Il y a moyen de tout calculer mais je doute que çà te serve à grand chose.
Ce qu'il faut savoir sur les roues c'est que c'est au niveau de la jante, du pneu de la chambre à air-et dans une moindre mesure les rayons- qu'il faut avoir le minimum de poids pour accélérer vite (inertie).La force c'est la masse fois l'accélération, plus de centre de gravité de la masse en rotation se rapprochera de la jante plus elle sera "dure" à lancer.
Pour une même vitesse angulaire, la vitesse au niveau du centre de gravité en rotation sera plus élevée si le rayon du centre de gravité est plus grand, donc l'accélération en ce point plus élevée et la force (F=m.a) plus élevée.
Bonne chance pour déterminer le centre de gravité de la masse de la roue en rotation.
C'est bien que tu ai trouvé la réponse à ta question
Ce serait mieux de nous en faire profiter. Un forum n'a de l'interet que si on échange.
On peut poser des questions ou demander des avis sur des points qu'on ne maitrise pas, mais on peut aussi faire part de ses connaissances pour en faire profiter les autres
Si dans un forum il n'y a que des gens qui posent des questions, il sera vite mort
J'avais déjà trouvé limite que tu te sois contenté que tu titre du sujet. Tu aurais pu expliquer dans quel contexte tu posais la question.
Mais ta réponse à Bernard est plutot limite.
J'avais tout expliquez mais vu les réponses de certain qui apparement trouve eux que le forum ne doit pas servir à poser des questions, j'ai tout effacer.
Pour info un gain de poids de 500 gr sur l'ensemble roues-pneu-chambre correspond à un gain de poids de 1000 g sur l'ensemble statique du vélo.
Voilà comme cela j'aurai partagé.
Il est étrange de constater que l'on ne jamais les mêmes remarque au quelques "super intelligents" qui se permettent de tout critiquer ou dénigrer alors que ce forum pour être un vrai forum d'échange...
Je pense que tu devrais relire tes écrits pour comprendre que ceux ci sont systématiquement agressif
Sur ce sujet, je n'ai pas vu une seule réponse de ta part ou il n'y avait aucune agressivité. A part, pour l'ouverture du sujet avec ton pavé blanc.
Elle est bien bonne celle la, tu as tout compris de la physique
Si tu veux tu  peux t'amuser à refaire tes calculs avec ça
http://bernard.mischler.free.fr/equacycle/pente.htm
Tu fais varier P et tu verras que le resultat c'est moins de 1% donc Pin uts CQFD
bonjour
je roule avec des boyaux et des zipp 202
je peut vous dire que le poids de la roue arriere a une influence sur le rendemant du vélo
dernierement je roulais en groupe avec ma 202 a l'arriere avec un boyau vittoria rallye a 290 gr pour l'hiver
vu le poids de ce boyau la roue perd de son rendement ça la bride un peu elle ne réagit pas pareil
j'ai crevé avec ce boyau pendant la sortie et j'ai mis un veloflex chrono en 20 de section poids 200gr
et bien le rendement a de suite été la  ,
ma roue avait un autre comportement avec ce boyau léger et en coton ,voila l' avantage de monter des boyaux de trés bonne qualité sur de bonnes roues
si vous montez une roue jante légére avec un boyau lourd ,il n'y a aucun avantage ,autan continuer a rouler avec des pneus a 300gr
ANQUETIL disait qu'il valait mieux 50 gr de moins sur l'ensemble jante boyau que 1,5kg sur tout le vélo
il trouvait plus de rendement, c'était ANQUETIL pour ceux qui s'en rappelle
j'ai 55 ans de vélo et j'ai toujours monté mes roues a part les 202
autrefois nos roues de course en 28 ou 32 rayons la jante pesait 270 a 280 gr en MAVIC,et super chanpion
on montait dessus un boyau clément critérium soie a 220 gr ,on avait donc des roues a l'extrémité trés légéres
même mes zipp 202 actuellement ont une jante qui fait dans les 290gr,et il est trés difficile de trouver des jantes bien plus légéres actuellement
vous remarquerez que je n'ai parlé que du poids de la  jante et du boyau
le plus important a mon avis
bonjour
ce n'est ni des choux ,ni des carottes,mais deux boyaux différents d'une différence de presque 100gr
avec une chambre butil pour le plus lourd et une latex pour le véloflex
donc grosse différence de poids a l'extrémité,puisque il s'agit de cela,alléger l'extrémité jante et boyau
j'ai voulu dire que des que j'ai mis le plus léger j'ai trouvé la différence de rendement de ma roue
il ya 55 ans que j'ai des boyaux je les ai tous essayé
et pratiquement 100gr de moins on le sent
maintenant vous en pensez ce que vous voulez
avez-vous au moins des roues a boyaux ?
bonjour
ce n'est pas moi l'auteur c'est Mr JACQUES ANQUETIL j'avais lu ça al'époque 50 gr pour 1,5kg,et il n'était pas loin du vrai
de toute façon quand je mets un boyau léger je le sens soit environ 100gr de moins
quand je rajoute un bidon plein de 500gr ou quand ensuite les deux sont vides soit 1 kg de moins
et bien je ne ressent rien, pas la même difference qu'avec le boyau plus leger
*maintenant on ne va pas y passer la journnée ,c'est mon point de vue ,chacun peut dire ce qu'il ressent
il faut essayer souvent avant de s'exprimer avec des chiffres , 55 ans en boyaux et roue légéres
Super ton lien, surtout la fin ou on te dis d'acheter Lightweight.
En conclusion, vive les lightweight !!!!
Ca pue pas trop la pub ton truc 😳
En fait, pour faire simple, vive les roues avec cerceaux et pneus de 20 kgs, t'en chie sur 10 bornes pour les lancer et ensuite les 500 derniers metres, que du bonheur, les pieds sur le guidon, t'avances toujours.
