Montage et réglage nouvelle Selle
Stéphane PELLARD
Bonsoir,
J'ai reçu ma nouvelle selle et je souhaite la mettre sur mon vélo en reprenant les anciens réglages.
Pour la Hauteur....pas de Pb
La ou ca se complique, c'est pour le recul. :Mon ancienne selle et ma nouvelle selle ne font pas la même longueur.
Pour le recul, je prends quoi ...la longueur entre l'axe du pédalier et le bec de selle OU entre l'axe du pédalier et l'arrière de la selle?
Merci de votre aide
Bonsoir Stephane,
Le réglage du recul de selle  s'effectue avec un fil à plomb.
Tu mets tes chaussures,  puis tu te poses sur ta nouvelle selle, tu te positionnes comme si tu pédalais. Il faut être correctement positionné.
Ensuite tu clippes ta chaussure à la pédale.
Enfin tu places le fil à plomb sur la rotule de ton genou (celui où la jambe est sur la pédale), tu fais descendre le fil à plomb.
L'endroit indiqué par le plomb doit être entre l'axe de la pédale ou 1cm devant l'axe.
Si ce n'est pas le cas, tu avances ou recules ta selle.
Sportivement
Une selle, ça se règle aux sensations. Il y a bien des valeurs théoriques de base, mais il n'y a rien à faire, il faut prendre le temps de la régler lors d'une sortie dédiée rien qu'à ça, avec les clés alen dans la poche.
J'ai une jambe plus longue que l'autre, et je suis quelques cm plus haut que les formules standard qu'on trouve partout. Ma selle est aussi fort penchée vers l'avant, pas du tout horizontale. Ce réglage là et aucun autre m'assure le confort sur des heures et des heures de route.
Si je change quoi que ce soit, j'ai des douleurs assez fortes dans les fessiers et la cuisse droite. Le fil à plomb, ok, mais il faut peaufiner par après en fonction de ses sensations.
Et aussi, avoir une bonne selle. Mais là, chuuut, je ne dis plus rien! J'ai une selle de marque schtroumpf, la meilleure du monde.
Pour avoir le même recul tu localises à l'oeil le creux des deux selles (à la limite tu le marque avec un bout de scotch élec, fais gaffe quand tu le retireras certains revêtements de selle sont fragiles), tu mesures la distance du pivot ou de l'axe du cintre au creux de l'ancienne selle toujours en place, tu démontes l'ancienne selle et tu montes la nouvelle de manière à ce que le nouveau creux soit à la même distance. Ca devrait le faire pour retrouver une même position si on compte qu'en s'asseyant la selle ne va pas avoir un creux qui avance ou recule selon une déformation plus ou moins imprévisible.
Sinon pour régler dans l'absolu un recul il y a le fil à plomb, ce qui donne une indication mais a aussi ses limites (on ne se cale pas forcément pareil en statique qu'en pédalant sur la route). A peaufiner à la sensation et/ou si quelqu'un peu te photographier ou filmer pendant que tu pédales.
A+
Olivier
