Cassette shimano 11v sur Fulcrum 5 LG
Christophe JOURNOUD
Mettant à jour mon vélo, j'ai acheté des roues Fulcrum 5 LG avec corps de roue libre pour 11V SRAM/SHIMANO.
J'ai monté dessus une cassette SHIMANO XT CS-M8000 11V 11/40. Pour qu'il n'y ait pas de jeu, je suis obligé de laisser la bague qui normalement ne doit être utilisée que pour les cassettes 9/10V (confirmé par la notice de montage du site Fulcrum). Ca fonctionne avec l'Ultegra R8000 , le pignon 11 ne touche pas le cadre, le dérailleur est réglé et les vitesses passent toutes mais compte tenu du fait que cette bague ne devrait pas être utilisée, est-ce que le pignon de 11 est assez vissé sur le corps de roue libre ?
Quand je ne mets pas la bague, le pignon vissé va en butée avant de mettre en serrage les autres pignons. Je pense avoir tout essayé et cela ne me semble pas normal. Est-ce que la cassette Shimano VTT est plus étroite que la cassette route ?
Quelqu'un connait-il ce problème ?
J'ai des Fulcrum 5 LG pour l'hiver et malheureusement pour toi, je mets une cassette Ultegra 11-28 et RAS !
Mettre une cassette 11-40 je ne vois pas comment tu pourrais régler ta chaîne ??? A voir avec quel plateau tu l'utilises...
Maintenant je n'ai pas mis la petite bague (c'est pour des K7 de 10v sur body de 10v) ni de grande bague uniquement pour les K7 10v sur body 11v.
Je pensais que c'était compatible, mais à priori non... pourquoi ?
Je n'oblige personne à faire la même chose. ????
Je pèse actuellement 105kg et j'aime tourner les jambes dans les bosses dont je ne souhaite pas me priver (34x40 me convient bien sinon j'aurais fait différemment )
Je ne me permettrais pas de faire des remarques sur vos braquets ou votre physique ????
Donc en ce qui concerne la question vous ne savez pas ? Je pense qu'avec une 11/25 le problème serait le même.
C'est le problème des forums, le ton est difficile à faire paraître.
Et honnêtement 11-40 je trouve ça irréel. Pas dans le sens où tu n'as pas besoin d'un tel braquet mais dans le sens "comment ca fait pour passer sur ton vélo ?"
J'ai l'habitude des montages un peu hors limite, 11-36 j'avais déjà vu mais 11-40 sur une transmission standard chape longue jamais. Tu as un Road Link ? une dérailleur XT ?
Cool, Christophe, on est entre amis ici :-)
Mon humour est parfois bien caché, je suis un être subtil et délicat, timoré et transcendentalement dérangé, t'inquiète pas.
Par contre pour ton montage là, aucune idée... un passage chez ton vélociste, peut être? Parce que c'est pas courant comme configuration.
Non j'ai un dérailleur Ultégra R8000 donné pour 34 dents en base.
J'avais un triple avant, ce que je ne voulais plus, notamment parce qu'on ne trouve plus vraiment de matos intéressant pour ça. Je pensais donc à un double de VTT, avec le problème de la ligne de chaine pas top.
Et j'ai trouvé cette vidéo :
, du coup j'ai choisi un compact 50x34.
Bien sûr je ne vais pas me servir du 50 x 40 ! Mais tout marche parfaitement.
J'ai repris le vélo au printemps 2017 après une longue période d'inactivité, à 116kg, et si tout se passe comme je l'ai prévu je devrais continuer à perdre du poids. A ce moment là, je changerai pour une 11/36 ou 11/34 selon mes capacités.
PS : il y a 23 ans je montais le Ventoux à 85 kg avec 30x26 en plus petit braquet, soit un équivalent 34 x 30 environ.
1 an plus tard à 78 kg avec cette même gamme de braquet je pouvais enchaîner Croix de fer, Télégraphe et Galibier ou Izoard / Agnel. Sans être un grimpeur, mais avec des braquets adaptés on passe de partout.
Je ne cherche pas le chrono mais simplement de plaisir de ces routes qui ne sont pas réservées aux squelettes Salbutamolés ! Mais bon j'ai encore du boulot et des kg à perdre !
Ton problème vient du fait que la taille de la K7  VTT en 11 vitesses au niveau de la roue libre est d'1,85mm plus faible que son équivalent route. La solution est simple, il te suffit de mettre une rondelle entre le corps de roue libre et la K7 ; elle disponible chez Shimano, c'est celle qui sert à mettre une K7 route 10 vitesses sur un CRL 11 vitesses Shimano.
Bonsoir,
J'attends une pièce pour la direction et je n'ai donc pas encore roulé.
A vide, tout fonctionne bien. La vis de tension qui recule le corps du dérailleur est réglée presque à fond et la position du galet haut laisse la place pour la chaîne.
Le dérailleur Ultégra R8000 chape moyenne/longue est donné pour une couronne maxi de 34 dents. On est donc en limite de tolérance. J'espère bien rapidement passer à 36 dents voire 34.
J'ai lu que l'Ultégra classique avec une patte type Roadlink passait le 40 dents aussi. J'aurais pu faire ce choix plus économique mais quand j'ai fait mon choix j'en étais à 90% de prendre un pédalier de VTT. C'est la vidéo qui m'a décidé.
