pouvez vous me confirmer ce que je crois avoir compris sur une revue qui semble dire que les nouvelles manettes SRAM RED en 11avec une cassette 11 sur moyeux mavic + anciens dérailleurs avt et arrière du groupe 10 et chaine 10 ça marche .Si tels est le cas, ça évite de changer les 2 dérailleurs et la chaine. Pour le dérailleur avt, ça parait logique. Pour le dérailleur arrière pas illogique si l' espacement entre les pignons reste identique et idem et même analyse pour la chaine. Pour les magasins de cycles, il faut évidemment tout changer... ça devient compliqué de suivre... merci d' avance pour vos réponses.
Le der arrière répond simplement à un tirage provenant de la manette.
Donc si la géométrie du der ar est la même, et que le tirage de la manette 11v change, alors ton der ar 10v est compatible sur du 11v.
Pour faire simple, si le tirage entre la 1ere et la 10e vitesse est de 1, alors il y a un cran tous les 0.11.
Maintenant si le tirage entre la 1ere et la 11e vitesse est toujours de 1, alors il y a un cran tous les 0.10.
Aucune incidence sur ton deraillaur, qui va toujours de la plus petite vitesse à la plus grande avec le même tirage total.
C'est juste mécanique, je dis pas que ca marche mais que c'est possible, à voir.
A cause du dérailleur AVANT Red ( Yaw ) , tu auras peut être un problème . Tu devras peut être changer ton Yaw 10 V par le nouveau Yaw 11V , sous peine d'avoir la chaine qui frotte sur la fourchette du dérailleur Yaw 10V quand tu seras sur les pignons extrèmes .
Dans tous les cas , à essayer avec une chaine 11V ( + étroite ) .
  • 1 month later...
Une question pour les connaisseur, j'ai un groupe sram force 10vit, mon derailleur arrière est hs, si je réinvesti dans un derailleur 11vit sram force, sa fonctionnera correctement sur un 10 vitesses ?
Manettes 10/der ar 11v: Je dirai que ça peux le fait mais sans certitude
Manettes 10/nouveau dér av 11v: je roule avec cette config ça marche parfaitement avec beaucoup moins de frottement sur les extrem par rapport à l'ancien.
