Bonjour à tous.
J'essaie en vain de démonter mon pédalier rrs.
J'ai tout fais comme sur la notice ... jusque là rien de compliqué.
Mais la manivelle droite ne veux absolument pas sortir !
Quelqu'un aurait une idée?
merci pour  le lien, c'est la premiere chose que j'ai regardé avant de poser la question ici. j'ai bien suivit la notice, bien enlever le circlips.
mais la manivelle droite reste bel et bien bloquée, elle a un jeu de 2-3 mm mais ne sort pas
Alors voilà comment je procéderai : on est d'accord que tu as déjà enlevé le fameux clips.
1) j'enlèverai la chaine (ou déposerai la chaine délicatement sur le boitier de pédalier).
2) je dévisserai la vis centrale(clé hallen de 10mm) de l'axe de pédalier.
3) je retirerai la manivelle gauche.
4) j'enlèverai la rondelle ressort de la coupelle gauche.
5) je remonterai la manivelle gauche (sans la rondelle ressort pour avoir un jeu)
6) je revisserai la vis centrale sans trop la serrer.
7) je tapoterai avec un maillet en plastique sur la manivelle gauche pour décoller le roulement
8) si le proulement opposé ne se décolle pas, il faut enlever la manivelle gauche et introduire un vieux tournevis coté manche dans le boitier de pédalier et essayer de faire sortir cette foutue manivelle avec un marteau métallique. Tant pis pour le tourne vis.
Allez courage, elle va bien finir par sortir. T'es pas du genre à te faire Ch... par un bout de ferraille  comme disait Jean Yanne.
