  • 2 weeks later...
Bonjour à tous !
Le père noël à été généreux et m'à apporté un garmin 520 !
Cependant après allumage et avoir essayé de bidouillé un peut le compteur n'arrive pas a se connecter au satellite, de plus impossible de faire reconnaître le capteur de cadence alors que le cardio et la vitesse se sont fait sans problème.
Je fais donc appelle a vous pour venir m'aider car je me prend la tête dessus depuis ce matin et je commence a penser que cella pourrais être un problème matériel ...
Problème résolu, je devais aller dehors pour choper un signal gps ... Pour le capteur de cadence j'ai réussis a le faire réagir en le secouant a la main et le compteur l'a detecter tout de suite après, à voir si ca fonctionne sur une sortie de vélo.
Idem pour moi, le Père Noel est vraiment sympa. Je pense qu'il faut que tu reprennes la notice d'utilisation que tu trouveras en te connectant à l'aide de Garmin Express une fois ton Edge connecté à ton ordi via une USB. Tu y trouveras une notice beaucoup plus complète.
En ce qui me concerne aucun problème pour trouver les signaux GPS. Quant au capteur de cadence, je n'ai pas encore essayer de l'installer.
Salut à tous , Pour ceux qui ont un acheter le 520" Bundle" ( avec tous les capteurs )  , le capteur de cadence fourni est le Gsc10 ou le nouveau où il y a juste le capteur à mettre  sur la manivelle ??   Merci de votre réponse ????
Salut Dorian,
Les capteurs du pack (cadence et vitesse) sont bien les nouveaux et pas l'ancien GSC10.
Le capteur de vitesse est à placer sur l'axe de la roue (arrière dans mon cas) et le capteur de cadence directement sur la manivelle. Ce sont des capteurs gyroscopiques (qui comptent le nombre de tours qu'ils effectuent sur eux-mêmes) donc il n'y a plus de système aimant - récepteur comme autrefois.
Au démarrage du 520, j'ai eu une petite frayeur en constatant que le compteur ne parvenait pas à trouver les capteurs, pour me rendre compte qu'en fait ils étaient déjà couplés. Ils ont été détectés automatiquement lors de mon premier essai sur HT et ont été fonctionnels tout de suite. Il peut arriver que le capteur de cadence mette un peu de temps à se "réveiller" en début d'activité : il suffit de faire 2 ou 3 tours de pédalier en marche arrière.
Bonjour .
Beaucoup ont remarqué ,que le fait de "pédaler en arrière " générait une cadence passagère hautement improbable .
Est ce encore le cas ? sachant que ce problème connu ,on pouvait facilement se dire que cela n'était le fait que de la technologie et non d'un surcroit "de forme".
Re Bonjour , Je viens de me commander la bête !
J ai vu qu'il était possible de rajouter un ou des fonds de carte sur http://garmin.openstreetmap.nl/  qui sont gratuites .
Vu que ces fonds de cartes ne sont pas homologués par Garmin , je me demandais si ce site est fiable et si les fichiers transférer ne contenait pas des "virus" ou autres pouvant endommagé le Gps .
Si quelqu'un utilise ces fonds de carte , merci de me dire ce que vous en pensez et si ils sont fiable....😕
Merci
Sportivement
il est possible d'importer gratuitement des segments Strava vers le 520
via ce site
http://gniza.org/segments/#/segment/5678764
on copie l'adresse du segment strava et ont l'exporte sous forme de fichier .fit à copier dans Newfiles sur le 520
Il suffit ensuite de vérifier sous entrainement>segments que celui ci est activé
si lors de votre sortie vous passez sur le segment une alerte se déclenche x mètre avant puis vous voyez le temps qui vous reste pour battre le record
Autre chose que j'utilise avec le 520 c'est ceci :
au contraire c'est assez facile
tout d'abord choisir les dalles qui t'intéressent ici :
dans le troisième déroulant
Choose a predefined country:
choisir france
puis dans
le menu
Perhaps you'd like to add some additional tiles?
cliquer sur reset location, cliquer à droite de
Enable manual tile selection
mettre les dalles en bleu foncé en cliquant dessus
enfin communiquer son mail pour recevoir l'adresse où se trouve le fichier avec les cartes au bout de quelques minutes
dézipper le fichier osm_generic_gmapsupp.zip pour extraire gmapbmap.img que l'on va coller à la racine du 520 pour remplacer le fichier existant tout en ayant fait une sauvegarde préalable
