Patrick Friess Posté le 4 décembre 2016 Posté le 4 décembre 2016 ... d'un HT basique ?J'ai un Tacx Flow acheté chez DKT voici quelques années, je ne connais même pas la référence précise du modèle...Le compteur associé fournit entre autres données la mesure de puissance en Watts. La mesure est-elle fiable ?Simple curiosité de ma part.
Fabian LIEGEOIS Posté le 4 décembre 2016 Posté le 4 décembre 2016 totalement faussemes deux compagnons d'entrainement, leur ht sous estimele miens sur-estimele pire c'est qu'elle évolue au fil de la séance.si encore le % d'erreur était stable, mais même pas
Jean GUY Posté le 4 décembre 2016 Posté le 4 décembre 2016 Oui il faut se diriger vers les modèles les plus récents pour avoir quelque chose de plus précis. Et notamment le nouvel Elite Drivo, qui revendique une précision identique à celle d'un SRM. Bon, le morceau n'est pas donné...
Patrick Friess Posté le 4 décembre 2016 Auteur Posté le 4 décembre 2016 Hé bé !Moi qui pensait (naïvement) que la mesure n'était pas forcément compliquée à prendre à partir de la résistance...Enfin, le bon côté de la chose est que je peux toujours me raconter des histoires... 😄
Patrick Friess Posté le 4 décembre 2016 Auteur Posté le 4 décembre 2016 Vu l'importance que j'accorde à la chose, je préfère garder mes sous pour quelque chose de plus utile !...
Eric HENNUY Posté le 4 décembre 2016 Posté le 4 décembre 2016 Patrick, si tu veux une solution précise il faut mettre malheureusement la main au porte-feuille. Pour moi la meilleure solution c'est d'acheter une roue arrière complète Powertap. Tu peux en trouver pour environ 650€. Et Powertap est réputé pour sa précision et sa fidélité.Dans le fond ce n'est pas une solution si onéreuse car tu peux la mettre sur ton HT sans devoir en racheter un autre (pas forcément précis) et/ou un HT basique à 100€ suffit. Bien sûr pour lire les données il faut un récepteur ANT+ comme un compteur GPS Garmin, je pense que tu en possèdes un. L'autre avantage de la roue est que tu peux l'utiliser pour faire des exercices dehors.
Vincent LEMAITRE Posté le 4 décembre 2016 Posté le 4 décembre 2016 Bon, l'incertitude se situerait entre 5 et 10% (données Tacx). L'étalonnage doit se faire après une dizaine de minutes. Si il n'est pas systématique, il faut veiller à avoir une pression de pneu identique a chaque entrainement. Ceci dit, le plus important n'est pas la puissance brute intrinsèque, mais l'évolution au fil des entrainements de cette dernière (bon indicateur).
Patrick Friess Posté le 4 décembre 2016 Auteur Posté le 4 décembre 2016 Non, c'était vraiment de la curiosité de ma part. Avoir des données précises ne m'intéresse pas, je pense que ça n'a de sens que pour quelqu'un qui s'entraine sérieusement, ce qui n'est pas mon cas.Je voulais seulement pouvoir me faire une idée de degré de fiabilité des chiffres, sans plus. Evidemment, le jour où je remplacerai mon Edge 500, si je trouve un joujou qui donne les Watts en plus pour le même prix, je ne cracherai pas dessus, mais je n'investirai pas spécifiquement pour ça.Merci à tous de vos réponses !
Stéphane COGNET Posté le 5 décembre 2016 Posté le 5 décembre 2016 Bonsoir,pour ma part j'ai pût tester 3 HT connecté haut de gamme qui donne des mesures de puissances:Le KICKR, le RealTurbo et le Neo Smart.Sur ces 3 j'ai comparé avec mon SRM et voici la conclusion: Ils sont dans une tolérance de 3 à 5% (en surestimant) sauf le Tacx qui lui est très proche (moins de 2%!). En revanche lors de démarrages où changement de braquet violent, ils mettent du temps à redonner la bonne valeur, mais cela est dût au fait qu'il calcule une puissance à base d’algorithme et non de mesure. Seul le Drivo a un capteur intégré. Je ne l'ai pas encore essayer, peut-être prochainement...Mais ceux-ci ont une reproductivité qui permet de bien calibrer vos séances, couplé avec une bonne application vous avez vraiment des retranscriptions de puissances proche de celles rencontrés sur la route.Quand au Garmin Edge 500, il est compatible avec les capteur de puissance Ant+, en revanche il n'affiche pas les dissociation jambe gauche/jambe droite.Si vous désirez en savoir plus sur mon comparatif de ces HT connectés:http://steph48800.blogspot.fr/2016/12/test-de-home-trainer-entrainement.html
