Olivier LEGRAND Posté le 16 mai 2012 Share Posté le 16 mai 2012 Bonjour, je viens d'acheter une paire de speedplay avec cales neuves. J'ai fais un test sur 25 km et j'ai 2 problèmes :1 : j'ai une laxité latérale du pied assez importante quand la chaussure est clipsée : est-ce normal ? Peut on régler les cales pour réduire çà ?2_ le clipsage et surtout le déclipsage sont très souple. Trop souple même car je déclipse au pédalage de manière involontaire. Est il possible de durcir celà pour éviter tout problème ? Merci par avance. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Samuel DEFORGES Posté le 17 mai 2012 Share Posté le 17 mai 2012 bonjour,pour le jeu lateral, il y a 2 petite vis sur le coté de la cale avec une sorte de petit ergot entre les 2. Il faut serrer ces petites vis afin d'obtenir la liberté angulaire choisie. Pour le déclipsage au pedalage....ça ne m'est jamais arrivé...et là je ne vois pas! Bonne route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles FULLENWARTH Posté le 17 mai 2012 Share Posté le 17 mai 2012 Pour le réglage de la liberté angulaire, il n'y a que le modèle zéro ou c'est réglable, les modèles X ou light action en sont dépourvu. Avec mes zéro je n'ai pas connu de problème de déclenchement involontaire, par-contre je les trouve assez difficile à enclencher.Le déclenchement est également assez sec, en tout cas plus que sur mes anciennes Time, sinon très bon système avec un surface de contact assez importante. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Samuel DENIS Posté le 17 mai 2012 Share Posté le 17 mai 2012 pour déclipser en roulant, tu dois vraiment avoir les pieds qui partent en couille au pédalage dis donc! Surtout si tu te plains d'une liberté angulaire trop importante!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier LEGRAND Posté le 17 mai 2012 Auteur Share Posté le 17 mai 2012 Alors çà c'est du renseignement !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emmanuel ARNAUD Posté le 19 mai 2012 Share Posté le 19 mai 2012 je t'assure que les pieds d'Olive pédalent droit ! il semble qu'il ai trouvé le réglage... ce matin ! racontes Oliv ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Samuel DENIS Posté le 19 mai 2012 Share Posté le 19 mai 2012 Un ressort cassé?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier LEGRAND Posté le 19 mai 2012 Auteur Share Posté le 19 mai 2012 Exact, les bons réglages ont été trouvés et c'est effectivement très bien comme pédales !!! Sur les105 km de ce matin, aucun soucis : roulant, grimpettes assis ou en danseuse, à la moulinette ou avec du braquet......NICKEL. C'est du très bon matériel et merci à ceux qui m'ont aiguillé pour les réglages; notament celui de la laxité. Quand à ceux ou plutot celui dont le commentaire n'a servi strictement à RIEN, je dis......................et puis non je ne lui dis rien, pas la peine !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olive DENICE Posté le 6 juin 2012 Share Posté le 6 juin 2012 Bonjour,ayant reçu mes speedplay zero ce matin, comment régler les 2 vis de butées sur les côtés pour avoir une liberté angulaire totale soit 25 °?Ergot positionné vers le haut vis de buté à fond ou....?Merci pour les infos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabian LIEGEOIS Posté le 6 juin 2012 Share Posté le 6 juin 2012 dévisser les deux petites visses à jusqu'à ce que tu ne les vois plus à l'intérieur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olive DENICE Posté le 6 juin 2012 Share Posté le 6 juin 2012 Ok nikel, je testerais demin matin pour la 1ère utilisation des speedplay!Par contre sont-elles dures a enclencher ?On les enclenche comme les autres pédales ou à plat par simple appui ?Et on dechausse en latéral ? Merci pour les conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jérémie LAPLAC Posté le 6 juin 2012 Share Posté le 6 juin 2012 Salut, on déchausse en faisant pivoter le pied. Au début, c'est carrément foireux. Après quelques heures d'utilisation, ça devient tout simplement génial : simple et efficace. Elles nécessitent un petit temps d'adaptation et un bon rodage, histoire que les ressorts s'assouplissent. Par contre, la marche avec les cales n'est pas des plus simples. Je me suis procuré les protèges-cales, bien pratiques... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olive DENICE Posté le 6 juin 2012 Share Posté le 6 juin 2012 Merci pour la réponse!J'ai acheté les protège cales en prévention! Sportivement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olive DENICE Posté le 6 juin 2012 Share Posté le 6 juin 2012 Je place les 2 vis de butée à distance égale de l'ergot, alors ?2 mm de chaque coté?Comment se fait le réglage ?Plus les vis sont voyantes plus il y a une liberté angulaire ou l'inverse? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabian LIEGEOIS Posté le 6 juin 2012 Share Posté le 6 juin 2012 pour enclencher, c'est à plat.les nouvelles calles sont toujours un peut dure. n'ai pas peur d'appuyer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emmanuel ARNAUD Posté le 7 juin 2012 Share Posté le 7 juin 2012 Mon ami Oliv, hauteur de ce post, et qui a donc récemment acheté des Speedplay, et après les pb de réglages de cales... viens de casser l'une d'elles, en roulant (axe désolidarisé du disque d'appui).Je n'ai jamais essayé ces pédales mais ça me fait moins envie, du coup je viens d'opter pour l'achat de Blade avec une surface d'appui mieux répartie ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emmanuel ARNAUD Posté le 7 juin 2012 Share Posté le 7 juin 2012 sans doute mais ... quels résultats pour ces pèdales ? le fait est qu'elles me tentent moins (pas) désormais. Oui au centre de la cale sur une surface moindre. CQFD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emmanuel ARNAUD Posté le 7 juin 2012 Share Posté le 7 juin 2012 pour les surfaces je ne sais que ce que je ressens, suis passé des I Click à mes anciennes Look avec de meilleures sensations, comme si j'appuyais mieux. Alors je tente les Blade dont le fabriquant vente ces qualités là d'appui, je les aurai samedi, je verrai bien, ça ne reste que des pèdales, et si ça me gratte je tenterai les Speedplay un jour ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabian LIEGEOIS Posté le 7 juin 2012 Share Posté le 7 juin 2012 au niveau solidité, je dirai juste que Spartacus les a utilisées de nombreuses années.si un problème isolé (bien que regrettable) fait changer d'avis une personne, alors que des centaines d'autres utilisateurs en sont content, c'est son problème.au niveau surface d'appuis, je pense que vous cherchez un problème qui n'est pas. vous ressentez quoi lorsque vous chaussez vos pédales spd sur votre vtt? bha moi je vois pas de différence avec mes anciennes look route ou mes actuelles speedplay.la surface d'appuis c'est bon si tu roule en basquette. pas avec les nouvelles chaussures où la semelle est totallement rigide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick VANDAMME Posté le 7 juin 2012 Share Posté le 7 juin 2012 Ce sont les look keo blade avec une plus grande surface d'appui rien q'un argument de ventePour moi c'est speedplay il me faut plus rien d'autrespeedplay un jour speedplay toujours et j'veux bin rester %@!? toute ma vie pour pas changer d'avis hein biloute Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
