Jean-Pierre CAZALENS Posté le 7 mai 2015 Posté le 7 mai 2015 bonjourquel modéle de clé dynamométrique utilisez-vous pour serrage pédalier ultra torque a 42 NMla facom est ce qui se fait de mieux , mais vraiment cherj'ai vu des clé marque elite aux environs de 30€quand pensez-vous sachant que on s'en sert cinq ou six fois par an ?
James LOUART Posté le 7 mai 2015 Posté le 7 mai 2015 Les mécanos n'en utilisent pas pour la grande majorité.Il suffit de pas être bourrin et ça va tout seul. On sert pas à bloc.Rajouter de la graisse carbone qui permet de diminuer le couple sans que ça bouge.
James LOUART Posté le 7 mai 2015 Posté le 7 mai 2015 Oui mais c'est pas franchement obligatoire, j'ai monté beaucoup de vélos sans et on peux s'en affranchir sans trop de soucis avec de la loctite et de la graisse.Mais en soi c'est plutôt une bonne idée pour éviter de casser des pièces.
Georges IGOR Posté le 7 mai 2015 Posté le 7 mai 2015 Tu démonte ton pédalier 5 ou 6 fois par an? Tu dois faire énormément de km pour en être à cette fréquence...
Jean YSOIRE Posté le 7 mai 2015 Posté le 7 mai 2015 Par contre la majorité des "bons" mécanos, eux l'utilisent, ce n'est pas pour rien qu'il y a des couples préconisés. Et l'argument du mécanos qui a de l'expérience et qui est capable de serrer au couple juste avec son poignet, c'est du pipo
Eric HENNUY Posté le 7 mai 2015 Posté le 7 mai 2015 42 Nm c'est un peu plus d'un poids de 4,2 kg au bout d'un bras de levier d'1m ou si vous préférez 8,4 kg au bout de 50 cm ou encore 16,8 kg avec une clé de 25 cm.Un mécano habitué maitrise ce genre de serrage sans clé dynamométrique.Une roue de voiture a ses écrous serrés à entre 80 et 100 Nm,quand on serre sa roue après une crevaison on n'a pas de clé dynamométrique.42 Nm c'est déjà un beau couple de serrage, il faut en principe une clé dynamométrique industrielle standard, les clés dynamométriques vendues par les vélocistes c'est pour des couples inférieurs (<15 Nm) (potence,tige de selle,...)
Philippe LABADENS Posté le 7 mai 2015 Posté le 7 mai 2015 Même si tu sens pas ta force 😆 avec une clé simple (sans la prolonger) tu depasseras pas 48 Nw. Mais bon, a ce niveau de serrage, que tu soit a 40 ou a 50 ça changera pas grand chose.Mais ta clé dynamo 😆😆😢😢 a 40 roros qui mesure du serrage a 48 Nw, mort de rire.Alors, autant pour des serrages sur du carbone jusqu'a 7 ou 8 Nw il faut une clé Dynamo approprié mais pour des forces de 40 et plus si tu n'utilises pas de rallonges, une clé simple suffit.
Eric HENNUY Posté le 8 mai 2015 Posté le 8 mai 2015 Les gars arrêtez de parler de "Nw" çà me fait mal aux yeux; l'unité de couple c'est le Nm (Newton * mètre).On utilise fréquemment aussi le daNm ou décanewton . mètre pour avoir à peu près l'équivalent de l'ancienne unité "m.kg".
