Jean-Pierre CAZALENS Posté le 28 janvier 2014 Posté le 28 janvier 2014 bonjourje voudrais savoir comment régler l'ultégra avec les cables intérieur 10v modéle assez récentvoila mon probléme je régle bien mon dérailleur sur les butées bas et haut 10 vmais quand je monte avec la poignée 10 v je trouve deux crans au départ , il fauf passer deux clic au départcomme si la poignée était une 11 v pourtant c'est du 10étant habitué au campa je ne connait pas bien shimanomerci
Patrick GUIBERTEAU Posté le 28 janvier 2014 Posté le 28 janvier 2014 BonjourCâble pas assez tendu, dévisser la vis du dérailleur arriére, servant de butée de gaine, jusqu'à avoir la tension du câble et faire remonter la chaîne avec le premier cranSi la vis est complétement désserrée, défaire le câble du dérailleur, visser la vis presque à fond, repositionner le câble sur le dérailleur bien tendu, (sans déplacemet du dérailleur) et régler la tension comme décrite plus haut
