tout avec les couleurs de mon vélo. J'ai un vélo noir et blanc :'(
Alain CASTERA Posté le 27 mai 2010 Posté le 27 mai 2010 hello,Qqun pourrait il me dire la diff entre parcours et circuit et surtout comment effacer ces donnes apres chaque sortie ?Est il possible aussi de se configurer un frequence cardio mini (ex 150 ) et de savoir apres la sortie le temps passe au dessus de cette frequence ??Merci,Alain.
Hervé MAXFLY Posté le 27 mai 2010 Auteur Posté le 27 mai 2010 AlainQuand ton compteur est connecté au PC tu accèdes au dossier dans lequel sont stockés tes sorties, et là il suffit de les sélectionner et de les supprimer !Cela ne présente que peu d'intérêt car si tu regardes la taille du fichier correspondant à une sortie, c'est ridiculement petit ! Donc compte tenu de la capacité de stockage du compteur tu peux conserver toutes les sorties d'une année sans problème.De toute façon lorsque tu récupères les sorties sur le PC, il ne synchronise que les nouvelles !!
Alain CASTERA Posté le 27 mai 2010 Posté le 27 mai 2010 Merci Herve,Je suis oblige de passer par le pc ? il n'y a pas moyen de le faire direct sur le Gps ?C'est plus par souci de simplicite et lisibilite que je veux faire ca , je ne tranfere pas mes donnes sur le pc du moins par pour l'intant .Et la diff entre circuit et parcours tu sais ? et pour la freq mini t'as une idee ??Merci,Alain.
Michel DEVAUX Posté le 27 mai 2010 Posté le 27 mai 2010 Salut,Pour tes données, tu peux les garder sur ton appareil aussi longtemps que le permettra la taille de la mémoire. Par contre, la consultation des rapports sera à mon avis fort légère, en tout cas moins précise et moins pratique que sur un PC.Tu peux bien sûr, transformer en Parcours un circuit que tu as déjà fait.Pour toutes les infos sur le Edge 500, tu as des forums spécialisés. Tu peux aussi télécharger le manuel d'utilisation :www8.garmin.com/manuals/Edge500_FRManueldutilisation.pdf
Fabrice DHERETE Posté le 28 mai 2010 Posté le 28 mai 2010 Bonjour, Heureux possesseur du Edge 500 depuis peu, je souhaiterais savoir ,si il possède une fonction chrono simple ( juste pour chronometrer une montée de col ) et si oui quelle manip faut-il faire ?En vous remerciant pour vos réponses
Mathieu PERRIN Posté le 28 mai 2010 Posté le 28 mai 2010 Lap, fonction lap. Tu vas lancer ton chrono propre au moment où tu as cliqué sur lap et ensuite tu rappuies en haut. Du coup tu auras la distances la moyenne ... du col par exemple. Apèrs à toi d'afficher les données. Perso j'ai une page avec 8 affichages qui concernent la fonction lap.
Fabrice DHERETE Posté le 28 mai 2010 Posté le 28 mai 2010 bonjour,Merci Mathieu pour ta réponse ,encore une petite précision ; on peut donc en cours de route déclenché le chrono ( lap ) et on obtient des données indépendantes de celles qui sont déjà en marche depuis le départ, sans que ces dernières ne soit "gelées" C'est bien ça ?
Jean-Christophe AUDARD Posté le 28 mai 2010 Posté le 28 mai 2010 Et si on fait des parcours de plus de 400 kms genre BRM, est-il possible d'avoir une batterie de recharge et de la changer en cours de parcours ? ou de charger sur un allume-cigare de voiture ?
Mathieu PERRIN Posté le 28 mai 2010 Posté le 28 mai 2010 Le chargeur fourni est un câble usb donc adaptateur voiture ok. Sinon oui pour la fonction lap, tu peux en faire 50 je crois. Tu peux lancer ton chrono en partant de la maison et arrivé en bas du ventoux appuyer sur lap. Ensuite en haut du ventoux rappuyer sur lap et avoir accès à la donnée de ton lap en question puis sur une autre page aux données depuis le départ.
Alain CASTERA Posté le 31 mai 2010 Posté le 31 mai 2010 Qqun sait t-il comment rentrer ds l'historique d'une activite plus de donnees que celles par defaut :moy ,dist, kcal etc..?J'ai affiche sur mes 3 ecrans d'autres donnees : cardio, altitudes , % de Fc , etc mais elle ne sont pas conservees ds l'historique..Merci,Alain.
Jean-Christophe AUDARD Posté le 31 mai 2010 Posté le 31 mai 2010 Quelques questions sur ce GARMIN EDGE 500 avant de m'en acheter un :- La précision du compteur (vitesse instantannée) sans utilisation d'un capteur de cadence est-elle fiable ? N'y a-t-il pas trop de perturbations ?- conseillez-vous l'achat du capteur de cadence pour optimiser la précision du compteur ?- le site garmin connect permet-il d'avoir accès sur une même courbe (en parallèle) au relevé de fréquence cardiaque et au profil du parcours ?Merci pour vos retours !
Matthieu FUCHS Posté le 31 mai 2010 Posté le 31 mai 2010 Bonjour, J'en ai un depuis 3 mois environ et là je vais m'acheter le capteur de cadence pour le rendre plus fiable. En fait en terrain degagé ca va, mais là ou je roule dans les Vosges, je fais pas mal de petites routes en foret et il devient très %@!?!! J'ai tout le temps des valeurs erronées, ce qui fout en l'air en passage l'inclinometre! J'ai un compteur sigma que je voulais demonter sur un de mes velos mais vu l'erreur du bordel, je l'ai laisse en doublette. Sinon mis à part cela, c'est un super compteur et j'adore analyser les données sur garmin center.
Fabrice DHERETE Posté le 31 mai 2010 Posté le 31 mai 2010 Bonsoir,En réponse à Jean Christophe ,J'ai une excellente précision ( parcours en montagne ,avec part endroit un fort couvert végétal ) et j'ai remarqué que le "décrochage " du GPS et compensé par le capteur de cadence-vitesse ( il fait les 2 - 1 aimant sur pédale et un 2 ème sur un rayon de la roue AR ) ce qui lui donne une précision diabolique, l'indicateur de pente réagit trés vite en 2 - 3 secondes, et il est précis. Lors du paramétrage de la dimension de la roue ,il s'est mis sur " auto" et aprés une seule sortie ,il a calculé tout seul que mes mavic ksyrium SL faisaient 2105, et il a gardé ce paramètre.L'achat du capteur de cadence est donc trés utile , c'est le seul moyen pour compenser les pertes de signaux, entrainant des distances et des données farfelusJ'ai refait le circuit sur openrunner ,la différence de distance est insignifiante. ( - de 150 m sur 138 kms ) l'altitude est précise à 3 m. ( relevé fait sur une sortie de 3 cols - marie blanque - col de labays - la pierre st martin )Le site Garmin permet en effet d'avoir ses courbes en parallèles , il est paramétrable à souhaitCher, mais trés efficace
Jean-Christophe AUDARD Posté le 1 juin 2010 Posté le 1 juin 2010 Merci pour vos retours, je vois donc que le capteur de vitesse/cadence est indispensable...maintenant, s'adapte-t-il vraiment à tous les cadres? ....c'est une autre histoire, à voir.En tous les cas vous avez l'air tous très satisfaits de l'ergonomie/utilisation du compteur, il semble donc plus intéressant qu'un polar CS400 ou CS600 => j'ai fait mon choix ! Merci
Jean-Christophe AUDARD Posté le 1 juin 2010 Posté le 1 juin 2010 Je viens de commander le mien en noir (carbone) avec HR+CAD pour 276 euros frais d'envoi compris.Je l'attends maintenant avec impatience et vous tiendrai a courant de mes premiers essais.Encore merci pour vos retoursJC
Invité Vincent MORISOD Posté le 13 juillet 2010 Posté le 13 juillet 2010 est-ce qu'il existe une sangle que l'on pourrait acheter pour pouvoir utiliser le 500 en se le fixant autour du bras, pour par exemple courir ?
Pierrick BERETTA Posté le 5 octobre 2010 Posté le 5 octobre 2010 BonjourJe cherche aussi un support course a pied pour l'edge 500.je suis allez voir sur leur site et ils me disent que ce support n'est pas compatible avec l'edge 500 alors que certaines personnes disent que oui. Quelqu'un a t'il vraiment testé ?https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=1233#featureTab Merci d'avance
André MASSOL Posté le 4 décembre 2010 Posté le 4 décembre 2010 bonjour ..j'ai acheter un garmin edge 500 ..j'en ai ete content , cependantr aujourd'hui l'ecran est figé ..je n'arrive pas en sortir ..quelqu'un a t'il eu ce probleme ? que faut il faire ?Merçi .
