bonsoir
je viens du vtt et sur mon bike de vtt j'ai des freins a disques en 203/180 avec des freins shimano saint 4 pistons qui freinent d'enfer . je viens d'acheter un vélo de route cube attain pro 2016 pour les jours ou il ne fait pas assez beau pour faire du vtt . je rencontre un problème au niveau des freins sur le cube je suis en shimano sora en frein mais je trouve que le frein ar est mou de chez mou pas moyen de le régler pour avoir un freinage digne de ce nom (l'avant rien a redire) . y a t'il des patin plus efficace que ceux d'origine ou faut il remplacer les mâchoire de rein par des modèle qui offre plus de puissance ? si oui vers quel modèle m'orienter ? merci d'avance
Le principal c'est que le frein de devant freine bien; sur certains groupes campa et même Shimano les freins sont différenciés avec un frein arrière "plus léger".C'est normal quand on freine le poids se reporte sur l'avant et c'est là qu'il faut du frein.AU fait c'est pour çà que sur ton VTT tu as du 203 devant et du 180 derrière😉.
Bizarre que tu sois insatisfait du frein arrière;la mâchoire Sora n' a rien à voir; regardes la garde du câble, ou un "dur" dans l'ensemble gaine/câble (est-ce qu'ils sont vieux?)Si tu veux plus de résultat regarde le fonctionnement du câble change le ainsi que la gaine si il est dur et mets des patins Dura Ace (comme tu es en Sora il faudra les porte-patins aussi).
Ou alors si tu peux investir tu achètes les étriers Shimano 105 5800, là tu verras une grosse différence à coup sûr!
merci pour ta réponse. le vélo est neuf (une dizaine de sortie) donc je ne pense pas que la gaine et le câble soit a changer. je vais voir pour les patin dura ace comme tu me le conseilles.  je sais que le freinage se fait principalement de l'av mais pour renter dans mon garage j'ai une grosse pente  et avec le vtt même en freinant uniquement de l'arrière le vélo ralenti avec le route c'est comme si il y avait de l'huile sur le jante pourtant j'ai dégraissé la jante avec du dégraissant frein mais rien n'y fait. en plus je préfère les frein on off et la c'est vraiment pas terrible même si j'ai bien conscience que je ne pourrais pas avoir la même puissance de freinage que j'ai avec mes shimano saint
