Ayant du jeu dans mon jdd et n'ayant pas ouvert tout ce joyeux ensemble qui me sert à tourner....depuis l'achat en décembre 2014
Je commence donc par démonter la potence, j'enlève le capot et voit une joli vis,et bien dévissons là
vis dévissé je vois que la potence ne sort pas et je commence à me dire que le système doit être plus compliquer que ça?
je dévisse l'écrou qui maintient en place le jeu de direction et ça sort toujours pas, j'arrose alors abondamment de dégrippant (3 en 1)depuis ce matin mais ça sort toujours pas.
Au final je suis aller voir sur le net pour voir si j'avais pas fait une connerie.... et bah si ! j'apprend que la vis que j'ai dévisser ne doit pas l'être en entier et qu'en plus il faut taper dessus avec un maillet pour extraire la potence....
Mon jdd est en shimano 600 (6500 ultegra) et ma potence une 3ttt
c'est grave docteur ?
et bien tu mets en place l'écrou qui maintient le jeu de direction
ensuite au tour de la vis  qui ne doit pas être retiré , tu la fait morde sur 2 ou 3 filets et tu tapes sur la tête de vis avec un maillet et normalement sa devrait le faire
Comme Patrick te dis, il faut donner un coup de maillet sec pour décoller la potence sur la vis desserrée mais pas complétement.
Le principe c'est un expandeur conique qui en étant vissé écarte le pied de la potence qui est fendu.En se déformant le pied vient serrer dans le tube de direction qui obligatoirement doit être en acier.
Il se peut, malheureusement, que la potence soit grippée dans l'intérieur du tube de direction, je ne te le souhaite pas.
Et si ton plongeur a attrapé la grippe à cause du froid, tu lui mets un coup de maillet sur le crâne, fainéasse d'homme grenouille de mes deux, et tu le pends à la potence fendue!
L'est temps que j'aille dormir, moi....
mais si la vis a été retiré c'est grave, en tout cas en lisant le forum velotaf on a l'impression que oui.
Ducoup j'ai retapé dessus ce matin:
ducoup c'est le cha.... cha.....lumeau
désolé du double poste
il y a t'il des risques pour le jdd au chalumeau ? ou est ce que après dilatation, cela va revenir bien en place,  j'imagine que la potence sera a changer
"il y a t'il des risques pour le jdd au chalumeau"
Il y a même un risque pour le vélo entier😃.Chauffer tu dénatures le matériau.
L'alu fond à 600°C, l'Acier à 1450
Demande à un vélociste qui a du métier.
sinon il reste la scie à métaux mais faut faire gaffe à pas scier le pivot.
bref je vais arroser de dégrippant pendant une semaine et on verra après,
Ps: j'avais plutôt pensé à une grue ^^
tu remets la vis en place sur la potence et tu tapes sur la tête de la vis soit la chose se débloque et là pas de problème elle(potence )sort toute seule
soit elle reste bloquer et là si tu dois chauffer c'est la potence que tu doit chauffer et ensuite recommencer a taper sur la tête de vis pour essayer de la débloquer
on a dit chauffer la potence  au chalumeau pas la découper ou la faire fondre 😃
