Denis PIQUENOT Posté le 3 septembre 2018 Share Posté le 3 septembre 2018 comme tu le dit, pour les possesseurs de Canyon, le jeux de direction est specifique a ce constructeur, jeu " ACROS". tres facile a regler, mais beaucoup se trompe en voulant reprendre le jeu comme sur un jeu " Classique" .en fait, le jeu se regle sans rien desserrer du tout, avec la petite clé Torx. il faut tourner la clé dans le sens des aiguilles, et surtout ne pas aller au dela du troisieme repere. le tout se regle sans forcer, par petits serrages, avec contrôle du jeu .si tu ne peux plus regler, c'est que tu es arrivé au bout de ton rattrapage, alors la, il faut ramener en tournant la vis e l'envers jusqu'au premier repere. la tu desserre ta potence, tu l'enfonce bien a coup de petite masse caoutchouc, puis tu serre ta potence au couple préconisé. ensuite, tu reprend le jeu comme indiqué plus haut si il y en a.tres facile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric DAUSSAT Posté le 3 septembre 2018 Auteur Share Posté le 3 septembre 2018 Oui je sais qu'avec ce système, il faut d'abord serrer la potence et ensuite serrer la petite vis torcx puisque le jeu se comble par en dessous,la tu m'apprends rien. Et avant de serrer la potence j'ai également toujours tapoter avec un maillet caoutchouc pour bien la "plaquer", malgré tout cela j'ai toujours eu des problèmes, car il subsistait toujours un petit jeu.Et je suis pas le seul à m'être plaint de ce système, j'ai vu d'autres personnes parler de ce problème sur le forum de canyon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric DAUSSAT Posté le 3 septembre 2018 Auteur Share Posté le 3 septembre 2018 Salut Eric,mes 2 roulements sont neufs. Ca ne vient pas de ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain CORMARY Posté le 4 septembre 2018 Share Posté le 4 septembre 2018 Personnellement je desserre toujours la vis du capot une fois la potence serrée. Il faut bien sur laisser l'expandeur en place .Pourquoi fais-tu cela ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier BERNARD Posté le 4 septembre 2018 Share Posté le 4 septembre 2018 Car petit à petit l'expendeur a tendance à remonter car tiré par la vis et au bout de quelques réglages il faudra le redécendre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain CORMARY Posté le 6 septembre 2018 Share Posté le 6 septembre 2018 D'accord, je vais voir ce que cela donne.Sur ton vélo, tu as l'expandeur d'origine ou bien en as-tu acheté un autre plus efficace ?Si oui, lequel ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain CORMARY Posté le 7 septembre 2018 Share Posté le 7 septembre 2018 Je serre très fort la potence, c'est pour cela que je vais essayer ce que suggère Didier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel DURY Posté le 7 septembre 2018 Share Posté le 7 septembre 2018 A la limite, cher Raphael, si l'expandeur remonte (je sais, il ne devrait pas), mais que la potence est serrée correctement, il n'y aura pas de jeu à rattraper?Ou me trompe je?L'expandeur ne sert qu'à bloquer le système potence à la bonne hauteur, en compressant celle ci. Quand le blocage de la potence est fait, la vis du capot prenant dans l'expandeur ne sera plus qu'un "système de sécurité" empêchant la potence de remonter, donc d'occasionner un jeu. D'où l'importance que l'expandeur reste bien à sa place.@ Alain: Enfin, c'est un ensemble, car il faut aussi penser au fait qu'une chute puisse faire pivoter le guidon via la potence. Si celle-ci est trop serrée, pas de pivotement et risque élevé de casse du pivot. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain CORMARY Posté le 7 septembre 2018 Share Posté le 7 septembre 2018 Raphael, je n'ai pas un Canyon, mais un Cyfac, réglage conventionnel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain CORMARY Posté le 7 septembre 2018 Share Posté le 7 septembre 2018 Michel, tu as raison, j'envisage de moins serrer la potence.C'est ce problème de prise de jeu qui me turlupine, peut-être devrais-je changer l'expandeur actuel pour un plus performant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain CORMARY Posté le 7 septembre 2018 Share Posté le 7 septembre 2018 Raphael, tu es au gramme, weight weeny ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Imanol ALCANTARA Posté le 7 septembre 2018 Share Posté le 7 septembre 2018 C'est un classique chez Canyon, ton vélo a le même principe de jeu de direction que le Focus Izalco et qui fonctionne ainsi: Il y a toujours un léger jeu dans la bague qui est trop haute en fait, au début ça fonctionne bien mais l'usure rapide donne ce jeu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
