Jacky WALLET Posté le 25 octobre 2012 Posté le 25 octobre 2012 Une chose est certaine...Le prix de ce compteur n'a jamais été bradé!Je l'ai eu sans la fonction cadence à 230 € en négociant chez mon marchand de vélo en Décembre 2011! Cette fonction est disponible pour 50 € il me semble séparément!
Gérard MANEVAL Posté le 25 octobre 2012 Posté le 25 octobre 2012 On parle de la fonction cadence mais il faut préciser que le capteur a 2 fonctions: cadence + Vitesseon fixe ce capteur sur le hauban et un aimant sur une manivelle de pédale et l'autre sur un rayon de la roue ARC'est donc la fonction vitesse qui permet de toujours avoir la vitesse et surtout une vitesse régulièreJe crois que cela vaut le coup de prendre le capteur cadence/vitesePerso, je me sert beaucoup de la cadence.Sinon, le Edge utilise le protocole de communication ANT+. On peut donc utiliser des capteurs d'autres marques qui sont compatibles ANT+. Mettre un capteur de vitesse sur la roue AV et se passer de la cadenceOu mettre capteur de vitesse sur la roue AV et un autre capteur sur les manivellesAutant prendre le capteur d'origine GarminPour le paramètrage des écrans:sur le 1er ecran j'ai 5 fonctions, Vitesse sur la 1ere ligne (en grosse police), FC et cadence sur la 2eme, distance et moyenne sur la 3 eme ligne. C'est trés lisibleLE 2eme écran est prévu pour la montagne avec Altitude, % de pente, dénivellé, vitesse verticale, FC, cadence, vitesse, chronoSur le 3eme écran, j'ai des données que je ne consulte pas en roulant mais que je retrouverai sur le PC: FC moyenne FC max, cadence moyenne ect ...les 2 ecrans supplémentaire disponibles de puis la maj firmware 3.0 ne me sont pas utileIl vaut mieux regarder la route ou le paysage
Patrick PAMART Posté le 26 octobre 2012 Posté le 26 octobre 2012 Bonjour tous le monde , Merci à vous tous pour toutes ses precieuses informations .ca fait plaisir d'obtenir des réponses à beaucoup d'interrogations avant d'investir. Je vais passer commande chez LEPAPE , je le veux en gris , et c'est chez aux le meilleur prix avec cadenseà 259 EUROS. Je reviendrais certainement vers vous , car j'ai vu que pour exploiter les donnees sur internet , il existeplusieurs possibilites " GARMIN TRAINING CENTER , SPORTACKS Ect "Pour moi , c'est l'inconnu pour l'instant . Bonne route et Bon Week Patrick
Robert TOURNIER Posté le 6 janvier 2013 Posté le 6 janvier 2013 Bonjour, 1.Comment entrer la FC Max sur edge 500 ? ET2.Comment visualiser le %fcmax à la place de Bpm 1.J'ai essayé de reinitialiser les parametres utilisateurs mais je n'ai pas acces a fcmax ni fc repos(poids,tailles,niveau activite..ok)2.j'ai entre sur l'affichage %FC RIEN NE S'AFFICHE(fonctionne tres bien avec le forunner 310xt) Merci pour vos reponse.....
Gérard MANEVAL Posté le 6 janvier 2013 Posté le 6 janvier 2013 Bonjour Dans le menu Reglages / paran velo / Freq Card / zones FCLà tu peux entrer ta FC max et tes zones de fréquences cardiaquesTu peux faire aussi cela avec Garmin Connect et le transférer sur le compteur. Cela est plus simple que directement sur le compteurOn peut peut etre le faire avec Garmin Training CenterPour afficher le % de Fc max, il suffit de paramétrer un des champs de données de l'affichageTu peux aussi afficher le % de FC reserveMais pour que le résultat soit afficher il faut avoir au préalable enregistrer FC max et FC reposDans les zones de FC, je pense qu'on doit pouvoir enregistrer la FC reposApparemment le Edge répond a tous ces besoins
Jacky WALLET Posté le 7 janvier 2013 Posté le 7 janvier 2013 Bonjour et meilleurs vœux à toutes et à tous.Concernant la capteur de cadence...Quelqu'un peut me confirmer les 5 mm maxi pour le positionnement de l'aimant arrière par rapport au capteur de la manivelle?Mon fils a le même compteur que moi...Le capteur est bien reconnu sur les 2 compteurs..Mais aucune donnée ne s'affiche en tournant la pédale![Quel réglage mettre lorsqu'on a l'aimant de vitesse sur la roue arrière, dans les paramètres avancés ?Capteur ET Vitesse...Capteur/Vitesse?] Mais en regardant SON réglage j'ai vu qu'il était au dessus des 10 mm!!!! D'où ma question.Bonne journée à vous.JackyPS: moi le Picard, j'ai profité d'un passage en Savoie pour y effectuer 4 petites sorties, donc une le 1 er Janvier.
Gérard MANEVAL Posté le 7 janvier 2013 Posté le 7 janvier 2013 Peut etre que l'aimant sur la pédale est mal positionnée ou pas misPour le délai, je ne me souviens pasRegarde la notice cela doit etre indiquépour la parametre Reglage - param velo - mon velo - Vit./Cad ANt+ j'ai OUITu ne peux avoir que OUI ou NON Je ne sais pas si c'était ta question
Jacky WALLET Posté le 8 janvier 2013 Posté le 8 janvier 2013 Merci Gérard d'être toujours aussi prompt à répondre Je ne parle pas de délai, nulle part...L'unité utilisée est celle de la longueur le mm et non ...le mn Pour l'aimant de la pédale, oui il est trop éloigné sans doute...Mais je ne vis pas comment le régler autrement, sinon que de lui mettre une cale supplémentaire de 10 mm d'épaisseur!Le mieux doit être de repositionner le capteur en l'inclinant sur l'extérieur et de jouer avec la fourchette pour l'aimant de roue arrière. Mon autre question était sur le réglage Dans le menu:RéglagesParamètres Vélo Bike1 Spécilaized ( C'est le nom donné à mon vélo)Détails du capteurVitesse/Cadence.ANT+Il est proposé pour le capteur lorsqu'on met "OUI":Capteur de vit/cadCapteur de vitesseCapteur de cadenceCapteur cadence et vitesseQuelle case est à cochée..La première ou la dernière ? Bonne journée0+Jacky qui part chez le dentiste...D'où son message matinal!
Gérard MANEVAL Posté le 8 janvier 2013 Posté le 8 janvier 2013 Excuse moi pour la confusion mm mn. C'est l'agePour le paramètre je me suis arrété a la question Vitesse/cadence Ant+ ou la réponse est Oui ou NonMais sur cette page il y a un sous-menu: detail du capteurLa réponse dépend de ton capteur. Si tu as un capteur Garmin qui fait les 2 fonctions, il faut cocher Capteur de vit/cadComme Garmin utilise le protocole de transmission ANT+, tu peux mettre d'autre capteur. C'est la raison de ce parametre. Indiquer au compteur le type de compteur installé Pour la distance capteur/pedale c'est effectivement trés fin: quelques mmAprès une chute le capteur avait bougé et j'avais eu du mal à retrouver la bonne position. entre la distance necessaire pour que le capteur capte l'aimant et éviter qu'à chaque tour la pédale touche le capteur, cela implique un positionnement méticuleux. D'autant que de l'autre coté, il faut aussi que le capteur capte l'aimant de la roue AR
Jacky WALLET Posté le 9 janvier 2013 Posté le 9 janvier 2013 Bonjour Gérard,et autres amateurs de cyclisme.J'espère que tu n'as pas de séquelle suite à ta chute?!Tes explications me paraissent claires...Je vais envoyé le lien de ce post à mon fils. Bonne journée...Ici dans la Somme, il pleut, il fait pas très chaud...Un temps à ne pas mettre un cycliste dehors!!!
Gérard MANEVAL Posté le 9 janvier 2013 Posté le 9 janvier 2013 Juste quelques douleurs cervicales. Problème d'arthrose. Pourtant cette chute remonte à presque 2 ans.KO au bord de la route, complétement inconscient. J'ai retrouvé mes esprits à l'hopital.Il faut dire que les secours m'ont fait une piqure de morphine ce qui a prolongé mon inconscienceA l'arrivée aucune séquelle a part les plaies et les douleurs cervicalesChute bete et inexpliquée au cours d'un sprint en haut d'une cote. Et sans contact avec d'autres cyclistesEn Bourgogne la météo n'est pas plus favorableQuel beau pays la baie de Somme. A l'automne j'ai passé une semaine au Crotoy. J'ai aussi beaucoup aimé Amiens
Gérard MANEVAL Posté le 9 janvier 2013 Posté le 9 janvier 2013 Bonjour,Il faut que je vous raconte un petit problème rencontré hier avec mon Edge.Cela peut servir à d'autresJ'ai récemment fait la MAJ du firmware 3.0. J'en parle dans le sujet qui traite de ces problèmes de MAJMaj réalisée sans problème et très rapide. Mais j'avais supprimé toutes les sorties pour que celle-ci soit moins longueDonc, hier 1ere sortie de l'année et 1ere sortie avec la version 3.0 du EdgeJe démarre mon compteur devant la porte de mon garage. Mes collègues sont déjà là au bord de la route. Je suis toujours le dernier. Peut etre parce que le RV est toujours chez moiEt mon compteur m'affiche un message comme quoi il détecte plusieurs capteurs de cadence ANT+Surpris, surtout qu'entre moi et mes collègues il y a a peu prés 30mJe n'ai pas cherché plus loin. Peut etre que le Edge indiquait les différents capteurs et qu'il était possible de choisirDurant la sortie, le Edge affichait les données du capteurs d'un copain. Je suis étonné par la puissance de transmission de ces petits appareils. Il fallait qu'on s'éloigne de plusieurs dizaines de mètres pour perdre le contact.A l'arrivé j'ai vérifié l'identification du capteur et ce n'était pas mon numéro. J'avais noté mon IDCe matin, alors que je suis seul, je redémarre mon compteur. Pas de cadence. Je regarde la page detail du capteur. Il indique toujours le N° ID du capteur de mon collègue avec le message non connectéL'utilise la fonction SEARCH de cette page et il détecte mon capteur et affiche le bon IDArret/redémarrage du compteur. Le capteur est bien détecté. Problème résoluJe suppose que le EDGE stocke le n° d'ID dans sa mémoire lors du 1er appairageEt qu'il aurait fallu refaire cette appairage après la MAJ du firmwareLors des MAJ précédentes je n'avais pas rencontré ce problème. Peut etre des circonstances différentesOu la version 3.0 fonctionne différemment que la 2.8
Jacky WALLET Posté le 10 janvier 2013 Posté le 10 janvier 2013 Bonjour Gérard,Dans le manuel il est écrit:Qu'avant de coupler pour la première fois, il faut être éloigné d'au moins 10 mètres de tout autre émetteur?! Peut être as tu mal apprécié la distance ou alors "ton compteur capte plus loin que prévu"?Je ne vois pas d'autre explication.. ;)? PS: je crois que je vais me remettre à l'home trainer moi...étant donné la météo annoncée des prochains jours!!
Didier PATACQ Posté le 10 janvier 2013 Posté le 10 janvier 2013 J'utilise le garmin edge 500 depuis qqs mois, il fonctionne parfaitement, je fais mes parcours avec garmin connect, mais n'arrive pas à mettre des indications comme tourner à gauche (je suis preneur de conseils), et je n'ai pas trouvé l'info pente maximum que j'avais sur un sigma rox bien moins cher, pratique quand on fait des cols 🙄
Jacky WALLET Posté le 10 janvier 2013 Posté le 10 janvier 2013 Un début de réponse ici en première page: http://www.velo101.com/forum/voirsujet/garmin-edge-500--718/Perso, je n'ai jamais essayé, ni même avec un parcours qui reste enregistré dans mon propre compteur.!Pour la pente, tu veux dire quoi par pente maximum ?Tu parles de la pente maxi qui serait enregistrée lors d'un parcours ? Si c'est la cas..elle n'y est pas et cela ne me gène pas, puisqu'en visualisant le profil on peut se faire une idée !
Gérard MANEVAL Posté le 10 janvier 2013 Posté le 10 janvier 2013 Bonjour JackyOUi, sauf que cela fait maintenant plus de 2 ans que j'utilise le EDGE. Et que le scénario était le meme que pour tous les autres départs. D'ou ma surprise. sauf que mon copain étrennait un nouveau velo avec un nouveau compteurQuand à la distance entre ma porte de garage et la sortie sur la route, ce n'est pas une estimation. Je connais bien les distances de mon terrain.Le Edge mémorise l'ID du capteur. J'en ai eu la preuve le lendemain en remettant mon edge en route. Il a retrouvé l'iD du capteur de mon copain qui était tranquillement chez lui.La MAJ 3.0 a tout simplement effacé cette donnée et il faut donc refaire comme pour la 1ere fois.Une explication. Mon capteur a plus de 2 ans et je n'ai pas changé la pile. Celui de mon copain est neuf (nouveau velo Giant TCR avec compteur Giant) et c'est la 1ere qu'on roulait ensemble avec son nouveau velo. Avec sa pile neuve son capteur émet peut etre plus loin que le mien avec sa pile plus ancienne. Mais mon capteur était à moins d'un metre de mon compteur et celui de mon copain a presque 30mJ'attends la prochaine sortie pour voir comment cela se passe. Mais la météo n'est pas brillante. Pluie toute la journée.
Jean VERGNAUD Posté le 12 janvier 2013 Posté le 12 janvier 2013 Gérard, Quel intérêt as t'on de mettre la mise à jour 3.0 ?
Fabian LIEGEOIS Posté le 12 janvier 2013 Posté le 12 janvier 2013 bonjourje suis nouveau dans la communauté edge 500.deuxième sortie today par 2° et beaucoup de vent dans ma région.j'explorais la partie entrainement, avec un entrainement que j'ai fait moi même sur garmin connect.donc petit entrainement 30/30 avec récupération.ben c'est excellent. non seulement, je ne dois plus avoir les yeux sur le chronomètre, les petits avertissement sonores suffisent.et je viens de découvrir l'analyse de ma séance d'intervalles sur garmin connect. nikel, tout ce que j'en attendais
Luc ALAGIA Posté le 12 janvier 2013 Posté le 12 janvier 2013 Bonjour,j'ai un garmin 500. A chacune de mes sorties; j'ai des diiférences de kilométrage important.Exemple aujourd'hui, sur un parcours de 80 km, les copains ont eu entre 78 et 80 km de distance et moi 60 km ! Un écart de 20 km me semble énorme, sur un trajet sans tunnel, sans nuage , bien ouvert.J'ai l'impression que les points avec les satellites sont espacés et de ce fait, le kilometrage est biaisé.Est ce que vous avec une idée sur l'origine de ce problème ?Merci
Dany DEM Posté le 12 janvier 2013 Posté le 12 janvier 2013 salutvoir peut être si ton compteur n'affiche pas en miles !ou le diamètre de roue si tu as le capteur de cadence !sinon ?????
