Patrick SARADIN Posté le 23 décembre 2018 Posté le 23 décembre 2018 Bonjour,Quelqu'un a t-il déjà commandé sur ce site et le ressenti par rapport à ce e-commerce car je compte me commander des capteurs de puissance favero assioma et vu la somme engagée, je ne pas envie de galérer si cela se passe mal.
Georges IGOR Posté le 23 décembre 2018 Posté le 23 décembre 2018 Jamais entendu parler de cette marque de capteur de puissance.Alors si c'est une marque confidentielle, je te suggère de passer par un revendeur sur et facile d'acces pour un éventuel sav
Patrick SARADIN Posté le 23 décembre 2018 Auteur Posté le 23 décembre 2018 Merci pour ta réponse mais tu réponds sur le produit mais pas sur celui qui vend le produit à savoir les3sports , sur qui je souhaite avoir le renseignement.Quand au produit, il y a déjà eu des posts sur ce forum.
Georges IGOR Posté le 23 décembre 2018 Posté le 23 décembre 2018 Je pense que c'est lié.Alltricks qui est un gros ne le référence plus. Peut être y a t il une raison
Patrick SARADIN Posté le 12 janvier 2019 Auteur Posté le 12 janvier 2019 Bonjour,Apparemment, personne n'avait commandé sur ce site, donc je me suis lancé et ai commandé les pédales. Délai respecté par rapport à ce qui était annoncé, il y a eu juste un problème, ils m'ont livrés le modèle uno au lieu de duo. Il a donc fallu que je les renvoie. Ils m'ont remboursés très rapidement les FDP.Les pédales sont maintenant montées sur le vélo et il n'y a plus qu'à.
Benjamin MALO Posté le 13 janvier 2019 Posté le 13 janvier 2019 Je réponds un peu tard mais j’ai passé commande à diverses reprises et j’ai jamais eu de souci. Comme son nom l’indique c’est un site de vente de matériel spécialisé en triathlon. Ils sont très sérieux et il facile de les contacter pour avoir des informations (genre taille pour une combi etc). Sinon, j’ai aussi les assomia depuis 6 mois et j’en suis très satisfait.
Patrick SARADIN Posté le 13 janvier 2019 Auteur Posté le 13 janvier 2019 Salut,Tu es satisfait de tes pédales donc ça devrait être cool à l'usage, cela reste une certaine somme mais je pense que cela peut apporter un plus pour progresser. Je ne fais pas de compétition mais comme tout un chacun, c'est essayer de progresser dans sa passion.J'ai juste essayer sur 100 m les pédales et même régler au mini, je trouve qu'elles sont plus dures à déchausser que mes anciennes look, je pense que cela va s'améliorer avec l'usage.Sinon, je suppose que tu fais du spécifique. Utilises-tu garmin connect pour programmer tes entrainements?
Benjamin MALO Posté le 13 janvier 2019 Posté le 13 janvier 2019 Bonjour Patrick,Oui elles sont effectivement très difficile à déchausser et cela même au mini. Pour l'instant et après 6 mois d'utilisation la tension reste la même. Sur la route, l'autre jour j'ai croisé un cycliste qui avait les mêmes et qui m'a fait la même remarque. C'est donc propre à ces pédales. Oui effectivement je fais du spécifique avec et cela est beaucoup plus facile qu'au cardio. Faire des répétitions à 220-240W c'est plus simple que d'aller chercher à rester à 80 % de sa FCM. J'utilise effectivement Garmin Connect pour programme mes entrainements ce qui fait que c'est niquel. Bref, très content de ces pédales.Même si tu ne fais pas de compétition tu peux ne que progresser. Bonne journée, Benjamin.
Patrick SARADIN Posté le 13 janvier 2019 Auteur Posté le 13 janvier 2019 Ok, merci pour tes réponses.Concernant le déchaussage, j'ai regardé la section du ressort de maintien entre les look et les assioma, il est plus gros sur les assioma d'où le phénomène. Je vais quand même leur envoyer un mail pour voir s''il y a une possibilité de monter un autre ressort plus souple.Juste une petite précision, lors de la création d'un entrainement sur garmin connect, tu indiques des étapes dans lesquelles tu mets des cibles. Lors de certains entrainements spécifiques, par exemple de la vélocité, dans une étape, il faut 3 cibles: un temps pendant lequel tu pédales, une cadence à x tr/min et une fréquence cardiaque à x bpm ou à tant de watts. Garmin connect ne permet pas cela, dans une étape, tu ne peux mettre que 2 cibles.Comment gère tu cela? Il y a la possibilité de ne pas passer par la fonction entrainement et afficher les valeurs qui t'intéresse directement en champ de données et de faire les répétitions de mémoire mais c'est dommage je trouves.Bonne soiréePatrick
Benjamin MALO Posté le 13 janvier 2019 Posté le 13 janvier 2019 Oui effectivement, il n'est pas possible de mettre plus de deux cibles dans les entrainements.Du coup, je lance l'entraînement et ensuite je bascule sur une autre page du compteur qui contient les données qui m'intéresse comme effectivement, puissance, cadence et % FC. Après l'un de ces paramètres n'aura pas d'alarme mais bon ce n'est pas très grave vu que tu peux tout consulter en même tant. Les séries seront bien lancées ce qui est le plus important pour moi. Bonne soirée, Benjamin.
Patrick SARADIN Posté le 14 janvier 2019 Auteur Posté le 14 janvier 2019 Salut,Merci beaucoup pour ta réponse.C'est exactement ce que je voulais, avoir les paramètres tout en ayant le début et la fin des répétitions.De plus, le post n'a pas été pollué donc on a avancé. Bonne journée
Benjamin MALO Posté le 31 janvier 2019 Posté le 31 janvier 2019 Bonjour Jean-François,Le déchaussage reste difficile malgré le fait que la tension soit réglée au minimum (même après une utilisation de plus de 6 mois pour ma part). Il faut donc anticiper un peu mais cela reste une question d'habitude. En contrepartie, il s'avère que le maintien du pied est excellent.Bonne journée.
Patrick SARADIN Posté le 31 janvier 2019 Auteur Posté le 31 janvier 2019 Salut,La première fois que j'avais essayé, j'avais laissé les cales look et effectivement c'était quasi impossible à déchausser.J'ai donc mis les cales livrées avec les pédales et c'est maintenant plus facile même si plus dur que les pédales look et comme dit Benjamin, il faut s'habituer à cette nouvelle sensation.Patrick
Benjamin MALO Posté le 1 février 2019 Posté le 1 février 2019 Oui il y a des chances mais avec l'habitude on ne fait plus trop attention au fait que l’enclenchement est difficile. Cela devient normal. Si ce n'est ce point, les pédales sont excellentes. Bonne journée.
André MASSOL Posté le 2 février 2019 Posté le 2 février 2019 Bonjour Benjamin,Est ce l'enclenchement ou le déchaussage qui est difficile avec ses pédales ?Autrement quel est ton avis sur ce capteur en terme de fiabilité , de programmation , durée de la batterie . Ce n'est pas une pile qui l'alimente ?Bon weekend
Benjamin MALO Posté le 2 février 2019 Posté le 2 février 2019 Bonjour André, Les deux sont difficiles du fait de la tension des pédales. Auparavant j'avais des Kéo Blade 2 en version 6 si je ne me trompe pas. Après 5 ans d'utilisation le maintien est vraiment pas terrible même si les cales sont neuves. Du coup, j'ai été un peu surpris en passant sur les assioma mais maintenant et avec l'habitude je n'y prête plus trop attention. L'utilisation des pédales est vraiment très simple. Tu as une application très complète qui te permet de les régler correctement et de faire, si besoin, un calibrage (comme on peut le faire le compteur). On fait les mises à jour via bluetooth rien de plus simple. Je vois deux gros avantages à ce capteur de puissance (en dehors du prix) : 1 - Ce sont des pédales et du coup tu peux les passer du HT au vélo de route sans souci. Ce que je fais sans problème ; 2 - Certains dises que les pédales c'est fragiles etc. Oui c'est certain mais après les assioma permettent pour 60 euros de changer l'intégralité du corps de la pédale en cas de chute. Bien évidemment en cas de gros choc on peut tout exploser mais bon disons que l'usure peut facilement être compensée avec un tel changement. Pour la batterie (qui est directement sur chacune des pédales) et bien l'autonomie est de l'ordre de 50 heures d'utilisation. Après 6/7 mois d'utilisation je trouve que cela est respecté. Une fois déchargées, on clip une petite pince aimantée pour recharger et en 6/7 heures c'est tout bon. L'application permet de suivre l'état des batteries ainsi que le compteur qui averti lorsque la batterie est faible. Pas de gros risque de tomber en rade sans avoir vu venir le truc. Pour ma part j'utilise ces pédales dans le cadre d'un suivi avec un coach (en triathlon). Il me prépare mes séances et après on débrief rapidement ensemble sur ces dernières pour ajuster au besoin. Je fais donc des séances de spécifique avec et c'est vrai que cela change beaucoup de choses par rapport aux séances basées uniquement sur la FCM. Dans un tel cadre c'est vraiment l'idéal. Je reste à ta disposition si tu as d'autres questions, bonne journée.
André MASSOL Posté le 2 février 2019 Posté le 2 février 2019 Re ,Ce qui m'intrigue sur ce capteur c'est ce problème de déclenchement ..bon comme je suis en speedplay , sur ce modèle l'enclenchement lorsque tu en a pas l'habitude n'est pas facile peut être que ...Ce qui m'intéresse: c'est qu'il y a une batterie et non des piles à changer tout le temps C'est qu'hormis les pédales je n'ai rien d'autres à changer .Je suis en rotor et je voudrais bien acheter le capteur rotor mais mon vélociste ( ainsi que 2 collègues ) me disent qu'il n'est pas fiable Ce qui me dérange: j'ai l'impression que l'achat ne peut que se faire sur le site et je souhaite faire travailler mon vélociste ...peut être me peut tu me le confirmer .Une question concernant les cales : est ce que les cales look s'adapte ou faut il acheter les cales assomia ?Merci
Benjamin MALO Posté le 2 février 2019 Posté le 2 février 2019 Pour l'enclenchement et le désenclavement c'est ferme. Après chacun à ses préférences. En ce qui concerne leur achat, effectivement il ne me semble pas qu'il y ait des revendeurs physiques. Cela leur permet très certainement de limiter leurs frais et ainsi de baisser le prix de vente. Après ils sont très réactifs car avant de passer commande j'avais posé deux ou trois questions j'ai eu des réponses dans la journée (en français). Pour les cales j'ai rien changé me concernant et j'utilise mes cales Keo cleat sans souci. Je vais essayer celles fournies pour voir si cela change quelque chose mais je pense pas. Elles semblent similaires. De toute façon il est bien indiqué que les cales Keo sont compatibles. Benjamin.
Patrick SARADIN Posté le 3 février 2019 Auteur Posté le 3 février 2019 Salut Benjamin,Les cales sont similaires, je dirais oui et non car si tu regardes dans le détail, il y a des différences de forme minime qui peuvent faire que c'est plus facile.En tout cas, j'ai trouver une réelle différence de facilitée d'enclenchement et déclenchement entre les 2 cales.
Benjamin MALO Posté le 3 février 2019 Posté le 3 février 2019 Merci Patrick je vais regarder cela. Bien à toi. Benjamin.
