Roue libre et pédalier
Yorick KRUITHOF
Après mon problème de corps de roue libre qui a été changé, j'en rencontre maintenant deux nouveaux, qui je pense sont liés : Quand j'ai mon vélo sur le pied d'atelier, si je fais tourner le pédalier  (bien évidemment les roues tournent)  et lorsque j'arrête de faire tourner celui-ci, j'ai le pédalier qui continue à tourner. L'autre est le suivant, plus je sers le blocage rapide plus la roue est "ralentie" comme si quelque chose frottait la roue alors que ce n'est pas le cas et quand je retire la roue elle tourne parfaitement.
Voila si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Merci à vous
Bonjour je ne sais pas quel modèle de roue arrière tu as mais sur une vielle Mavic j'ai à peu près les mêmes problèmes et pour moi ça vient des roulements et de l'usure de l'axe en général, car quand je monte un corps de cassette même neuf il a du jeu donc je sert plus qu'il ne faut ce qui empêche la roue libre de fonctionner et donc quand tu arrêtes de pédaler la roue entraine encore la chaine...
J'ai bricolé un peu sur ma roue mais elle ne sera jamais vraiment parfaite...
N'aurait-il pas oublié la petite rondelle à l'intérieur, qui se met sur l'axe? Au démontage, elle tombe facilement et passe inaperçue, si tu ne l'as pas vue tomber, c'est fichu!
Au serrage, hop, on force le machin et tout se bloque.
A mon avis, c'est ça.
Démonte le truc (c'est hyper facile) et dis nous si cette rondelle est là ou non....
Je ne suis pas certain, mais je me posais justement la question de savoir si le fait de ne pas mettre cette foutue rondelle ne ferait pas en sorte que la pression du blocage de roue compresserait l'ensemble, et ferait un blocage?
Je démonte régulièrement tout ce bazar et je serre bien la roue dans le vélo, jamais eu de problème.
Ca peut aussi être l'écrou de la roue libre même qui est trop serré, clé allen + clé hexagonale?
Ou pas huilé le joint de "butée" de celle-ci?
Apparemment ton vélociste n'a pas bien regardé la vidéo de Mavic :-)))
Sinon, tu m'apportes ton vélo et je t'arrange ça en une demi heure. J'habite en Belgique, tu sais, un peu au nord par là....Tu demandes le Schtroumpf, tout le monde connaît.
Tiens nous au courant, parce que c'est un vrai mystère, ton truc là!?
Et quoi, il n'y a pas un parisien sur ce forum qui peut t'aider à résoudre ce petit problème? Allez quoi, les gars, un effort, on ne s'en sort pas....
Crée un nouveau post avec comme titre "besoin d'aide sur Paris", et hop, tu vas trouver un gars qui va t'arranger ça. Sinon, il ne te reste qu'à te mettre à la pétanque!
écrasés? Faut le faire!
La fameuse rondelle aurait-elle été à l'origine du problème? Je pense que si on l'oublie, ça écrase de 2 mm tout ce qui se trouve en amont de la roue libre, faudra que je voie ça lors du prochain démontage.
C'est un grand classique dans les erreurs de montage, un peu du même niveau que de mettre du WD40 pour huiler une chaîne ou nettoyer au karsher...
A mon avis, tu n'as pas encore fini avec ta roue. Tu es certain que tout est en ordre?
Bein, je ne sais pas moi.... mais quand je vois les tribulations que tu as eues pour un problème aussi simple, je me demande ce que tes vélocistes t'ont encore bien pourri...
On attend un petit peu, et tu nous donnes de tes nouvelles dans, disons, 200 km?
Non, sans blague, j'espère que tout soit en ordre, mais je te conseille vivement d'apprendre à faire les interventions toi même. Ca évite pas mal de surprises.
