Bonsoir à tous
Je vais avoir besoin de l aide des ...
J ai mon nouveau vélo, un Fondriest TF3 il est en ultegra di2
Le filou de vélociste qui me l à vendu, m a donné une K7 105, pas fait gaffe je l ai acheté sans les roues, j ai gardé mes R sys.
Avec la cassette 105 cela fonctionne très bien.
J ai acheté une dura ace et là pas moyen d avoir un fonctionnement correct, surtout sur les pignons 8 et 9, sur les petits cela fonctionne bien.
J ai tout essayé, différentes épaisseur d entretoise, rien n y fait
Je précise c est une 7800
Quelqu un une piste? La 7800 est de dimensions différentes par rapport à une 105?
Merci d avance pour votre aide
Walter
Une chaine en ferraille qui a de la mémoire, ME..e allez sur billet d'humeur plutot que sur matériel.
Mauvais montage tout simplement. Il precise qu'il a essayé plusieurs epaisseurs entretoises or chez Shim ou Sram, les entretoises ont toutes la même épaisseur, y a que chez Campa qu'il faut pas les inverser.
Je pense que le problème est celui ci:
7800 : nouvelle cassette 11 vitesses du nouveau groupe 11v shimano
105 : 10v et ton di2 doit etre en 10v  et donc taille de pignon et d'entretoise différente et minime; ce qui provoque un décalage de plus en plus grand qui ne se voit que sur les derniers pignons.
vérifie.
cordialement
Qui te parle d'effet mémoire...toi tu viens d'acheter un coussin à conforama et il te faut absolument mettre ce mot scientifique dans un post.
Oui une chaine c'est de la ferraille et qui dit ferraille dit usure.
Une chaine s'use d'une certaine manière en fonction de la marque et la référence de la cassette car les dents son usiné différemment selon les marques. Ex : Si tu fais 5000 bornes avec une cassette miche et que tu passes à une cassette shimano avec la même chaine, elle fera certainement la grimace et çà ne sera pas un effet mémoire.
Tu sais aussi bien que moi qu'un cycliste peu faire en 1 mois là ou d'autres le feront en 6 mois.
Il faut quand même savoir qu'une cassette de 105 n'a pas le même usinage qu'une cassette Dure-ace et la chaine n'est pas la même non plus tout en étant en shimano.
