Eric BORGNE Posté le 15 février 2015 Share Posté le 15 février 2015 Bonjour,J'ai envoyé mon vélo à la révision annuelle en janvier. La chaîne a été changée et les plateaux étaient alors 50/34.Ce matin, j'ai installé un plateau 39. Je rencontre un problème quand je descente la chaîne du 50 au 39 : elle se coince entre les deux plateaux. Je dois alors monter quelques pignons pour que la chaîne bascule sur le 39.Après avoir démonté/remonté le plateau 39 et régler mon dérailleur SRAM Red, je ne trouve aucune solution.Avez-vous déjà rencontré ce type de problème et quelles seraient les solutions ?Le problème ne vient-il pas d'une chaîne trop courte avec le plateau 39 ?Merci d'avance pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre MADER Posté le 15 février 2015 Share Posté le 15 février 2015 BonjourEs tu en 10V ou en 11VSi tu es en 10 la chaine montée est-elle bien une 10V?Ton problème me fait penser à une chaine qui n'est pas compatible avec les plateauxJP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric BORGNE Posté le 15 février 2015 Auteur Share Posté le 15 février 2015 Le plateau 39 est un TA et la chaîne est une Ultegra 10V : ça marchait précédemment avec ce montage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick GUIBERTEAU Posté le 15 février 2015 Share Posté le 15 février 2015 BonjourTon 39 ne dois pas être compatible avec ton pédalier, il y a trop d'espace entre les plateaux, ce doit être un plateau d'accessoiriste, en aucun cas la chaine se bloque entre les 2 plateaux en montage origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabian LIEGEOIS Posté le 15 février 2015 Share Posté le 15 février 2015 il serait pas à l'envers ton 39 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bruno ZAMBON Posté le 15 février 2015 Share Posté le 15 février 2015 pas tort fabian...dans la précipitation cela m est arrivé une fois mais avec un 39 Q ring ovale...je l avais monté à l envers. Remis à l endroit tout a fonctionné à merveille !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric BORGNE Posté le 15 février 2015 Auteur Share Posté le 15 février 2015 Merci pour votre aide.C'est étrange en effet.J'ai roulé l'an dernier avec le plateau TA 39 et une chaîne Shimano Ultegra : pas de problème.Le plateau 39 est correctement monté, j'ai vérifié ce point aujourd'hui.Le problème se pose quand la chaîne est sur les 3 petits pignons et quand je descends de 50 à 39 : la chaîne ne tombe pas sur le 39. Sinon, pas de problème quand la chaîne se trouve au milieu des pignons.J'envoie mon vélo samedi au magasin et je vous dirai. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Georges MOREAU Posté le 16 février 2015 Share Posté le 16 février 2015 Même problème que toi. J'ai orienté légérement la fourchette vers l'intérieur. Problème résolu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain LECLÈRE Posté le 16 février 2015 Share Posté le 16 février 2015 Bonjour,À vérifier comme dit Daniel :L'orientation de la fourchette du dérailleur; le sens du plateau (,Fabian) il se voit à l'empreinte des vis (cheminée),si tu regardes bien la denture n'est pas dans l'axe,le marquage shimano du petit plateau est à l'opposé du grand,ton dérailleur n'est-il pas trop haut, en 50*12 ou 11 le jeu entre la chaîne et le dérailleur est peut-être trop important et c'est ce qui manque pour la descente, cet espace est à régler avec la butée câble "lâche" comme les autres d'ailleurs.Bon réglage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
