Patrick CARRIGNON Posté le 5 mai 2020 Posté le 5 mai 2020 Bonjour,Est ce que quelqu'un aurait un tuto en français pour monter un groupe R8000 mécanique. Je n'ai trouvé que des tutos en anglais.
Jacques LOUIS Posté le 5 mai 2020 Posté le 5 mai 2020 une groupe mécanique c'est toujours un groupe mécanique si tu sait régler un 105 c'est la mème chose ; ou j'ai pas compris ta question ..
Michel DURY Posté le 5 mai 2020 Posté le 5 mai 2020 Et la fonction traduction ne marche pas?Sinon tu importes le fichier dans un programme de traduction et hop l'affaire est faite.
Christian BRETIN Posté le 5 mai 2020 Posté le 5 mai 2020 monter un groupe complet , difficile a trouver mais tu trouves des tutos pour monter un dérailleur avant , un dérailleur arriere , monter les cables , les leviers , pour moi le piège se situe , chez shimano dans le positionnement de la tête de câble dans les leviers , cette derniere a tendance a ne pas vouloir s'insérer dans leur logement , c'est la seule chose a faire attention.
Patrick CARRIGNON Posté le 5 mai 2020 Auteur Posté le 5 mai 2020 le problème est que je n'ai jamais monté de groupe ni changer moi même les câbles, ni réglé un dérailleur.
Jacques LOUIS Posté le 5 mai 2020 Posté le 5 mai 2020 si tu a déjas des leviers de montés fait un repaire de position c'est plus simple comme le dit Christian fait gaffe la boule de ton cable bien engagé tu tire bien dessus sinon ton levier est hs pour le faire reculer c'est presque impossible j'ai un amis qui c'est fait avoir avoir avec des leviers campa il l'a fait fonctionner alors que la tete de câble etait pas complètement engagé levier hs ou alors tu démonte le mécanisme du levier et la c'est pas simple demande a Christian. pour le réglage il y a beaucoup de tutos sur le net apres c'est un question de tension de cable et de butée .
Julien BOURDET Posté le 5 mai 2020 Posté le 5 mai 2020 Bonjour, Voici le lien qui te donnera tous les docs en français.https://si.shimano.com/#/fr/search/Series?name=ULTEGRA&generation=R8000&type=ROADBonne mécanique.
Patrick CARRIGNON Posté le 5 mai 2020 Auteur Posté le 5 mai 2020 Merci , ça devrait bien m'aider, je vais imprimer les fiches dont j'ai besoin.
Patrick CARRIGNON Posté le 5 mai 2020 Auteur Posté le 5 mai 2020 C'est sympa mais je suis largement au delà des 100 km, à côté de Chartres.
Patrick CARRIGNON Posté le 5 mai 2020 Auteur Posté le 5 mai 2020 C'est pour mettre sur mon mulet, je suis actuellement en di2 10V mais avec un cadre initialement prévu pour un groupe mécanique et le pédalier Rotor ça n'a jamais trop bien fonctionné. En plus j'ai un problème de connexion sur le dérailleur arrière.J'ai donc juste les deux manettes et les deux dérailleurs à changer, je voudrais faire le plus gros du boulot en plaçant les pièces et je pourrais trouver quelqu'un pour peaufiner les réglages. J'en ai un peu marre de dépendre du mécano du coin, je voudrais me débrouiller de plus en plus tout seul.
