J'ai un doute quant Ă  la FCM qui je dois coder dans mon cardio :
. 200 suite Ă  un test d'effort en clinique,
. 183 suite à un effort maxi sur mon vélo de route,
. 173 soit 220 moins mon Ăąge (47 ans).
Merci pour votre aide.
Si le test en clinique a été réalisé sur un vélo, suite à un protocole qui faisait monter progressivement tes pulsations, calibre ton cardio à 200.
"Un effort maxi" en vélo de route, ça ne veut pas dire grand chose. On fait un effort maxi sur une durée donnée. Et si tu fais un effort maxi sur 15 secondes, ton coeur n'a pas le temps de monter à fcmax.
Sinon, la mĂ©thode c'est de s'Ă©chauffer une demi-heure, de se trouver une bonne bosse de deux bornes, de la dĂ©marrer Ă  un tempo Ă©levĂ© et toutes les trentes secondes d'accĂ©lĂ©rer un poil. Et au sommet, on est Ă  bloc de chez Ă  bloc et Ă  fcmax... C'est garanti, par contre, sapik😃
D'accord avec les réponses précédentes. La formule 220-ùge est bien trop approximative (basée sur des statistiques), la preuve tu montes plus haut. Un effort maxi ne veut rien dire car il faut que l'effort soit maintenu un certain temps pour approcher FC Max.
Si tu es réellement monté à 200 lors d'un test d'effort en clinique, alors calibre à 200 pulsations.
Adrien.
C'est quand mĂȘme bizarre
 Tu montes Ă  200 et tu veux indiquer un chiffre infĂ©rieur
Si tu veux que les donnĂ©es qui s'affichent ressemblent un tant soit peu la rĂ©alitĂ© et t'en servir comme indicateur, il faut inscrire la valeur la plus haute que tu as mesurĂ©e
 AprĂšs c'est toi gĂšre ton effort comment bon te semble
 Le cardio est juste lĂ  comme outil pour corrĂ©ler tes sensations avec des repĂšres objectifs
 Sinon tu ne mets pas de cardio
Comme ça tu ne seras pas embĂȘtĂ© et ton cardiologue ne sera pas inquiet
Avec ou sans cardio ça ne change rien en ce qui concerne tes capacitĂ©s propres
 Tu auras toujours la mĂȘme amplitude Ă  l'effort
 La limite sera toujours ton essoufflement
 C'est le seul repĂšre qui vaille
A+/GR
Peut-ĂȘtre... En tout cas, si tu parviens Ă  atteindre 200, Ă  173 tu es "seulement" Ă  86 % de FCM donc il te reste de la marge.
Je te conseille de corrĂ©ler l'effort Ă  tes sensations en parallĂšle pour calibrer l'intensitĂ© de l'effort. Par exemple, si 200 puls/min est effectivement ta FCM, tu devrais pouvoir rouler sans problĂšme pendant une heure en continu Ă  173 pulsations, sans grande difficultĂ©. De mĂȘme, si dans les cĂŽtes lorsque tu produis un effort intense mais non maximal (au seuil, pas Ă  PMA), tu dois ĂȘtre Ă  environ 90 % FCM, soit 180 si ta FCM vaut 200. Le seuil anaĂ©robie correspond Ă  peu prĂšs au moment oĂč l'essoufflement s'accĂ©lĂšre notablement et oĂč les jambes commencent Ă  faire mal. Enfin, lorsque tu roules en totale aisance respiratoire (ce qui correspond Ă  la zone d'endurance), ta FCM se situe entre 70 et 80 % FCM.
Regarde du cÎté de l'échelle ESIE de Fred Grappe.
Adrien
Il serait intéressant de lui demander pourquoi 173. Ce mode de calcul est fait pour faire une estimation théorique en l'absence d'épreuve d'effort.
On a déjà débattu sur le forum à ce sujet. 220-ùge n'est pas la limite à ne pas dépasser, mais une valeur théorique pour le cardio, qui va en déduire les différentes zones (endurance, resistance ...). Du coup, si tu rentres 173 toutes ces zones sont faussées.
Ce que tu peux faire, c'est entrer 200, le calcul des zones sera correct et ne pas dépasser 173 pulses.
Le toubib prend peut-ĂȘtre ses prĂ©cautions ou bien il a de vraies raison mĂ©dicales.
J'ai fait un test d'effort à 51 ans (j'en ai 54) et j'ai légÚrement dépassé les 180. L'année derniÚre j'ai acheté un cardio, réglé la Fcm à 180. Comme je roule en diesel en montagne je suis entre 140 et 160, rarement plus. Pour aller plus haut, il faut que je me dépouille dans une cÎte et je peux dépasser les 170 et si c'est le cas, je ralenti, par précaution d'une part et puis parce que l'implosion me guette. Cette petite marge, c'est moi qui me la suis fixée.
  • 3 weeks later...
La Fcmax : c'est la fréquence cardiaque maximale : 200 dans ton cas, et non pas 173.  AprÚs que ton cardiologue ne veuille pas que tu dépasses cette valeur est une autre histoire.
Ensuite, c'est un paramÚtre qui varie suivant l'état de forme, de fatigue, etc... Il convient alors de mettre à jours cette valeur lorsque tu pense avoir tout donné à un moment dans une sortie....
C est singulier les questions sur ce forum
...pourquoi demander aux spécialistes autoproclames du forum une frequence a ne pas depasser alors que ( je te cite )
". le cardiologue me conseille de coder 173 sur mon cardio " tu as un médecin spécialiste cardiologue  qui a sous les yeux ton test d effort te donne un conseil adapté
Quel conseil suivre ceux du forum oubien du cardiologue ??
Extrait d'une page wikipedia...
FCM = 220 – ñge (Astrand et Ryhming, 1954)
FCM = 205,8 – 0,685 x ñge (Inbaret al. 1994)
FCM = 208,754 – 0,734 x ñge (Robergs et Lanwher, 2002)
FCM = 207 – 0,7 x Ăąge (Gellish et al. 2007) (relation linĂ©aire)
FCM = 191,5 – 0.007 x ĂągeÂČ (Gellish & Coll. 2007) (relation curvilinĂ©aire)
Un cardiologue qui applique la premiÚre formule, sans t'expliquer pourquoi ils ignore les autres, et qui ne tient pas compte d'un test d'effort que tu as réalisé, ça interpelle, je comprends que l'auteur du sujet se pose des questions.
Les "spĂ©cialistes autoproclamĂ©s du forum" sont peut-ĂȘtre des nazes, mais ils savent lire une page wikipedia, un extrait du bouquin de Grappe, et ont dans leurs connaissances un paquet de quarantenaires qui montent Ă  180 et plus en FC max...🙄
Encore des maths 😃
Question: mon Ăąge est de 28 ans. Quelle est ma FC Max ?
220 - 28 = 192.0
205.8 - 0.685 x 28 = 186.6
208.754 - 0.734 x 28 = 188.2
207 - 0.7 x 28 = 187.4
191.5 - 0.007 x 28ÂČ = 186.0
La bonne rĂ©ponse est 187 😛
Il a fait comment pour te faire monter a 200 bpm ?
Un coup de tazer ?
Toutes les formules thĂ©oriques n'ont effectivement qĂčne valeur statistique, c'est a dire qu'elles ne sont valides pour quasiment personne en particulier ...
Si tu as effectivement atteint 200, mettre 200 fera que tu sauras a peu prĂšs ou tu dois ĂȘtre en terme d'intervalle d'intensitĂ©.
Si tu met 173, tu vas systématiquement travailler en sous régime. A quoi sert d'avoir un outil de mesure si on le calibre de travers volontairement.
Si le cardiologue a une bonne raison pour limiter la FCM, il la doit à son patient. Sinon, il ouvre le parapluie pour ne pas engager sa responsabilité.
Dans tous les cas, conseiller de régler sa FCM sur 173 est un non sens car les zones cibles ne correspondent plus à rien. Il aurait pu dire, réglez votre FCM à 200, MAIS ne dépassez pas 173.
Encore des maths
187 pour des résultats de formule entre 186 et 192, tu es dans les moyennes statistiques.
Perso j'ai 50 ans.
220-50 = 170
207-0.7x50 = 172
191.5 -0.007x50au carré = 174
En réalité, quand j'ai repris le vélo j'atteignais 183, maintenant je plafonne a 178, alors que je vais bien plus vite. Plus de globules rouges, probablement, le coeur a moins besoin de travailler.
Oui, je suis assez dans la norme.
Mais pareil, je plafonne. J'ai atteint 187 pulsations il y a deux ans mais en rĂ©alitĂ© j'atteins difficilement 180-182 Ă  vĂ©lo, mĂȘme lors d'efforts maximaux et en compĂ©tition.
La FC maximum Ă©levĂ©e est loin d'ĂȘtre une preuve de forme. Avoir une FC max de 220 ne fait pas avancer plus vite qu'une Fc max de 160. Ce sont des considĂ©rations qui font partie de la lĂ©gende du cyclisme.
Aujourd'hui, avec les capteurs de puissance, c'est le rapport entre la puissance et la FC qui donne une idée précise du potentiel d'un cycliste. Un athlÚte qui a une puissance max de 400 W pour 160 de FC max ( style Froome ) a bien plus de capacité que celui qui développe 440 W pour une Fc de 220. L'efficacité de la pompe cardiaque, son débit pour chaque contraction, a bien plus d'importance pour la performance que sa vitesse de contraction.
Bonne nouvelle, pour un athlÚte moyen ou plus agé, qui plafonne a 160 de Fc Par exemple pour 220 W (220:160 = 1,37) . Sa FC ne bougera pas de maniÚre significative, mais avec un travail approprié, il peut augmenter les Watts, par exemple 250 :160 = 1,56., soit une augmentation de 12 % , excellent.
Autre paramĂštre, le poids. Chaque chiffre obtenu doit ĂȘtre divisĂ© par le poids de l'athlĂšte pour donner un rĂ©sultat W/kg. On approche ainsi la valeur de la capacitĂ© du cycliste.
Effectivement le fait d'avoir une FC max elevé ne signifie pas que l'on est performant, ou que l'on ne l'est pas.
Par contre, lorsque l'on connaßt sa FC max, le fait de pouvoir l'atteindre ou pas est véritablement un indice de forme, et donc de performance par rapport a son potentiel.
Et une FC Max evolue, a la hausse ou a la baisse.
Définir une fc max a partir de wikipedia ....
En fait la fc max obtenue lors de l épreuve d e ffort n est pas suffisante  pour définir un paramétrage de cardio FC
Le cardiologue qui a fait l EF tient compte de la fréquence cardiaque de repos de la fréquence cardiaque à 5 minutes apres la fin de L EF et du temps ecoulé pour reprendre une FC de repos voir 80% de fc   il tiens compte aussi de la pression arterielle tout au long de l EF et en fin d epreuve et de  l activité sportive sa fréquence et sa regularité etc  antécédents familiaux etc etc autant d elements qui ne sont pas fournis par notre ami demandeur et encore moins par wikipedia
  • CrĂ©er...
