Anthony QUINTIN Posté le 22 janvier 2012 Posté le 22 janvier 2012 Bonjour, sur mes MAVIC Cosmic Carbon SL à pneus, je constate parfois un étrange bruit, comme si la valve de la chambre à air claquait contre le trou de la paroi en carbon, faisant des bruits dérangeant en roulant. Quelqu'un à t'il déjà eu ce genre de soucis ? Quel astuce ou solution pour palier à ce problème désagréabe svp ? Sportivement
David NOAILLON Posté le 22 janvier 2012 Posté le 22 janvier 2012 Certaines chambres à air sont vendues avec un "tube caoutchouc rigide transparent" sur la valve (longue). De mémoire je crois que c'était des "michelin latex longue valve" (à vérifier).
Richard GEIST Posté le 22 janvier 2012 Posté le 22 janvier 2012 Je confirme pour les chambres à air avec ce tube en caoutchouc...
Anthony QUINTIN Posté le 22 janvier 2012 Auteur Posté le 22 janvier 2012 Bonjour David, est-ce une pièce qui se trouve au détail, ou est-ce une pièce solidaire de la valve sur la chambre à air ? merci
David NOAILLON Posté le 22 janvier 2012 Posté le 22 janvier 2012 Ni l'un ni l'autre.Je ne crois pas que ce soit vendue au détail.C'est d'origine à l'achat de la chambre mais ce n'est pas solidaire de la valve dans le sens où c'est "démontable" sans souci.Moi je les enlevait.Tu peux sans souci t'en fabriquer perso avec de la gaine thermo rétractable (genre électricien).C'est un tube souple (qui existe en différent diamétre) et qui se retrécit quant tu le chauffe.Ca fait plus propre que du scoth.
Michel DEVAUX Posté le 23 janvier 2012 Posté le 23 janvier 2012 Grégory, tu ne dois pas avoir de Cosmic Carbone... J'utilise perso des chambres Conti avec valves de 80mm sur lesquelles j'enroule un peu de ruban adhésif. Vérifier également le jeu de roulement qui peut occasionner des bruits parasites. Sinon, une paire de roues lourdes mais costaudes super agréables sur les parcours rapides.
