alexandre GENTINE Posté le 27 septembre 2013 Share Posté le 27 septembre 2013 bonjourj'ai un ami qui a un cannondale 4000 si de 2002 avec un boitier de pedalier oversize concu pour le pedalier hologram doubley-a-t-il des plateaux compatibles pour ce pedalier ?peux-t-on changer de pedalier facilement ? lien vers le modele cannondale en questionhttp://web.archive.org/web/20061015235217/http://www.cannondale.com/bikes/02/ce/model-2RR4K.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabien DELMAS Posté le 27 septembre 2013 Share Posté le 27 septembre 2013 Faut cherhcer n peu!apparemment, il y a une étoile pour recevoir les plateaux, si la monte d'origine est 39*53, c'est un entraxe de trous plateau de 130mm (standard shimano) soit étoile en 110 pour du compact (34*50).Donc dans tous les cas plateaux standards que l'on troue chez plein de marque TA, strong .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexandre GENTINE Posté le 27 septembre 2013 Auteur Share Posté le 27 septembre 2013 ok merci. ca repond à ma 1ere question Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabien DELMAS Posté le 27 septembre 2013 Share Posté le 27 septembre 2013 Pour la deuxième, oui c'est facile il suffit d'avoir une clé 6 pans (de 5 je crois, enfin comme toutes les vis ou presque du vélo) et à la limite le tournevis spécial pour éviter que les cheminées ne tourne, mais en général y en a pas besoin. Ne pas oublier de mettre de la graisse sur le filetage et sur les portés des plateaux (contact entre plateaux et branche du pédalier et entre plateaux et têtes des vis) pour éviter les bruits (important de le faire!), une petite video, après je peu plus rien pour toi, puis vous vous foulez pas trop les gars pour chercher...quel monde d’assisté! 🙁 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexandre GENTINE Posté le 27 septembre 2013 Auteur Share Posté le 27 septembre 2013 merci mais ma première question concernait le remplacement du pedalier complet car la boite du cadre est me semble-t-il spécifique. Pas facile à trouver sur le net Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent GHIBLI Posté le 27 septembre 2013 Share Posté le 27 septembre 2013 Je pensais que c'était le système intégré de Cannondale qui était à l'origine du standard BB30 et qu'on pouvait par là monter tous les BB30 directement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
