sur vélo Giant Defy triple de 2013 avec étriers freins Shimano 105. En juin dernier, j'ai remplacé les roues d'origine Giant 700x23 pour des Mavic Ksyrium Elite 2016 700x25 (piste de freinage alu).  Patins de freins Swiss Stop BXP bleus. Pneus Continental GP 4 saisons à 7,8 bar.
Depuis les Mavic, j'ai un Pb bizarre et gênant sur la roue avant et mon vélociste ne trouve pas: au freinage la route avant fait un bruit cyclique et semble "brouter" (je ne trouve pas d'autre mot). C'est encore pire dans les descentes, idem pour le bruit. Pourtant les roues ne sont pas voilées, rien ne frotte, piste de freinage semble Ok, patins en très bon état et bien centrés...
Je suspecte l'étrier AV Shimano 105. A Bourg d'Oisans, un vélociste m'avait signalé et resséré le boulon à gauche (un peu désséré, le bras avait un faible jeu), il l'a fait 2 fois la seconde avec du frein filet. Depuis je surveille car le boulon se déserre  mais même serré ca broute. J'en ai ras le bol et ne suis pas rassuré dans les descentes.
Quelqu'un a une idée sur le Pb ? Pour info mes patins de freins AV et AR sont // à la piste de freinage, mais à l'AR aucun Pb. J'ai lu qu'il faudrait donné un angle, ça peut venir de là ? On règle comment pour faire toucher d'abord l'AV du patin, avec la petite vis du côté ? Pas certain que ce soit celà.
Merci !
Pour donner un angle, c'est très simple: tu dois dévisser le patin même, légèrement, et tu le fais jouer un peu. Tu verras que son attache est bombée et te permet de le mettre plus ou moins parallèle à ta jante ou non quand tu vas resserrer la vis allen.
Maintenant, est- ce que ça sert à quelque chose, je n'en sais rien. A priori, si tu mets de l'angle, le freinage sera progressif au début, mais avec l'usure du patin, celui- ci deviendra forcément parallèle à la jante à court terme.
Sinon, pour ton broutage, aucune idée, désolé. Peut-être que les patins ne conviennent pas, essaye des shimano.
slt
sur ton boulon a gauche derrière il y a un contre écrous regarde s'il est pas partis  c'est pas normal qu'il se desserre tout seul et il ne faut pas de jeux sinon sa broute comme tu dit
apres pour ta jante regarde a la soudure passe ton doit délicatement tu sait il faut pas grand chose !! sinon oui donne un peux d'angle a tes patins regarde s'il y a pas des petit graviers incrusté  apres il te reste a changer tes patins moi j'ai des patin dur-ace pas de soucis !!!!!
j'ai connu le même souci sur un Giant SCR C4.
j'avais un problème de bras de fourche qui vibraient lors des freinages avec les roues giant d'origine.
changées par des shimano WH550 puis des AMC sprint et plus aucun souci.
rien n'a jamais été trouvé comme problème au niveau des roues...
