Je viens de m’apercevoir que mon pedalier a un jeu lateral sur mon RR 8.2. Il s'agit d'un truivativ stylo. Il a 3 ans et environ 4000 km. Il n'y a pas de jeu vertical, les roulements semblent ok c'est bien de gauche à droite.
J'ai l'impression que l'axe du pedalier est trop long pour le boitier et que j'arrive en butée avant que le boitier de pédalier ne soit serré. Je me dis que c'est autre chose, je l'aurai surement vu avant mais ne sias pas quoi.
Avez vous une idée du problème et une proposition de remède ?
merci
salut pierre'c'est bien les bagues que tu as de chaque coté qui servent au reglage .regarde au centre tu as le boitier avec une légére lévre a gauche c'est la bague de gauche qui sert au reglage essai de resserer cette bague avec une clé .cordialement j louis.
Salut,
après recherche sur le net les premiers pxp ont eu des pbs. beaucoup hs entre 500 et 800 km, le miens avait 4000 km.
je suis passé chez mon velociste et confirmation : boitier hs. Je l'ai changé et c'est nickel. Les roulements gxp ne se règlent pas.
