Cadende de pédalage de mon ROX9 : panne !
Salut à tous,
Depuis que j'ai changé la pile de la cadence de pédalage de mon Rox9, je n'ai plus de valeur...
Problème déjà rencontré par un autre forumeur ? Et surtout, problème déjà solutionné ??
Merci d'avance et bonnes sorties à tous ! Cdlt, François.
J'ai eu quelques problèmes avec mon 8.0, mais la responsabilité du compteur lui-même n'est pas en cause...
- d'abord, si le compteur n'est pas bien enclenché sur son support, on perd facilement la cadence ! Il suffit de le retirer et de le remettre en faisant attention au bon enclenchement. Pb fréquent et énervant...
- ensuite, j'ai eu un souci différent quand j'ai installé un prolongateur FSA pour fixer le compteur. Je l'avais positionné dans l'axe horizontal de la potence de mon Madone, et la cadence disparaissait. En remettant le compteur sur la potence elle-même ou sur le cintre, elle revenait.... en remettant le compteur sur le prolongateur, elle re-disparaissait, mais revenait en tournant le compteur d'un quart de tour à droite ou à gauche, ou carrément à 180°. Visiblement, c'est le capot métallique de la potence qui provoque des interférences, en relevant le support d'un centimètre, la cadence revient....
- enfin, j'ai eu un problème d'étanchéité avec l'émetteur de cadence, qui n'a pas supporté un long trajet sous des trombes d'eau.
Sinon, tout bêtement, il arrive qu'un pile neuve soit défectueuse, peux-tu la tester ?
Salut Patrick,
je vais essayer de tester la pile...
Salut Cédric,
pas de bouton de reset, ou alors je trouve pas... Y a bien un trou très fin, mais juste à la dimension d'une pointe de cure-dent, et j'ai beau appuyer, je ne sens pas de d'enfoncement, le cure-dent se tord contre du plastique dur.
Sinon, pour en avoir le coeur net sur la responsabilité (compteur ou émetteur) il suffit de comparer avec un autre vélo équipé d'un Sigma à transmission STS en échangeant les compteurs. Ayant un 1909 sur mon Bianchi, j'ai pu être fixé tout de suite !
