Jean-Marc COURET Posté le 23 avril 2013 Share Posté le 23 avril 2013 Bonjour,je possède un groupe super record compact en 12/29 dont je suis ravi (étagement, fonctionnement...) . En prévision de très haute montagne, je souhaiterais élargir encore l'étagement de la cassette (aller jusqu'à 32 dents si possible) sans modification de chape. Est ce que l'un d'entre vous sait:- si c'est possible;- comment on peut le faire- jusqu'où on peut aller.D'avance merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain CORMARY Posté le 23 avril 2013 Share Posté le 23 avril 2013 Bonjour.A,une époque, il y avait une chappe moyenne, sur le Record ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick GUIBERTEAU Posté le 23 avril 2013 Share Posté le 23 avril 2013 BonjourLes dérailleurs 11V Campagnolo sont prévus pour le 29 dents maximum, sauf pour ceux d'avant 2012 (logos rouge) qui étaient prévus jusqu'à 27 dents, dans ce cas il faut faire une modification sur la tension du ressort de la chape.Le 32 dents n'est pas préconisé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric INDJENIAN Posté le 23 avril 2013 Share Posté le 23 avril 2013 Salutc'est quoi pour toi la tres haute Montagne ?avec 34 x 29 c'est de l'escalade tu passes des passages a + de 20 % Cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas BOUYER Posté le 23 avril 2013 Share Posté le 23 avril 2013 Tu veux grimpé au arbres ou quoi ?????????????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex GAGA Posté le 23 avril 2013 Share Posté le 23 avril 2013 Plus de 20% en 34/29?!?!Soit tu tournes pas les jambes et tu fais de la muscu ou sinon à une cadence de 70, soit le min pour dire qu'on fait du vélo, ça fait quand même plus de 2000m/h en vitesse ascensionnelle.Donc tu fais le ventoux depuis Bédoin en moins de 50 min donc plus vite que le record actuel.Vous êtes trop fort les gars! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Marc COURET Posté le 23 avril 2013 Auteur Share Posté le 23 avril 2013 Bonsoir, Je vous remercie de vos remarques . La question n'est pas: est ce bien pertinent de rechercher un développement plus court que le 34x29 mais bien est ce possible et comment. Merci a tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex GAGA Posté le 23 avril 2013 Share Posté le 23 avril 2013 Bonsoir,effectivement le sujet se décentre.Alors pour répondre à ta question.Tout d'abord Campagnolo ne certifie qu'un pignon maximum de 29 dents sur ses groupes 11v mais selon le modèle de cadre et de patte de dérailleur, ton dérailleur peut accepter plus il faut regarder en reculant au maximum ton dérailleur avec la vis de réglage l'espace que tu as entre le grand pignon et le galet supérieur.Si tu as pas mal d'espace tu pourras mettre plus gros sinon ce n'est pas possible.Par exemple ma femme avait un dérailleur certifié pour 27 dents au max et le 28 dents touchait déjà le galet, lorsqu'elle a changé de cadre ce même dérailleur a pu accepter un pignon de 30 dents, simplement la conception du cadre et de la patte de dérailleur reculait davantage le dérailleur arrière.Les constructeurs indiquent le pignon maxi dans le pire des cas maisv certains cadres permettent de le dépasser.Le deuxième problème est qu'il faut trouver une cassette compatible campagnolo 11v dépassant le 29, et là je ne vois vraiment pas qui produit cela.En shimano ou sram 10v il y a les cassettes de VTT qui monte en 32 et qui peuvent être acceptée par pas de dérailleurs sur certains cadres, mais en campa 11v, je ne vois pas vraiment.Voilà désolé de ne pas pouvoir t'apporter plus d'infos, et tiens nous au courant de ton avancé, ça m'intéresse car je suis en campa 11v et des fois le 27 peut être limite pour moi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick GUIBERTEAU Posté le 23 avril 2013 Share Posté le 23 avril 2013 BonjourMiche propose des cassettes pour 11V à composer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex GAGA Posté le 23 avril 2013 Share Posté le 23 avril 2013 Donc le deuxième point serait réglé avec une cassette miche.Plus qu'à vérifier l'écart entre le grand pignon et le galet supérieur du dérailleur arrière.Bien entendu il faut regarder cela en étant sur le petit plateau.Et les pignons miche pour campa 11V montent jusqu'à quelle denture? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick GUIBERTEAU Posté le 24 avril 2013 Share Posté le 24 avril 2013 Au regard du catalogue Miche, les cassettes proposées pour 11V ne dépassent pas le 29 dents.En reglant le dérailleur pour faire passer le galet supérieur sur un grand pignon, éloigne celui-ci des autres pignons plus petits, et peut perturber le fonctionnement dans la vitesse de déraillement.D'autre part la différence de dentures importante va tirer de façon anormale sur la chaine et provoquer une usure plus rapide des galets et un assouplssement du ressort de la chape Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David FLOT Posté le 24 avril 2013 Share Posté le 24 avril 2013 Salut,Il semble que les casettes adaptables marchisio MTK montent jusqu'a 30 (cf http://www.marchisio.eu/en/sprockets-cassette/ ). A+, David. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex GAGA Posté le 24 avril 2013 Share Posté le 24 avril 2013 Tu as tout à fait raison, plus on éloigne le galet plus la précision et la vitesse de passage des pignons se dégrade.Cependant on est bien obligé d'accepter ce désagrément car sinon on serait tous avec une cassette 11-23 et galet rapproché au maximum.De plus il est évident qu'il faudra absolument veiller à ne pas monter trop haut sur la cassette lorsque l'on est sur le grand plateau au risque de fatiguer voire même casser le dérailleur prématurément. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
