Olivier JOUVIN Posté le 22 septembre 2013 Posté le 22 septembre 2013 Bonjour, il pleut chez moi et j'ai pas de vélo en état alors je rôde sur le forum ! Sur un pédalier double et une K7 de 10v à quel moment peut on dire que notre chaîne est croisée autrement dit sur quels pignons ne doit on pas descendre quand on est sur le petit plateau et sur quels pignons ne doit on pas monter quand on est sur le grand plateau ? Sur une K7 10v je dirais qu'il faut pas descendre/monter sur les 3 plus petits/grands pignons lorsque l'on est sur le petit/grand plateau. Comment le gérez vous de vôtre côté ? A moins que vous vous foutiez de vôtre chaine bien entendu 😃 PS: votre étagement permet-il de ne pas se casser les pattes au changement petit/grand plateau ? Pour ma part je passerai (oui car j'ai pas encore le vélo...) d'un dev de 39/14 (5m96) à un dev de 53/17 (6m67) en passant du petit au plus grand plateau et en respectant ce que j'ai dis plus haut.
Charles-Emmanuel OHIER Posté le 22 septembre 2013 Posté le 22 septembre 2013 j'utilise 9 des 10 pignons et parfois 10/10 avec les 2 plateaux.je change la chaîne chque saisonmon gropue ultégra 6750.cordialement
Olivier JOUVIN Posté le 22 septembre 2013 Auteur Posté le 22 septembre 2013 Pas d'usure prématurée de ta cassette en croisant de la sorte ? En une saison tu fais combien de km stp avec ta chaîne ?
Patrick Friess Posté le 22 septembre 2013 Posté le 22 septembre 2013 Il faut laisser au moins deux pignons avec une cassette 10v, et 3 avec une 11v, c'est du moins la règle que je respecte avec le grand plateau.Le petit, ça doit être un de plus (3 pour une cassette 10v et 4 pour une 11v).
Thierry LUNARD Posté le 22 septembre 2013 Posté le 22 septembre 2013 Bonsoir Trop croisée la chaine craque ou frotte le passe plateau (malgré le demi-cran shimano), il vaut donc mieux éviter les extrêmes : petit plateau/petit pignon et grand plateau/grand pignon (surtout avec des cassettes 10 ou 11 pignons).Après il faut connaître les développements pour utiliser le mieux adapté au terrain, à distance parcourue égale l'utilisation du grand plateau donne à priori un meilleur rendement parce que la chaine est entrainée par un plus grand nombre de dents.
Laurent TEIXID Posté le 22 septembre 2013 Posté le 22 septembre 2013 En 11v j'évite au maximum d'utiliser les 2 pignons extrêmes opposés, pour chaque plateaux. Avec une 11-25 cela me permet de monter jusqu'à 50/21 sans remord et avec une 12-27 c'est le grand luxe avec un 50/23 pour passer les petites bosses.En 10v c'était pareil (8 pignons sur 10) mais moins bien.
