Michel SERRES Posté le 9 mai 2016 Posté le 9 mai 2016 BonjourPour la période estivale, je vais passer de 53/42 à 52/38. N'étant pas très bon bricoleur, je voudrais savoir s'il existe un couple de serrage a respecter pour remonter les plateaux.Un ami, excellent mécano m'a dit qu'il suffisait de serrer mais me connaissant, je suis capable de fracasser quelque chose. Je préférerais donc me servir de ma clé dynamométrique.Merci d'avance pour vos réponses.
Marc VERBEKE Posté le 9 mai 2016 Posté le 9 mai 2016 Bonjour,Je serre mes plateaux depuis "belle lurette" au couple de 10 nm ,attention , sauf erreur de ma part ,10 nm sont égaux à 1 kg (et non pas 10 kg ) , donc il faut utiliser une clé dynamo petit modèle , pas celle du garagiste au bout de la rue ;(ne pas oublier de mettre des écrous bien gras afin d' éliminer les craquements...)bon vélo à tous et à bientôt le plaisir de vous lire...Marc V.
Michel SERRES Posté le 9 mai 2016 Auteur Posté le 9 mai 2016 Bonjour Marc et merci.J'ai ce type de clé. C'est tout bon?http://www.probikeshop.fr/bbb-clef-dynamometrique-torqueset-7-douilles/81663.html?gshop=FR&gclid=COblhLn9zMwCFVIYGwodlH0Hig
Michel SERRES Posté le 9 mai 2016 Auteur Posté le 9 mai 2016 Salut DidierJ'ai oublié de préciser que c'était des 9000 !!!
Didier BERNARD Posté le 9 mai 2016 Posté le 9 mai 2016 C'est pareil DM-FC0003-06 Dernière mise à jour?18. Mar, 2016http://bit.ly/1T6WO0S
Didier BERNARD Posté le 9 mai 2016 Posté le 9 mai 2016 C'est rare mais là je ne suis pas d’accord avec toi.J'ai utilisé des clefs dynamométriques pendant les 20 premières années de ma carrière et je peux te dire qu'il ne faut pas se fier aux sensations.10 Nm (pour les plateaux c'est même plus) c'est pas grand chose, on serre un collier de selle à 6 Nm sur du carbone
Didier BERNARD Posté le 9 mai 2016 Posté le 9 mai 2016 Fait attention c'est pas du 6 pans mais du Torx
Marc VERBEKE Posté le 9 mai 2016 Posté le 9 mai 2016 Bonjour à tous , Bonjour Christian ,Si ton écrou casse à 10 nm , c'est qu'il était mort avant le serrage ,donc bonne nouvelle, tu le changes ,tu as évité une panne ultérieure ,vive la révision préventive....Ad Taleur M V
Eric HENNUY Posté le 9 mai 2016 Posté le 9 mai 2016 10 Nm c'est comme si tu avais 1kg au bout d'un bras de levier de 1 m; à mon avis les cheminées de plateau n'apprécierons pas!😬Etant plus jeune j'en ai cassé en serrant trop fort; comme à l'époque je changeais souvent de plateau (eh oui on avait 8 vitesses) j'appliquais le minimum de force; pour empêcher la cheminée de tourner il existe un petit outil (ex BBB) qui permet de la tenir pendant qu'on serre avec la clé allen ou Torxhttp://fr.bbbcycling.com/proinfo3.php/?N=BOLDGRIP&BC=BTL-32L&SC=Workshop%20Tools%20&LC=EN&Y=2010/BTL-32L
Patrick GUIBERTEAU Posté le 9 mai 2016 Posté le 9 mai 2016 COMPOSANTSNmPEDALIERAxe carré 34Ultra torque 42Plateau alu 6Cuvette UT 35FREINSur cadre 10Câble 5Patin 8DERAILLEUR AVSur cadre 6Câble 5DERAILLEUR ARSur patte 15Câble 5Galet 3ERGOPOWERSur cintre 10 POTENCESur fourche 5Sur cintre 5DIRECTIONBouchon 8SELLEChariot 22Collier 5PORTE BIDONSur cadre 4 PEDALESur manivelle 40CASSETTESur corps 50
Michel DURY Posté le 9 mai 2016 Posté le 9 mai 2016 Et bien tu vois, c'est simple hein, de serrer 5 vis! Purée, quelle angoisse les gars! Le schtroumpf bricoleur fait comme ça:- bien nettoyer toute la crasse, c'est toujours mieux quand c'est propre,- zim zam zoum, de la graisse dans le filet intérieur des nipples ou des écrous, enfin tu vois..les machins ouske les vis rentrent dedans- on met tout le bazar en place et on sert très léger les 5 vis. Ne pas oublier le petit ergot retient chaîne coté pédale.- on sert un peu plus toujours une vis sur deux (les 5, évidemment, je vous vois déjà venir!), histoire que ce soit pas trop tordu- on ressert un peu plus toujours une sur deux, donc la 1/3/5/2/4 et on recommence. Tu serres à la clé allen solide, normal quoi.- quand tu as serré le machin normalement, ça ne bouge plus, faut juste pas forcer comme Gargamel- si ça waguel un peu en roulant, tu ressers et c'est bon.Pffff, j'te jure, ces mecs...(wagueler, c'est du belge, ça veut dire...wagueler quoi!)
Marc VERBEKE Posté le 9 mai 2016 Posté le 9 mai 2016 voici mes sources ;trouvez sur le net :"asptt chartres page perso-orange.fr 17"où apparait le tableau des couples de serrage conseillés par VAR le fabricant d'outils pour cycles,libre à vous de modifier légèrement ce qui est conseillé ,par exemple un serrage sur" écrou gras" déclenche la clé plus tard qu'un serrage" écrou sec"Autre exemple , votre clé est-elle bien étalonnée ?Ad Taleur MV
Michel SERRES Posté le 9 mai 2016 Auteur Posté le 9 mai 2016 Il n'y a que 4 visses sur le mien, je fais comment pour le 1/3/5/2/4 😃
Marc VERBEKE Posté le 9 mai 2016 Posté le 9 mai 2016 effectivement , il existe un outil pas très cher (ref. shimano tl-fc 21 ) pour bloquer l'écrou derrière le plateau , mais avec un peu de bol , celui-ci "s'autobloque " tout seul comme un grand ....il est bien vu de faire un pré-serrage "light" pour bien présenter le plateau sur son étoile (des neiges)pour les plateaux 4 vis ,on pré-serre 1 3 2 4 ou 1 3 4 2Ad Taleur MV
Marc VERBEKE Posté le 9 mai 2016 Posté le 9 mai 2016 Je persiste ,si tu casses un système vis-écrou en serrant au couple de 10 nm ,c'est une excellente nouvelle ,il était "fatigué" et méritait son remplacement....Ad Taleur mv
Michel SERRES Posté le 9 mai 2016 Auteur Posté le 9 mai 2016 Je parle en connaissance de cause après avoir éclaté deux potences par le passé. A chaque fois, la visse foiré dedans et la potence hs alors au prix d'un plateau extérieur, je ne vais surement pas prendre de risque dans le seul but de jouer le parfait petit mécano....
Marc VERBEKE Posté le 9 mai 2016 Posté le 9 mai 2016 Pour les potences ,ce n'est pas le même problème ,à chaque fois que l'on "s'amuse" à régler ou démonter une potence ,on enlève une micro partie du filetage ,par arrachement ou mauvaise présentation de l'écrou par ex. ,après quelques réglages ,il arrive que le filet ne réponde plus à son niveau de fabrication ,bien sur c'est quasiment invisible à l' œil nu ,soyez très vigilant si vous achetez une potence d'occasion ,vous ne connaissez rien de la vie de cette potence ,en cas de doute , fuyez...Ad Taleur MV
