Laurent FUCHS Posté le 6 septembre 2017 Share Posté le 6 septembre 2017 Bonjour Ma question pourrait paraître stupide pour pas mal d'entre vous ... mais perso je débute un nouveau cycle d'entraînement (triathlon) avec un capteur puissance 2inpower pour mon velo Première sortie aujourd'hui, et des questions sur les indications du capteur de puissance : - les valeurs indiquées en Watt varient/changent sans cesse (quasiment à chaque seconde) Sur du plat légèrement valloné, à une cadence moyenne et stable, la puissance instantanée varie de 10 à 30 Watt !! Si j'appuie un peu plus, cette variation toutes les 1 ou 2 secondes peut atteindre 60 watt ! Le calibrage ou étalonnage du capteur a été fait correctement Est ce normal ? Sur mon Garmin 810, on peut choisir puissance, puissance 3sec, 10sec, 30sec ! A quoi correspondent ces dernières puissances ? Merci pour votre retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabian LIEGEOIS Posté le 6 septembre 2017 Share Posté le 6 septembre 2017 oui c'est normal.la puissance sur 3 secondes est une puissance moyenne sur 3"ect ect.utilise la puissance sur 3", c'est plus lisible sinon en effet ça varie à chaque coup de pédale. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHRISTIAN Ferland Posté le 6 septembre 2017 Share Posté le 6 septembre 2017 C'est normal ces mesures il faut plutot choisir des mesures pondérées sur 3 ou 10 secondes.il y a trop d'ecart sur les valeurs de puissance instantanée. Pour ma part je prends la puissance moyenne sur 3 secondes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Simon RANO Posté le 6 septembre 2017 Share Posté le 6 septembre 2017 avec 3 sec tu auras une bonne idée de ta puissance instantanée et sur 10 sec une bonne idée de ta puissance moyenne. La puissance sur 30 sec est surtout bien pour les longues montées. J'utilise surtout la 3 sec qui est un bon compromis entre le train et les relances. SI tu relances rarement et essayes de viser une puissance moyenne sur le long terme la 10 sec est plus adaptée. La 30 s je trouve ca trop, autant mettre la moyenne sur la sortie ou sur le circuit si tu fais du fractionné Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent FUCHS Posté le 6 septembre 2017 Auteur Share Posté le 6 septembre 2017 Merci Mais puissance moy sur 3sec, cela varie quasi autant sauf que les valeurs diffèrent de 5 à 10 Watt Je vais comparer avec puis 10sec En tout cas merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
