David BASTIE Posté le 8 juin 2013 Posté le 8 juin 2013 Bonjour, J'ai acheté une clé dynamométrique pro bike gearComment bien l'utiliser ? comment s'en serre-t-on ?Merci
Christophe CAILHOL Posté le 8 juin 2013 Posté le 8 juin 2013 L'intérêt d'une clé dynamométrique est de bloquer les vis au juste nécessaire. Tu dois donc avoir un réglage possible avec visualisation de la valeur permettant, suivant le type de vis, d'ajuster x Nm de couple....et lorsque tu va arriver à la valeur de réglage lors du serrage, le cliquet de la clé va lacher (tourner dans la vide, quoi 😄).
Jacques MOULIN Posté le 8 juin 2013 Posté le 8 juin 2013 tout simplerégler le couple de serrage , et au premier "klik" arrêter le serrage , c'est bony a pas plus simple
David BASTIE Posté le 8 juin 2013 Auteur Posté le 8 juin 2013 c'est ce que j'ai fait mais pas de clic ni cliquet qui lache et j'ai trop sérréR"sultat = vis de chariot de selle casséJ'espère que la tige de selle n'est pas abimée - rien en visuel si ce n'est un rainure verticale à l'intéirieur - Avez vous vu des rainures dans les tiges de selles ?Pour la clé dynamométrique je la jette à la poubelle ou il y a quelquechose à faire avant ?Merci
Jean-Louis AGUILAR Posté le 8 juin 2013 Posté le 8 juin 2013 bonsoir ' une clé dynamométrique s'utilise avec un couple de serrage 'pour chaque vis ou boulon ' sur un vélo ou une voiture .une vis de cintre ne ce serre pas comme une roue libre il y a un couple pour chaque vis bien défini et surtout a respecter' c'est pour cela que l'on utilise une clé dynamométrique .cordialement j louis.
Christophe CAILHOL Posté le 8 juin 2013 Posté le 8 juin 2013 Dans la notice fournie avec le vélo, tu devrais retrouver tous les couples de serrage à respecter suivant la pièce à serrer et le Ø de la vis...ca peut varier de 3Nm pour une vis M4 à 12-13Nm pour une vis M6....
David BASTIE Posté le 8 juin 2013 Auteur Posté le 8 juin 2013 j'avais mis 4Nm - A mon avis la clé a merdé et j'ai trop forcé.un peu inquiet pour ma tige de selleAs tu vu une rainure verticale dans tige de selle ?Merci
Fabien DELMAS Posté le 9 juin 2013 Posté le 9 juin 2013 6Nm partout! avec une clé dynamo basique, c'est la connerie assurée. Ne pas dépasser 4-5Nm (je mets 3.5 partout, j'ai jamais rien eu de desserré, j'utilise la pâte pour carbone, bien entendu je mets plus pour les grosses vis, mais jamais plus de 6-8Nm). Sinon pour les clés dynamo, je l'ai déjà dit sur d'autre post. Les clés à 50€ ça vaut rien, après 2 utilisations elles sont souvent déréglées. Si vous voulez vraiment vous en servir, avant de serrer des pièces du vélo, faut essayer sur un truc costaud pour comprendre comment ça marche. Il ne faut pas croire que quand on arrive au couple la clé tourne dans le vide, il y a juste un petit clic (qui peut être inaudible suivant la clé) et on sent comme un cran (la aussi qui peut être très faible), faut être vigilant. Après avec une clé Facom, c'est sur qu'on a pas de problème, mais c'est plus de 150€ la clé.
Vincent LEMAITRE Posté le 9 juin 2013 Posté le 9 juin 2013 La règle est aussi de tourner régulièrement sans a coup, sans jamais faire de marche arrière..... Pour ma part, j'ai constaté que certaines clés dynamométriques "bas de gamme" avaient tendance à serrer beaucoup plus que prévu sur de faibles valeurs (5Nm par exemple)..... Avec l'habitude, on arrive à s'en passer (tout comme une grande majorité de vélocistes)....
Mickael CHARBONNEAU Posté le 9 juin 2013 Posté le 9 juin 2013 Attention aussi à utiliser la clé dynamométrique dans le bon sens, elle déclenche que dans un seul sens. Dans l'autre rien ne se passe ... on serre, on serre ....
Gauthier MAHAUX Posté le 29 août 2016 Posté le 29 août 2016 Bonjour à tous, Je me permets de faire remonter un peu ce post. Je viens de faire l'acquisition d'une clé dynamométrique (de marque pro) et je viens de faire une première utilisation pour recentrer ma potence sur mon pivot de fourche. En gros, je m'y suis pris comme suit: - j'ai positionné l'indicateur de couple sur 4nm (couple max conseille sur la potence 5nm); - j'ai serré chaque vis (la fixation se fait au moyen de deux vis)par quart de tour, en alternant les vis à chaque fois; ma question est simple m'y suis je bien pris?
Gauthier MAHAUX Posté le 29 août 2016 Posté le 29 août 2016 Merci Christian pour ta réponse. Pour le couple a 5nm, j'y ai pensé, mais je trouve que la force à appliquer pour arriver à 4 est déjà importante
Gauthier MAHAUX Posté le 29 août 2016 Posté le 29 août 2016 Merci pour tes réponses très claires Christian! Une petite dernière ????????, à ton avis, j'ai acheté cette clé d'occasion (les embouts sont quasi neufs), le hic c'est que le curseur était positionné sur 5nm (j'ignore depuis quand). Sachant que le couple mini est de 3nm, ai-je pris un risque pour mon pivot à tes yeux?
