Oui ... L'embout à visser, c'est le nec ! Ou l'as-tu trouvé .. ça m´intéresse :)
Moi aussi, et si c'est pas trop demander, une photo pour comprendre la liaison tuyau - embout à visser. D'autre part, l'embout peut il tourner librement par rapport au tuyau ?
(ph.muller@laposte.net)
Merci pour cette précision, mais
on ne peut pas visser l'embout s'il est monté sur le tuyau, donc il faut fixer et retirer le tuyau à chaque fois ? ce montage résite à la pression ? et le tuyau ne finit pas limé a force de mettre et retirer un pas de vis métallique ?
Sur le système Lezyme, l'embout est en deux morceaux qui tourne librement (pièce alu/pièce doré)
http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/lezyne-floor-abs-spares-pack/rp-prod73485
L'idéal serait de pouvoir installer cet ensemble sur une pompe SKS
Je procède ainsi :
- je visse l'embout qui est ainsi TOTALEMENT fixé
- je met le tuyau dessus
- je verrouille avec le petit levier
- une fois gonflé , je fais la même chose à l'envers
Ainsi , aucun problème et le tuyau ne souffre pas .
