J'ai pu voir que les vélo Time 2013 étaient montés avec un pédalier 3D+ compact 50/34.
Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de monter un pédalier Rotor si ce dernier n'est pas
associé à des plateaux Q-Rings et de surcroit en en compact étonnant pour des vélo de
compétition sur le haut de gamme ?
Si la finalité est de pouvoir opter par la suite pour des plateaux Q-Rings pourquoi pas les
mettre d'office ou est ce pour réduire les couts (-200 €) ?
Arrêtez moi si je fais erreur.
Les Time ont un boitier de pédalier BB30, les spécialistes des pédaliers BB30 sont surtout Rotor et FSA (+ Cannondale).De plus si c'est le Rotor 3D F, c'est moins cher que le 3D+.
Ce serait incompréhensible que Time, sur ses propres montages, monte un pédalier Ultegra avec un réducteur de 30 à 24mm.
Il faudrait quand même que les constructeurs s'accordent avec un seul standard Press Fit: le plus éfficace(BB386??), mais c'est vrai que multiplier les standards çà fait fonctionner le commerce !
Le problème du press fit ce sont les tolérances à respecter dans l'usinage du boitier de pédalier; c'est 46mm .Il y a des roulements qui rentrent facilement, d'autres plus dur.Quand çà rentre trop facilement, à la longue des craquements apparaissent même si il y a eu de la graisse, le roulement bat dans l'alésage.C'est pour çà que quand ce n'est pas assez serrant il faut monter les roulements au Loctite 641 ou 680 (colle plus fort).
Christian, justement non, il y a Loctite et Loctite!
Le 641 par exemple il est démontable sans problème sans chauffer ni rien, le 680 est plus "collant" mais démontable aussi.Il ne faut surtout pas mettre du frein filet bleu, ce n'est pas fait pour çà.Je ne suis pas représentant de commerce pour Loctite mais avant d'utiliser ces produits il faut bien lire les modes d'emploi qui se trouvent sur internet, ce sont des produits très techniques et pointus et il en existe une foule pour toute sortes d'applications!
Hier j'ai monté mon nouveau vélo(Cervelo R3), pour installer les roulements press fit il ne fallait pas de loctite tellement ils étaient serrant (graisse).Pourtant il y a 2 ans avec les premiers BBright Cervelo a eu plein de problèmes car les roulements n'étaient pas assez serrant occasionant des grincements et il fallait absolument utiliser une colle a roulement type Loctite sinon c'était la misère.
